Oancea
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Dec 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Il poti schimba singur fara probleme.
Te uiti dupa cureaua de accesorii, deasupra ai sa vezi senzorul de arbore cotit (cranckshaft) si mai sus este cel de la came (camshaft). Ai un surub si nu uita de garnitura. Senzorul este cu un fir care pleaca din el si dupa vreo 20cm are mufa.
Daca tot nu il gasesti fa citeva poze clare si iti punem sageti.
Mesajul tau de la Agila il voi sterge.
Oancea
- Mesaje scrise: 9
Oancea
- Mesaje scrise: 9
Oancea
- Mesaje scrise: 9
Oancea
- Mesaje scrise: 9
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
cester11
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 16 Apr 2007
nu.asta este sensorul camshaft d la ax cu came.cel de la arbore cotit sau crankshaft cum ti l da pe tester este pe blocul motor in partea stanga a masinii .are un singur surub.dar mai usor poti sa urmaresti cablul.este prima mufa din stanga care pleca de sub rampa de injectoare.dak pot o sa ti fac o poza sa ti trim.
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Vectra 1997 x20xev
Remus Cristea
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 24 Feb 2008
Remus Cristea
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salut iulius! Iata cateva valori ale unui senzor gasesti la linkul acesta dupa ce apesi pe seria senzorului http://www.elitecat.cz/Arti...amp;NodeId=102747 ex. la motor de 22 dti senzr marca HELLA
Lungime cablu [mm] 495 mm
Tip senzor inductiv
Toleranta 10 %
Rezistenta electrica [Ohm] 900 Ohm
Numar motor TECDOC 15091
Sper sa va fie de folos si folositi linkul ca este cu info despre piese si preturi.
Tip senzor inductiv
Toleranta 10 %
florin.ro
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Omega 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Remus Cristea a scris:Poti sa-mi spui si mie ce simtome ai avut cand te-a lasat senzorul asta?
salutare la toti membrii clubului!
sunt proaspat posesor de omega b caravan cu motor x20xev.Am cumparat-o cu aceasta problema (eroare senzor ax cu came),martorul de la computer aprins in bord.In service auto ,pe tester,eroarea asta mi-a dat-o.L-am comandat si inlocuit singur,dar martorul din bord nu s-a stins.Poate cineva sa-mi dea o solutie?Mentionez faptul ca motorul nu lucreaz la capacitatea optima (e puturos ).Multumesc anticipat!
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 24 Feb 2008
Remus Cristea
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- Mesaje scrise: 138
Si eu am luat masina cu aceeasi eroare si cu martorul aprins in bord. Motor tot X20XEV. L-am schimbat si acum e ok. Oricum ca si functionalitate si inainte era ok, dar era deranjant sa stii ca are o problema. Daca e senzorul risti sa se duca de tot si sa nu mai pornesti.
Si Soso, nu poti sa stii care e problema decat pe tester. Asa e cel mai indicat sa faci, altfel risti sa te inseli. Fa un test pentru a ti se confirma eroarea.
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
masina a fost pusa pe tester insa nu a avut nici o eroare. masina cand nu face figuri, merge perfect. atunci a fost momentul cand am puso pe tester , ca atunci a putut baiatu . e foarte greu sa se nimereasca ca atunci cand se comporta asa urat, sa pot suna pe baiat sa vina. nu stiu daca m-ai inteles. ar trebui ca baiatul sa stea cu mine 24 din 24 ca atunci cand i se pune pata masinii, sa puna imediat laptopu pe ea. si asa ceva nu se poate, ca omu` are si el familie si na. deci erori nu am, asa ca trebuie sa o iau pe ghicite
florin.ro
- Mesaje scrise: 26
cristi09- Mesaje scrise: 28
- Masina: Omega 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Va salut .Am si eu o Omega, x20xev,si mi se aprinde becul galben la bord doar cateodata,si fara sa accelerez, cand accelerez se stinge.Si cand accelerez brusc se balbaie(intrerupe) prima pedala apoi merge si se accelereaza normal.Poate fi de la vreunul din senzorii astia?de la care? Multumesc anticipat
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
