  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2014
salut si bine v-am gasit
am o problema destul de mare cu a mea astra h din 2006,imi apare in bord eroare aceea cu motorul,merg cu masina la mecanic de anul trecut din septembrie si am cheltuit pana acum in jur de 3000 euro,dar nu reusesc sa fac masina sa mearga bine
am refacut chiuloasa,injectoare noi la benzina si gaz,reductor de gaz nou,bobina de aprindere noua,farfala noua deci cam aproape tot am schimbat dar masina la relantiv nu sta,se misca acul de la turometru intre 800 si 1000 de turatii,merg cu ea sa o bagam pe calculator si imi zice eroare ricircolo gaz di scarico(eu sunt in italia si nu prea le am cu denumirile astea sa le traduc)senzorii,sunt buni,sondele lambda la fel,nu mai stiu ce sa mai fac am nevoie de ajutor.stie cineva ce poate sa aiba.multumesc
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
EGR blocat ?
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
mecanicul mi-a blocat egr intentionat la inceput cand am mers cu masina la el,dar acum ca am rectificat chiuloasa la deblocat.si el credea ca este egr de vina
dar s-a aprins din nou becul acela.si nu cred ca este de vina impiantul de gpl ptr ca mi se aprinde cand merg pe benzina.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pune si mici traduceri sa stie romanu`ce scrie....nu pot sa cred ca nu mai stii romana.
Daca cineva ar dori sa te ajute nu e normal sa stea sa traduca el.
scarico-----...............
impiantul ----.............
farfala-----...........
EGR l-a blindat numai mecanic? Sau l-a anulat si din soft?
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
nu e vb ca nu mai stiu romana,dar in ro nu am avut masina
cu probleme,problemele au aparut aici
si mergand la mecanic,imi spune denumirile in italiana.
erore gas di scarico-eroare la evacuarile de gaz..cred
impiantul gpl-instalatia gpl
farfala-asta cred ca se gaseste intre filtrul de aer si carburator
EGR l-a blocat doar mecanic,adica a pus o tablita ca sa nu mai treaca gazele(fumul,cred),din soft nu i-a facut nimic
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Pai ia-le sistematic, nu cred ca nu se pot rezolva.
Referitor la prima eroare, verifica sonda lambda, galerie evacuare (pentru fisuri), tot traseul de evacuare, catalizator (acela poate avea fisuri pe peretele intern, am inteles ca are doua invelisuri).
Apoi, eu cred ca mecanicul te-a cam pus sa schimbi sa iti ia banii, de ce n-ai schimbat mecanicul? Gaseste un roman sau ceva.
Curata clapeta de acceleratie si egr. Verifica senzor arbore cotit. Nu in ultimul rand verifica debitmetru (ia unul de proba de la cineva).
SI fa un test ca lumea la altcineva, sau fa testul agrafa si cauta codurile cu google, poate ai mai multe si afli mai in detaliu ce si cum.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Nu mai bine pui codurile de eroare si vedem exact ce inseamna?
  • catastefan
Citeste tu erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
ecn 040062.asta e codul si am vazut ca tine de EGR,asta inseamna ca trebuie schimbat sau...?
Ultima modificare făcută de jibi la Dum 17 Aug, 2014 9:16 pm
  • catastefan
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction.
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
specific ca m-i se aprinde becul cu motorul,nu cel cu masina cu cheie...facand testul cu pedalele imi apare ECN040062,ECN000000 si pe urma imi apare din nou km la masina.
  • catastefan
Ala e martorul Exhaust...
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
si?....
  • increatul
Pai si ala are legatura cu tot ce e la evacuare, inclusiv EGR (Exhaust Gas Recirculation) !!!
Ai eroare clara la EGR.
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
asta inseamna ca ar trebui schimbat egr?
  • catastefan
Incearca intai o curatare cu Carbusolv . Dar curatare adevarata pana luceste ca nou.
Ai aici cum se demonteaza la Z16XEP. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98030
Apoi remontat si probat daca mai ai erori.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut! Ai grija, tu nu ai COMPLETA OPERATIUNEA "BLIND EGR". Am avut ceva probleme asemanatoare, am facut "BLIND" EGR-ului (cu o tablita cum ai zis ca a facut si la tine), DAR, FF IMPORTANT, SOFTUL MASINII TREBUIE RESCRIS!. Masina in continuare crede ca ai probleme la EGR! Mergi la mecanic si RESCRIE SOFTUL! Eu am aceasta operatiune facuta din primavara, MASINA MERGE IMPECABIL! Succes!
  • catastefan
jibi a scris:mecanicul mi-a blocat egr intentionat la inceput cand am mers cu masina la el,dar acum ca am rectificat chiuloasa la deblocat.
L-a blocat scotand mufa?
Sau l-a blindat?
  • jibi
  • Mesaje scrise: 8
l-a blindat,dar nu stiu daca a rescris softul.trebuie sa il intreb maine cand merg la el,pe urma agiornez(oricum si daca ar fi sa schimb egr am vazut ca costa in jur de 150 euro)
  • catastefan
Blindatul fara rescrierea softului este egal cu 0.
Dupa ce agiornezi , ne spui si noua ce inseamna?
