- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2010 X12XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2014
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
P0403-(4) EGR valve open circuit - not present
P0335 - (0) No engine rpm signal - Not present
P0115 - (1) Coolant temperature voltage high - Not present
P0100 - (2) Mass Air flow sensor voltage low - Not present
Mentionez ca primele trei peise sunt toate schimbate cu unele noi.
Sper sa aiba cineva o idee
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
concentraza-te pe senzorul de turatie .. continuitate conductori, contacte mufa...
si scanteia la bujii se poate verifica destul de usor...
blindeaza si EGR-ul...
sa nu fie o problema cu vreo supapa... daca refuleaza..
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
- valerius_gl
- 11 mesaje
- din 31 Oct 2014
- Corsa 2010 X12XE
valerius_gl
- Mesaje scrise: 11
imi poti descrie te rog ce inseamna blindarea egr-ului!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
daca senzorii sunt noi atunci verifica si conductorii electrici, conexiuni.. pe degeaba schimbi un senzor daca asta nu e conectat la calculator cum trebuie..
daca senzorii sunt after market atunci n-ai nici o garantie ca sunt si buni
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica mufele la EGR, la senzorul de turatie, la senzorul de temperatura, si la senzorul de aer (la debimetru).
Le scoti mufa si o pui inapoi la fie care. Eventual la cel de aer il lasi scos sa vezi daca porneste.
La bornele bateriei cat iti arata.
Verifica daca pompa de benzina daca se aude. (cata benzina ai in rezervor.)
Si dupa.....
Sa ai CAR PASS-ul pentru radio OK.
Scoti borna negativa 30 min sa se stearga erorile, si o pui inapoi.
Si vezi porneste si ce erori au mai ramas verifici.
