jibi
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 14 Aug 2014
salut si bine v-am gasit
am o problema destul de mare cu a mea astra h din 2006,imi apare in bord eroare aceea cu motorul,merg cu masina la mecanic de anul trecut din septembrie si am cheltuit pana acum in jur de 3000 euro,dar nu reusesc sa fac masina sa mearga bine
am refacut chiuloasa,injectoare noi la benzina si gaz,reductor de gaz nou,bobina de aprindere noua,farfala noua deci cam aproape tot am schimbat dar masina la relantiv nu sta,se misca acul de la turometru intre 800 si 1000 de turatii,merg cu ea sa o bagam pe calculator si imi zice eroare ricircolo gaz di scarico(eu sunt in italia si nu prea le am cu denumirile astea sa le traduc)senzorii,sunt buni,sondele lambda la fel,nu mai stiu ce sa mai fac am nevoie de ajutor.stie cineva ce poate sa aiba.multumesc
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
jibi
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
jibi
- Mesaje scrise: 8
nu e vb ca nu mai stiu romana,dar in ro nu am avut masina
cu probleme,problemele au aparut aici
si mergand la mecanic,imi spune denumirile in italiana.
erore gas di scarico-eroare la evacuarile de gaz..cred
impiantul gpl-instalatia gpl
farfala-asta cred ca se gaseste intre filtrul de aer si carburator
EGR l-a blocat doar mecanic,adica a pus o tablita ca sa nu mai treaca gazele(fumul,cred),din soft nu i-a facut nimic
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Pai ia-le sistematic, nu cred ca nu se pot rezolva.
Referitor la prima eroare, verifica sonda lambda, galerie evacuare (pentru fisuri), tot traseul de evacuare, catalizator (acela poate avea fisuri pe peretele intern, am inteles ca are doua invelisuri).
Apoi, eu cred ca mecanicul te-a cam pus sa schimbi sa iti ia banii, de ce n-ai schimbat mecanicul? Gaseste un roman sau ceva.
Curata clapeta de acceleratie si egr. Verifica senzor arbore cotit. Nu in ultimul rand verifica debitmetru (ia unul de proba de la cineva).
SI fa un test ca lumea la altcineva, sau fa testul agrafa si cauta codurile cu google, poate ai mai multe si afli mai in detaliu ce si cum.
- george_eu25
- 666 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 666
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
jibi
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
jibi
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
jibi
- Mesaje scrise: 8
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
jibi
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Incearca intai o curatare cu Carbusolv . Dar curatare adevarata pana luceste ca nou.
Ai aici cum se demonteaza la Z16XEP. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98030
Apoi remontat si probat daca mai ai erori.
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut! Ai grija, tu nu ai COMPLETA OPERATIUNEA "BLIND EGR". Am avut ceva probleme asemanatoare, am facut "BLIND" EGR-ului (cu o tablita cum ai zis ca a facut si la tine), DAR, FF IMPORTANT, SOFTUL MASINII TREBUIE RESCRIS!. Masina in continuare crede ca ai probleme la EGR! Mergi la mecanic si RESCRIE SOFTUL! Eu am aceasta operatiune facuta din primavara, MASINA MERGE IMPECABIL! Succes!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
jibi
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
