alex192
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
salutare . am vazut ca mai este deschis un topic pe subiectul asta , dar difera motorizarile si tipul de rezistenta( ceramica cu sarma )
am un astra g din 2004 cu A/C . Problema este ca la ventilatorul din fata (unul singur si pt motor si pt A/C) , am o rezistenta din ceramica , pe 3 trepte , cu 4 pini . aceasta rezistenta mi s-a dus ... am cautat o pe la toate dezmembrarile din bucuresti , am zis ca o iau si cu tot cu ventilator dar tot nu am gasit o .
Are careva idee daca se potriveste de la o motorizare la alta? daca merge sa pun una din sarma(asa ca un fel de spirala) tot cu 4 pini ? daca se potrivesc de la alte modele ? Sau macar alta solutie pt a rezolva problema . Mie nu imi merge treapta 1 si 2 a ventilatorului .
M-a disperat , am cautat o in tot Bucurestiul de 3 zile , inclusiv la gagu la dezmembrari am fost .
- fastohandle
- 56 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Mar 2014
Am avut si eu aceeasi problema ca si tine ( era si topic ) am intrebat la EDS service opel si mi s-a dat un pret oarecum rezonabil cu piesa noua dar care ce necesita oarece adaptare ce o fac tot ei.
Din lipsa de bani atunci , eu am rezolvato romaneste cu o spira din nichelina cuplata la bornele rezistentei din poza ta. Dar compromisul este ca am rezolvat doar treapta 2. Deci imi merge 2 si 3.
Daca cei de la serviceul de mai sus ti le fac pe toate 3 , eu zic ca isi merita banu.
- Laurentiu 1988
- 2 mesaje
- din 06 Aug 2015
- Astra 2006 Y20dth
Laurentiu 1988
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 Y20dth
- Cont inregistrat: 06 Aug 2015
Eduard 35
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Apr 2016
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Am avut aceeasi problema vara trecuta.
Rezistenta era arsa si electroventilatorul intra direct pe avarie cand apa ajungea la 100 grade.
Clima nu mergea nici ea intrucat radiatorul de clima nu putea fi racit.
Rezistente se gasesc pe net (made in china) la 11 dolari / bucata, dar nu sunt bune.
Solutia la mine a fost inlocuirea electroventilatorului cu tot cu rezistenta (din dezmembrari) la aprox. 500 lei.
Nou costa 1200 lei.
Alex
Nou costa 1200 lei.
Alex
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Inainte de a schimba rezistenta verificati si siguranta termica (daca exista) care se se arde peste o anumita temperatura si nu mai merg unele trepte sau deloc. Chiar am gasit un tutorial pentru rezistenta de la ventilatorul aerotermei dar se aplica si la alte asemenea.
http://www.clubastra.ro/ast...ermica-aeroterma/
http://www.astraclub.ro/ind...ermica-aeroterma/
Eduard 35
- Mesaje scrise: 3
- FlorinIacob
- 5 mesaje
- din 11 Dec 2016
- Astra 2004 Z16XEP
FlorinIacob
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 11 Dec 2016
Salutare tuturor. Eu am rezolvat aceasta problema.
Tot ce aveti nevoie este:
1. Rezistenta 0.47 OHM/100w ( am testat si valoarea 0.24 dar electroventilatorul era prea turat, aproape de maxim, valoarea care functioneaza perfect este 0.47 OHM/100w)
2. Siguranta termica 10A 250v 250 grade Celsius (aceasta o puteti pune sau nu, ajuta la temperaturi extrem de mari sa nu arda rezistenta)
Acea rezistenta are doar 2 trepte ( si pe mine ma dus mult in eroare am crezut ca are 3 trepte, pana cand am puso pe tester, si ma pregatisem de 3 trepte POZA 3 ). Treapta 1 e pe rezistenta si treapta 2 e pe direct. Treapta 2 pleaca doar in cazuri extreme( exemplul nostru nu mergea treapta 1 si pleca pe direct treapta 2 la turatia maxima a electroventilatorului la temperatura de 113 grade iar la pornirea climei mergea intrerupt, 20 sec pornea la turatie maxima electroventilatorului, 10 secunde se oprea apoi iar pornea 20 sec , etc). Am atasat si poze cu rezolvarea problemei. Eu am Astra H Z16XEP. Am comparat temperaturile cu o alta masina ca a mea cu rezistenta buna si temperaturile sunt la fel. Motorul asta lucreaza cu temperaturi mai mari. Prin oras am 100-105 grade fara clima iar pe drum intins am 92-96 grade pana in 100km/h si fara clima, peste 100km/h fara clima 87-90 grade, cu clima pornita prin oras/drum intins pana in 100km/h am 90-96 grade , cu clima pornita peste 100km/h am 87-90 grade.
In POZA 3 este valabila doar rezistenta din stanga 47 OHM/100w
- FlorinIacob
- 5 mesaje
- din 11 Dec 2016
- Astra 2004 Z16XEP
FlorinIacob
- Mesaje scrise: 5
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
nicu dnl
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 18 Aug 2019
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
