  2. Tutoriale
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
In tutorialul de astazi va v-oi arat cum sa montam proiectoare pe opel astra G.
De stiut inainte sa ne apucam de lucrare.
1.Trebuie verificat daca avem cablaj tras pe masina pentru proiectoare.
2.Un sent proiectoare...EU am cumparat unele de la TYC
3.Trebuie sa cumparam un bloc de lumini cu buton proiectoare(aici puteti sa il modificati sau luati unul original)
4.Ne trebuie un releu si o sigurnata si avem Cod releu : GM 24432680. siguranta Pozitia 12 si avem nevoie de o siguranta de 15A Farurile de ceata
asa arata relueul..
5.Ne asiguram ca in spate la bara aveti prinderile pt proiectoare multe nu au
Acum ca ne-am asigurat ca avem tot ce ne trebuie ne apucam de treba.
Demontam bara
Dupa cum vedeti in poza prinderile le am
La decupat eu am dat 4 gauri in colturi cu freza de la senzori de parcare
Iar apoi am taiat cu un polizor cu o panza mai mica in linie dreapta pana se unesc cu gaurile date
Dupa ce am scapt de taiat urmeaza sa inlaturam bafura ramasa si am folosit un cutter si o pila
Pentru prindere in laterale am folosit surub cu piulita si 2 seibi
Iar pentru prinderea de jos am folosit un holsurub
dupa ce ati prins proiectoarele pe bara montati bara pe masina
  • Giucfli
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Bravo te-ai specializat in a face tutoriale tine-o tot asa inca o data bravo!
  • Wall02
Multumesc nu m-am specializat, m-am ambitionat deoarce pe forumul acesta rar gasec ceva folositor si putin oameni sunt care iti acorda ajutorul.NU inteleg de ce in sectiunea de TUTORIALE gasesc subiecte gen"Tutorial semnalizare tempomat activ" si acolo sunt numai discutii aberante nimeni nu pune poze sau sa puna detalii cum a realizat el lucrarea asa cum am facut eu.
La mine va place nu? cum am facut
Da asa o sa fac, Urmatorul tutorial va fi cum sa schimbam luminile la bord si restu comenzi volan bloc lumini etc, si Semnalizare temopmat activ si faza scuta, dar asa frumos cu poze detalii concrete nu abureli trage un fir de colo pune un led colo si merge.
Multumesc pentru apreciere
  • CSN
  • Mesaje scrise: 625
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Mufa de pe masina s-a potrivit la fix cu ce a proiectorului? Din cate stiu la cele aftermarket nu prea se potrivesc.
Proiectoarele au necesitat reglaj? Bat bine?
  • Wall02
Da mufele au intrat perfect chiar daca proiectoarele sunt aftermarket
Dupa montaj necesita reglaj in functie de preferinta mai jos mai sus
Se vede altfel.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Felicitari! am si eu in plan de vreun an, dar tot apar altele mai vitale. voi verifica macar sa vad daca am cablaj. Stima
  • Wall02
Multumesc si spor la treaba
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Intrebare: butonul pt proiectoare? Il aveai deja montat? Era blank in locul butonului? Ai scos acel plastic si acoli se gaseste si cablajul pt butonul proiectoarelor? (In fine sunt mai multe intrebari) zi buna
  • Wall02
Salut, eu am schimbat blocul de lumini cu unul care are buton pt proiectoare, se poate modifica si cel care il ai dar e putin mai complicat, mai bn cumperi unu costa in jur de 50-70 lei si dupa ce il cumperi il vinzi pe al tau.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,505
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Pentru a nu mai cumpara alt bloc de lumini cu buton de proiectoare,se poate modifica cel existent in sensul ca pe placa electronica din interior se lipeste un micro contact iar butonul fals sufera si el o mica modificare,se taie buza de pe margine de jur imprejur si se lipeste un piciorus pe mijloc care sa actioneze microcontactul.
Am facut aceasta operatiune si de modificare a blocului de lumini si de montare a proiectoarelor pe o masina care nu a avut instalatie din fabrica si surpriza pana sa fac legaturile la proiectoare in bara am pus releu si siguranta in blocul de sigurante si am apasat pe butonul sproaspat modificat si am avut surpriza sa se aprinda martorul in bord,ceea ce ma facut sa inteleg ca la interior era cablata mai trebuia tras doar un fir de + la siguranta pana la proiectoare.
Atasez si o poza sa vedeti microcontactul pus pe placa,imi cer scuze ca nu am si alte poze dar asta o am din momentul cand am modificat iluminatul la blocul de lumini.
cel din stanga este pus.
O buna perioada de timp am mers cu acel buton blank apoi am gasit un buton asemanator cu cel de la ceata spate si l-am inlocuit pe cel blank.Intradevar sunt doua butoane cu acelasi semn dar cu toti stim care cum sunt butoanele pentru proiectoare si care pentru ceata spate asa ca nu ma incurca cu nimic.
  • Wall02
Mult prea complicat
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
Bun. Multumesc pt raspunsuri.
  • geo21
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
claudiu, ai lipit doar acel micro-contact fara alte piese minuscule?
  • claudiu-cld
Da doar acel micro contact,fara nimic suplimentar.si amers perfect.
Decat sa dau 50 lei pe un bloc cu buton de proiectoare am preferat sa il fac aingur si sa cheltui imensa suma de 1 leu.
Fiecare face cum il tine buzunarul.
  • geo21
  • Mesaje scrise: 7
Off-topic: Bun asa. Ca si eu am lipit acel micro contact si acuma sa caut butoanele aferente prin bazar, de la cineva care are unul stricat. Logic ca i le platesc 😃
On-topic: Multzam de tutorial.
  • Gen007
  • Masina: Astra G Caravan 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2025
salut, George ma numesc, dupa mult timp m-am hotarat sa montez proiectoare de ceata. Spune-mi , te rog, daca pot sa ma leg de circuitul becului de ceata din spate sau trebuie sa fac un circuit separat. masina mea nu a fost prevazuta cu proiectoare. Mulțumesc.
  2. Tutoriale
