Cpop
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Oct 2014
Am un Opel Astra G 1,7 DTI cu motor Y17DT (Isuzu) din 2001. Motorul porneste si trage bine dar uneori, la 2-3 zile
functioneaza cu intreruperi timp de cateva zeci de secunde sau chiar se opreste in mers. Reporneste de regula la prima cheie si totul revine la normal.
La testul cu interfata OP-COM si la testul "agrafa" (testul cu pedalele) nu apare inregistrat nici un cod de eroare.
Ma puteti ajuta cu o sugestie, care poate fi cauza opririi motorului (ca sa nu schimb un sfert de motor! ) ?
Mentionez ca a fost reparat calculatorul pompei de injectie acum 2 luni.
Cu multumiri,
Cpop
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- capricornu
- 4 mesaje
- din 23 Oct 2014
- Astra OPC 2001 Y17DT
capricornu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra OPC 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2014
Cpop
- Mesaje scrise: 4
Multumesc pentru sugestie.
Din nefericire testul nu ar fi concludent deoarece defectul (oprirea) apare rar, la cateva zile. De o saptamana nu a aparut nici odata desi am circulat in medie 30 km zilnic.
La testul cu interfata OP-COM nu apare stocata nici o eroare.
Ultima modificare făcută de Cpop la Mar 28 Oct, 2014 7:58 pm
Cpop
- Mesaje scrise: 4
O intrebare: Exista posibilitatea ca unele erori in functionare (de exemplu ale senzorului de turatie) sa nu fie memorate de calculator? Sau interfata OP-COM - respectiv programul de testare - sa nu citeasca codurile respective?
Multumesc !
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Una dintre cele mai frecvente probleme aparute la modelele Astra cu motorizari diesel de 1.7, respectiv defectarea senzorului de turatie (crankshaft speed senzor).
Acest senzor citeste turatia de pe arborele cotit (vilbrochen), iar in momentul cand acesta se defecteaza sau citeste eronat masina poate manifesta urmatoarele simptome:
1. Becul "check engine" ramane aprins, in aceasta situatie problema este inca la inceput si nu a inceput sa "evolueze", puteti incerca metoda de diagnosticare prezentata intr-una din postarile mele anterioare, sau puteti merge direct la cea mai apropiata reprezentata Opel. In ambele cazuri daca martorul "check engine" ramane aprins din cauza senzorului de turatie, pe tester va arata codul de eroare P1335 "engine speed stop range performance", sau ceva de genul...
2. Motorul are la ralanti oscilatii mari, in acest caz dupa pornirea motorului, daca va uitati pe turometru sau pur si simplu "ascultati" motorul veti observa ca acesta se turaza usor dupa care revine la normal, ba mai mult chiar scade putin sub turatia initiala pe care o are la ralanti.
3. Motorul refuza sa mai porneasca de la prima cheie, in aceste cazuri electromotorul invarte dar motorul nu porneste, sau mai popular (dai la automat si nu o ia), motorul va porni in cele din urma dupa o pauza de circa 10-15 min, ATENTIE insa aceasta nu este o regula.
4. Motorul masinii se opreste in mers, daca ati ajuns in stadiul in care motorul vi se opreste din mers, deja problema a devenit destul de grava si singura solutie care v-a mai ramas este sa remediati cat mai repede problema prin inlocuirea senzorului.
Va dau insa un sfat: nu cautati alti senzori pe producatori, folositi intotdeauna senzor original, intru-cat cei pe producatori nu va vor tine mai mult de 4-5000 de km. Acest senzor se gaseste la orice reprezentanta Opel si nu numai...senzorul de turatie pentru Astra G/H 1.7 cdti (cod motor Z17DTL/DTH) este cu fir (vezi imaginea din colt stanga) iar cel pentru Astra G 1.7DTI (cod motor Y17DT) este fara fir si cu o ureche.
Dupa ce ati achizitionat senzorul care costa aprox. 350-400 de lei, nu mai ramane decat schimbarea celui vechi, care se poate face intr-un service autorizat, intr-o reprezentata Opel sau chiar de dvs. Daca remedierea problemei o faceti intr-un service sau o reprezentanta costul manoperei se ridica la aprox. 50-100 de lei, in cazul in care va hotarati insa sa-l schimbati chiar dvs, pozitionati-va in partea dreapta a masinii (pe partea cu cureaua de accesorii, alternator etc...) dati capacul de la distributie jos, dupa care veti vedea primul senzor care este de la axele cu came, dupa care, mai jos, pe blocul motor veti observa un sezor cu fir de circa 20 de cm, urmariti firul si veti gasi senzorul care este prins cu un surub, desfaceti surubul, pune-ti garnitura, si montati noul senzor. Atentie insa dupa aceasta"mutare" este foarte posbil ca eroarea sa ramana memorata si trebuie stearsa cu un tester, deci intr-un final tot la reprezentanta ajungeti, acolo unde stergerea unei erori si o diagnosticare pe tester va costa in jur de 50-90 lei. Acestea fiind spuse si problema rezolvata nu mai ramane decat sa va urez un drum brum brum brum!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Multumesc !
"P0335-Crankshaft position sensor "A" circuit high input
P0335-Crankshaft position sensor "A" circuit low input
P0335-Crankshaft position sensor "A" circuit malfunction
P0335-Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open." Repet,e bine supravegheat acest senzor.Apropo de OP_COM,intri in valori reale,pornesti motorul si daca vezi turatia motorului,vezi de fapt functionarea senzorului.Nefunctionarea o vezi in coduri de eroare...
Cpop
- Mesaje scrise: 4
Azi am demontat si reverificat calculatorul pompei de injectie. Am refacut 2 suduri suspecte, l-am remontat si am facut un drum de test.
Am circulat cu viteze pana la 130 km/h, cu turatii si sarcini variate ale motorului. Totul pare sa fie in ordine, nu au aparut intreruperi sau oprirea motorului.
Voi reveni cu informatii suplimentare daca va fi cazul.
Multumesc tuturor pentru raspunsurile lor.
Cpop
cristi180
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2016
-prima data s a oprit la relanti, am facut apoi peste 100 km fara probleme
-apoi cu motorul rece s a oprit in mers, a pornit la urmatoarea cheie, s a oprit la relanti a pornit iarasi iar apoi am mers cu ea fara probleme 10 km, dupa care dupa o pauza de vreo cateva ore a pornit la prima cheie, apoi dupa un minut s a oprit la relanti , dupa care am facut iarasi 10 km fara probleme
mentionez ca motorul trage ca de obicei, nici o modificare, poate o usoara oscilatie la relanti
se aprinde becul de check engine, la contact, inainte de start motor , dar o data pornit motorul nu ramane aprins
daca are cineva ceva idee cu ce sa incep, multumesc( stiu ca trebuie sa fac o diagnoza dar daca mai sti cate ceva , nu strica)
daca stie cineva in Cluj vre un mecanic care sa cunoasca "bolile " lui opel sa dea un semn, multumesc
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Incearca sa citesti erorile cu metoda pedalelor
www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
cristi180
- Mesaje scrise: 74
cristi180
- Mesaje scrise: 74
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
cristi180
- Mesaje scrise: 74
Ultima modificare făcută de cristi180 la Vin 06 Apr, 2018 8:21 pm
cristi180
- Mesaje scrise: 74
Ar mai fi o treaba, cablaria care duce la mufa de la edu a fost plina de motorina dar mufa in interior a fost uscata, chiar ,ma gandeam nu exista un risc de incendiu in cazurile astea?
cristi180
- Mesaje scrise: 74
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
cristi180
- Mesaje scrise: 74
