  • andreyastraG
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Salutare tuturor am o problema cu opelul meu de vreo 2 zile .nu imi mai indica apa in bord am schimbat senzorul si nimic .am pus op comul si imi da 2 erori
166 engine colant temperature voltage high input
P0460 present (2)tank level senzor low input
Poate a mai intalnit cineva aceasta problema sau aveti habar despre asa ceva
In dreptul S ului de sub capacul la motor am observat ca a iesit fum deasupra furtunului prin care trece antigelu.as vrea sa imi fac cateva idei inainte sa ma duc la un electrician mecanic.va multumesc
  • andreyastraG
  • Mesaje scrise: 46
Stie cnv unde ar fi al2-lea senzor care indica apa in bord?primul si singurul care l-am gasit si stiu unde e,este in fata in partea stg sub capacul motorului,iar acesta are rolul de a porni termocupla.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
senzorul temp. motor este un termistor.. adica cu cat mai cald cu atat mai mare rezistenta si mai putin curent..(este pus pe carcasa termostatului)
daca ai tensiune mare iseamna ca este vreun scurtcircuit.. verifica asadar si conductorii.. continuitatea pana-n ECU
al doilea senzor este potentiometrul din pompa de benzina (adica din rezervorul de benzina care este sub bancheta spate.. asta indica nivelul de carburant
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
Din cate stiu eu tensiune mare inseamna circuit intrerupt. Dar sunt sigur ca bigelectro e pe faza sa ne dea cu tifla, lol.
