venomax
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1998 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Salut,cred ca am ars vreo siguranta sau vreun releu...dar nu stiu care...
Simptomele ar fi:am ramas fara semnalizare,cand merg in marsalier nu se mai aprinde lampa,martorii din bord nu se mai aprind(ulei baterie abs),ceasurile din bord nu mai functioneaza(au lumina dar nu indica turatii...km/h...nivel combustibil ..temperatura apei). In principiu astea nu merg.
Daca aprind faza lunga, becul din bord care indica acest lucru se parinde...daca pun avariile se aprinde si becul ce indica semnalizarea....
Daca se poate sa imi spuna cineva ce siguranta sau ce releu este ars ar fi perfect... Va multumesc anticipat!
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
venomax
- Mesaje scrise: 10
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
mi se arde siguranta pt spalat/sters parbriz in momentul in care dau pt apa luneta la o vectra diesel 2001 break motor 2000
cand folosaesc pt parbriz e ok dar cand dau pt spate se arde siguranta si e una destul de mare 30a
am dat jos stergatorul d p spate si tot persista
pompita are dublu circuit?
ma gandesc ca am omis sa dau pt spate doar stergatoare ,astfel vedeam daca e vorba doar de pompita
stie cineva cum pot ajunge la pompita?
e nevoie sa demontez ceva ca sa ajung la ea?
am ars 3 sigurante . maine incerc sa dau doar stergatoare
ce e ciudat am incercat cu haionu ridicat si a mers p spate si cand l-am inchis s-a ars
invelitoarea la cablirile ce se duc din caroserie p haione intacta nu da semne de strangulare
astept raspuns
ms mult
astept raspuns
ms mult
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica burduful usi sa nu aibe fire rupte/uzat/etc.
Uitate si la fire, nu numai la invelitoare (burduf)
Ce nr. are siguranta.
Vectra B - Tablou sigurante si relee
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
sorin1213
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 07 Mar 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Poate o poza ne ajuta si ceva detali, pe masina ce crezi ca nu iti functioneaza.
Ce culoare are siguranta, ce scrie pe ea 10A, 20A, 30A, 40A | fir de Ø 0.5, 0.75, 2.5
Ai statie trasa etc.
O poza la tablou poate se prind colegi care lipseste | comparand cu a lor.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 07 Mar, 2015 3:10 pm, modificat de 2 ori în total
sorin1213
- Mesaje scrise: 3
sorin1213
- Mesaje scrise: 3
pedala01
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Salutare, cunoaste cineva un electrician auto, bun in Bucuresti? Am o Corsa D 1.3 cdti 90 cp 2007. Nu mai am curent la electroventilator, compresor AC, releu trepte electroventilator, senzorul de temperatura e ok (indica 106°). Recent am avut si o alta situatie, am incarcat instalatia de AC, am pierdut freonul din cauza unui furtun fisurat, am rezolvat problema cu furtunul, am incarcat instalatia iar acum nu mai porneste compresorul. Freonul e inca in instalatie, nu pierde, are cantitatea specificata pe eticheta de la motor. Mentionez faptul ca am scos releul de la AC, am pus compresorul pe direct(conectat la aparatul cu freon) si compresorul este in regula. Exista vreo legatura intre elecroventilator si faptul ca nu functioneaza AC-ul? Imi puteti spune daca a intalnit cineva aceasta situatie?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
bogda91
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 29 Mar 2020
iulian1971 a scris:Salut.
Verifica siguranta F29 din panoul de sub bord.
Este a VI-a de la stanga la dreapta, randul de jos.
..aceeasi problema o am si eu cu soguranta f29 mi se arde incontinu.o schimb si merg toate dupa un moment se arde din nou!va rog daca a mai fost cineva cu aceasta problema.specific ca am schimbat 5 sigurante wi pe toate le arde....multumesc anticipat!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
La Vectra b 2001 pe siguranța 29 apar mai multe circuite
xenoane
mers inapoi
buton lumini
avarii
bord
telefon
tid
compresor
Trebuie sa determini care este circuitul cu probleme dintre cele enumerate mai sus
Ar trebui vazut daca nu cumva pe spatele tabloului sint mai multe fire care pleaca din siguranta si poate le poti separa asa.
Sau ai facut vreo lucrare de curind la mașinã, poate ai inlocuit becuri sau altceva.
cind anume se arde siguanta, ce este actionat sau ce actionezi?
xenoane
mers inapoi
buton lumini
avarii
bord
telefon
tid
compresor
bogda91
- Mesaje scrise: 2
Mi a schimbat un meseriaș ,becurile din bord cu unele led,am mers cam 1 luna nu am avut nicio problema...iar de 2 zile a aparut chestia asta.am dat bordu jos,si am inlocuit becurile led cu cele simple si tot o arde ....se ard in momentu cand pun contactu sau porneste plec si dupa un timp se duc ....o sa incerc sa vad daca se arde in momentu cand bag mansalier...multumeec frumos.
CDorin
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 20 Jan 2021
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
CDorin
- Mesaje scrise: 6
CDorin
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
