  3. Motoare diesel
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
salut...... 😢
am si eu o problema si nu stiu cum sa scap de ea(sa o rezolv).imi baga ulei in vasul de expansiune.....am fost la mecanic si mi a anulat termoflotul....am tot schuimbat apa sa spal instalatia inca se mai vede apa murdara dar nu cum era.problema acum e ca atunci cand ii pun apa in vas intra aprox 4.5 litrii dupa care ca si cum ar fierbe apa in vas timp de 1 minut dupa care o trage si completez la nivel?e normal?nu pierd apa deloc din instalatie iar in motor uleiul e la nivel
poate ma ajuta careva cu un mecanic bun in sibiu sau cu un sfat
va multumesc 😶
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
garnitura de chiulasa.o scoate pe evacuare.spor.
  • olteanuu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2013
garnitura de chiuloasa ciupita asa am patit si eu ...
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1.Instalatia de racire are un volum de aproximativ 6 litri. In prima faza intra aproximativ 4 litri deoarece termostatul este inchisa si nu lasa sa treaca apa in circuitul mare respectiv radiator. Cand apa ajune la 89 de grade se deschide termostatul umpland radiatorul fiind necesar sa se mai completeze aproximativ 2 litri. Este normal sa bolboroseasca deaoarece in momentul ala se aeriseste.
2 Referitor la ulei in vasul de expansiune este mai deosebita problema.Majoritatea mecanicilor cand vand ulei in vasul de expansiune inlocuiesc sau sunteaza termoflotul dar in majoritatea cazurilor uleiul in instalatia de racire apare din cazua tecilor de la injectoare. Acestea se gauresc (pori mici care se largesc la cald) in pricipal din cauza mersului cu apa de la robinet.
3. Trebuie sa insisti bine de tot sa arzi garnitura la un diesel sunt foarte solide si rar se ard.
In functie de ce am zis aici iti alegi varianta corespunzatoare simptomelor tale.
P.S. In caz ca inlocuiesti garnitura obligatoriu verifica starea tecilor injectoarelor (fac probleme multe deoarece Y17DT este deja un motor vechi).
  • ylye
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
salut...am si eu o problema imi vine ueiul din baie in vasul de expansiune si nu stiu dc...am schimbat garnitura de la chiuloasa am schimbat acum 2 ani si tecile de la injectoare acum 3 ani termoflotul si acum mam trezit k imi buieste uleiul din vas de apa...ma poate ajuta cineva
  • cmarius53
Verifica iar termoflotul.
  • lautarboss
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 y17tdi
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
salut.dupa multe si multe ore de citit. studiat. vizualizat poze. am ajuns la concluzia ca trebuie sa bag si eu mana in ea.
baiatul cu trei posturi mai sus op3l de la cluj are dreptate.
maine vreau sa caut ce trebuie demontat pentru a anula termoflotul. pornesc cu el.
apoi tecile si garnitura.
din cate -mi dau seama nu este greu. trebuie sa scot antigelul.si cred ca si ceva ulei.
cu doua coliere si o bucata de tezva de pexal scurta ..leg turul cu returul.
daca gresesc undeva rog sa m-a corectati...
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
urmati sfaturile lui Op3l ca are mare dreptate, doar ca in primul rand e de verificat termoflotul si ulei in vasul de expansiune va veni mult timp si dupa inlocuirea termoflotului, doar ca in cantitati din ce in ce mai mici, de pe instalatia de antigel. Am avut problema asta si s-a rezolvat prin inlocuirea termoflotului si dupa cateva luni s-a curatat si instalatia, dupa multe schimburi de antigel si curatari ale vasului de expansiune.
  • goldberg
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
Uleiul in vasul de expansiune apare atunci cand termoflotul este spart sau oringurile de la teci injectoare sunt mancate si aici vorbesc strict doar la ulei in vas. Daca garnitura la chiloasa/sau chiloasa sunt defecte apar si alte simtome. Acestea sunt legate in general de presiune mare in instalatia de racire(se umfla sau chiar pocnesc furtunele) spuma pe busonul de ulei sau joja, abur la teava de esapament atunci cand antigelul ajunge in capul pistonului...am verificat termoflotul in sensul ca, l-am demontat de pe masina, l-am curatat iar pe circuitul de apa am montat 2 furtune, la unul i-am pus un dop iar la capatul celalalt am conectat o pompa de picior. Am asezat termoflotul intr-un vas de apa cat sa-l acopere, dupa care am bagat vreo 5 atmosfere, atat putea pompa, insa din termoflor(circuitul de ulei) nu a iesit nici o bula de aer, semn ca termoflotul ar fi bun (nu sunt 100% convins, mi-as fi dorit mai multa presiune pe circuitul de apa) . In prezent m-am decis sa schimb oringurile de la tecile injectoarelor. Se pare ca nu ar fi chiar asa de complicat urmarind clipul
http://www.youtube.com/watch?v=TLGxtScCmFo
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Goldberg - la mine termoflotul nu avea nimic. Garnitura era ciupita (fara late simptome cum zici tu) si s-a rezolvat cu silicon..
  3. Motoare diesel
