  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Oancea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2006
Imi spuneti va rog unde se afla mai precis senzorul de la arborele cotit..mentionez ca am Omega B X20XEV .As putea sa-l schimb eu pur si simlu sau este o operatiune mai complexa care implica un service specializat?
  • Mesaje scrise: 16,458
Il poti schimba singur fara probleme.
Te uiti dupa cureaua de accesorii, deasupra ai sa vezi senzorul de arbore cotit (cranckshaft) si mai sus este cel de la came (camshaft). Ai un surub si nu uita de garnitura. Senzorul este cu un fir care pleaca din el si dupa vreo 20cm are mufa.
Daca tot nu il gasesti fa citeva poze clare si iti punem sageti.
Mesajul tau de la Agila il voi sterge.
  • Oancea
  • Mesaje scrise: 9
Iti multumesc mult pt precizari.
  • Oancea
  • Mesaje scrise: 9
Iti multumesc mult pt precizari.Va sa zica desfac capacul de la distributie?NU?
  • Oancea
  • Mesaje scrise: 9
Asa ceva?
  • Oancea
  • Mesaje scrise: 9
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
site ul de pe care ai luat pozele da informatii despre cei 2 senzori de temperatura apa unu de bord si unul la ecu.Cam putine info despre x20xev pe net,cum gasesc ceva o sa postez.Cert e ca e un motor suprasaturat de senzori
  • cester11
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
Oancea a scris:Asa ceva?
nu.asta este sensorul camshaft d la ax cu came.cel de la arbore cotit sau crankshaft cum ti l da pe tester este pe blocul motor in partea stanga a masinii .are un singur surub.dar mai usor poti sa urmaresti cablul.este prima mufa din stanga care pleca de sub rampa de injectoare.dak pot o sa ti fac o poza sa ti trim.
  • Remus Cristea
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Poti sa-mi spui si mie ce simtome ai avut cand te-a lasat senzorul asta?
  • Remus Cristea
Hello!Am si eu probleme cu senzorul asta de la arborele cotit la o vectra B motor x20xev.Stiti la vectra B unde este situat exact acest senzor?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
are cineva valorile masurate pe un senzor bun?senzor de arbore
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salut iulius! Iata cateva valori ale unui senzor gasesti la linkul acesta dupa ce apesi pe seria senzorului http://www.elitecat.cz/Arti...amp;NodeId=102747 ex. la motor de 22 dti senzr marca HELLA
Lungime cablu [mm] 495 mm
Tip senzor inductiv
Toleranta 10 %
Rezistenta electrica [Ohm] 900 Ohm
Numar motor TECDOC 15091
Sper sa va fie de folos si folositi linkul ca este cu info despre piese si preturi.
  • florin.ro
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Remus Cristea a scris:Poti sa-mi spui si mie ce simtome ai avut cand te-a lasat senzorul asta?
salutare la toti membrii clubului!
sunt proaspat posesor de omega b caravan cu motor x20xev.Am cumparat-o cu aceasta problema (eroare senzor ax cu came),martorul de la computer aprins in bord.In service auto ,pe tester,eroarea asta mi-a dat-o.L-am comandat si inlocuit singur,dar martorul din bord nu s-a stins.Poate cineva sa-mi dea o solutie?Mentionez faptul ca motorul nu lucreaz la capacitatea optima (e puturos 😭 ).Multumesc anticipat!
  • Remus Cristea
pai incearca acuma sa stergi cu un tester eroarea din calculator.e stocata acolo si trebuie stearsa.
  • Soso.
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
va rog, imi spui si mie ce simptome avea masina ? cum ti-ai dat seama ca e vorbe de " cranckshaft"? mi s-a spus ca si la mine s-ar putea sa fie acelasi lucru
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
Si eu am luat masina cu aceeasi eroare si cu martorul aprins in bord. Motor tot X20XEV. L-am schimbat si acum e ok. Oricum ca si functionalitate si inainte era ok, dar era deranjant sa stii ca are o problema. Daca e senzorul risti sa se duca de tot si sa nu mai pornesti.
Si Soso, nu poti sa stii care e problema decat pe tester. Asa e cel mai indicat sa faci, altfel risti sa te inseli. Fa un test pentru a ti se confirma eroarea.
  • Soso.
masina a fost pusa pe tester insa nu a avut nici o eroare. masina cand nu face figuri, merge perfect. atunci a fost momentul cand am puso pe tester , ca atunci a putut baiatu . e foarte greu sa se nimereasca ca atunci cand se comporta asa urat, sa pot suna pe baiat sa vina. nu stiu daca m-ai inteles. ar trebui ca baiatul sa stea cu mine 24 din 24 ca atunci cand i se pune pata masinii, sa puna imediat laptopu pe ea. si asa ceva nu se poate, ca omu` are si el familie si na. deci erori nu am, asa ca trebuie sa o iau pe ghicite
  • florin.ro
  • Mesaje scrise: 26
Am pus motorul pe tester pt. stergerea erorii,dar a aparut din nou.Am sa incerc la un alt service auto saptamana viitoare,sau poate sonda sa fie defecta de noua? 🙄
  • cristi09
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Va salut .Am si eu o Omega, x20xev,si mi se aprinde becul galben la bord doar cateodata,si fara sa accelerez, cand accelerez se stinge.Si cand accelerez brusc se balbaie(intrerupe) prima pedala apoi merge si se accelereaza normal.Poate fi de la vreunul din senzorii astia?de la care? Multumesc anticipat
  • drestea
Becul galben de la bord este comandat de mai multi senzori, si e greu sa ghicesti care e de vina. Cel mai simplu e sa mergi cu masina la un tester pentru a depista cu exactitate unde e problema. Bafta!
  3. Omega B
