- andreyastraG
- 46 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 z18xe
- Suceava
andreyastraG
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Salutare tuturor am o problema cu opelul meu de vreo 2 zile .nu imi mai indica apa in bord am schimbat senzorul si nimic .am pus op comul si imi da 2 erori
166 engine colant temperature voltage high input
P0460 present (2)tank level senzor low input
Poate a mai intalnit cineva aceasta problema sau aveti habar despre asa ceva
In dreptul S ului de sub capacul la motor am observat ca a iesit fum deasupra furtunului prin care trece antigelu.as vrea sa imi fac cateva idei inainte sa ma duc la un electrician mecanic.va multumesc
- andreyastraG
- 46 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Astra 2003 z18xe
- Suceava
andreyastraG
- Mesaje scrise: 46
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
senzorul temp. motor este un termistor.. adica cu cat mai cald cu atat mai mare rezistenta si mai putin curent..(este pus pe carcasa termostatului)
daca ai tensiune mare iseamna ca este vreun scurtcircuit.. verifica asadar si conductorii.. continuitatea pana-n ECU
al doilea senzor este potentiometrul din pompa de benzina (adica din rezervorul de benzina care este sub bancheta spate.. asta indica nivelul de carburant
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
