  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2014
Salut, sunt nou aici in club.
Deci.. mi-am achizitionat de curand o corsa C, an 2004, motor Z14XEP, cu 117k km, cred ca sunt reali.
Cel de la care am cumparat-o, ma sfatuit sa ii fac schimbul de ulei cu filtrul, dar nu am avut timp si doar am verificat cu joja uleiul, era pe la 75 %, asa ca am mai pus aprox. 500 ml de ulei, acelasi ulei cum punea si propietarul, el l-a cumparat pt mine, GM 10W 40. Am verificat iar, era full uleiul.
A doua zi, am plecat cu masina la Botosani, am facut cam 520 de km pe drum, de la Slobozia, am stat acolo 3 zile, nu am avut unde sa verific uleiul, pentru ca nu am gasit un loc drept, am facut iar 520 de km inapoi pana la slobozia, iar azi dupa ce am ajuns, am verificat uleiul, si , stupoare, joja era complet uscata, fara pic de ulei pe ea.
Precizez, ca nu am avut nicio problema pe drum, am mers cu 110-120 km/h, am urcat pante mari pe acolo.Masina nu scoate fum deloc, m-am uitat la motor, nu are semne ca s-a scurs ulei, sub masina nu am gasit niciodata balta de ulei.
Asadar, unde naibii s-a dus tot uleiul meu?
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Nici martorul in bord nu s-a aprins deloc pe drum.
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Chiar nimeni nu ma poate ajuta si pe mine cu o parere?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
Uleiul se poate duce in: cilindri, sistemul de racire, pe teava de evacuare sau pe la garnituri de etansare. Teava de evacuare e afumata?
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
da, asa am luat-o, cu ea afumata.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Eu nu inteleg de ce ai facut plinul cu ulei.
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Pai si s-au dus 3 litri de ulei in 1200 de km?
  • liviu2004
Atunci e clar, consuma ulei prin ardere. Pe unde ajunge in cilindri, urmeaza sa afli tu si un mecanic.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Coss14 a scris:Pai si s-au dus 3 litri de ulei in 1200 de km?
Daca nu mai e pe sonda asta nu inseamna ca nu mai ai deloc in motor.
Se aprindea martorul de la presiune ulei daca era asa. Si daca nu-l vedeai cautai deja alt motor.
Asta nu inseamna ca ii prieste sa mearga cu sonda curata.
Ce anume te face sa crezi in cei 117k km reali?
Coss14 a scris:... acelasi ulei cum punea si propietarul, el l-a cumparat pt mine, GM 10W 40.
Ce proprietar cu bun simt ai gasit! 😂 😶 Stia el ceva....
Parerea mea e sa schimbi si norma uleiului odata cu filtrul. Treci la 5W30 sintetic.
Urmareste atent dupa schimb consumul de ulei.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
Vezi ca poate ti-a iesit joja din baie, uita-te daca are surubul de fixare pe bloc. Stiu ca la masini joja e demontabila, cel putin la a mea am demontat-o odata.
Sau, poti da drumul jos la ulei si asa o sa vezi concret cat ulei de motor ai mai avut defapt in motor.
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Am pus vreo 1.5 l de ulei, am mers cam 130 de km cu ea si nu a scazut deloc nivelul, urmeaza luni sa ma duc sa sa ii fac schimbul complet de ulei, Cred ca e posibil ca, capacul de la ulei, pe unde se toarna, sa fi fost desfacut si sa imi fi aruncat ulei pe acolo.
  • catastefan
Se vedea in jur daca era asa.....
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Pai daca capacul ala nu e fixat bine, nu iti arunca doar in mers, atunci cand motorul merge?
  • catastefan
Si nu trebuie sa apara numai ulei in jur pe acolo?
Cu tot cu praful romanesc....
  • Coss14
  • Mesaje scrise: 8
Tocmai, ca e ceva ulei prin dreptul capacului aleia, care parca nu era cand am cumparat masina.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Coss, sa iti manance 1+ l la 1000 km e enorm. Daca e sa ajunga in cilindri, crede-ma, il simti la nas...
1- verifici vizual motorul (si pe sus, si pe jos), vezi daca ai pe undeva pete de ulei. Le stergi bine cu o carpa
2- monitorizezi consumul de ulei
3- verifici periodic motorul, si vezi daca mai apar urme ca ar curge...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
