De stiut inainte sa ne apucam de lucrare.
1.Trebuie verificat daca avem cablaj tras pe masina pentru proiectoare.
2.Un sent proiectoare...EU am cumparat unele de la TYC
3.Trebuie sa cumparam un bloc de lumini cu buton proiectoare(aici puteti sa il modificati sau luati unul original)
4.Ne trebuie un releu si o sigurnata si avem Cod releu : GM 24432680. siguranta Pozitia 12 si avem nevoie de o siguranta de 15A Farurile de ceata
asa arata relueul..
5.Ne asiguram ca in spate la bara aveti prinderile pt proiectoare multe nu au
Acum ca ne-am asigurat ca avem tot ce ne trebuie ne apucam de treba.
Demontam bara
Dupa cum vedeti in poza prinderile le am
La decupat eu am dat 4 gauri in colturi cu freza de la senzori de parcare
Iar apoi am taiat cu un polizor cu o panza mai mica in linie dreapta pana se unesc cu gaurile date
Dupa ce am scapt de taiat urmeaza sa inlaturam bafura ramasa si am folosit un cutter si o pila
Pentru prindere in laterale am folosit surub cu piulita si 2 seibi
Iar pentru prinderea de jos am folosit un holsurub
dupa ce ati prins proiectoarele pe bara montati bara pe masina
