balteanub
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1994 Y16XE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salut baieti ! am si eu o probema. Am un astra f cc din 97 motor de 1.4i, 60 de cai. atunci cand merg cu masina la drum intins nu am nici o problema cu racirea. temperatura la apa sta constant in 90 de grade cu mici modificari atunci cand vine vorba de viteza. In schimb cand merg prin oras sau cand e caldura mare afara, indicatoru de la temperatura de apa are niste oscilari cam mari si destul de rapide de ma pune pe ganduri. Atunci cand plec prin oras creste apa la 95 de grade...apoi cand imi da drumu la apa in radiator coboara in 90 rapid... apoi creste apa aproape de 100 grade...declasand termocupla. termocupla sta pornita in jur de 30 de sec scade un pic sub 100 apoi temperatura apei se joaca la 95 la 100 destul de rapid. E normal ca temperatura apei sa aiba oscilatii asa bruste? la voi la cat declanseaza termocupla? cat sta pornita?
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 741
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
balteanub
- Mesaje scrise: 5
Valy_pgv
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 05 Mai 2009
daca masina are ac are 2 trepte la racire motor, daca masina nu are ac masina are o singura treapta , porneste la 100 grade si se opreste la 95. iti recomand sa schimbi termocupla cu una care sa porneasca mai de jos sunt unele care pornesc la 92 si se opresc la 88. costa cam 30 lei una . se gaseste pe radiator in dreptul curelelor. Bafta
balteanub
- Mesaje scrise: 5
valy...masina nu are ac..u zici sa schimb senzoru ala de pe radiar ca ala se gaseste in dreptu curelei de distributie...sau termocupla cu tot? termocupla mea porneste la 100 de grade, merge la turatie foarte mare da nu sta pornita mai mult de 30 de secunde... racirea la apa o face foarte putin de la 100 o duce in 97-98 de grade
Valy_pgv
- Mesaje scrise: 12
senzorul acela de pe radiator se numeste termocupla (termo-cuplaj) el porneste si opreste ventilatorul radiatorului. si DA iti recomand sa il schimbi cu unul care porneste la 92 si se opreste la 88. totodata ca masura de verificare iti recomand sa dai jos radiatorul sa i pui un furtun cu apa rece la un capat si pe celalalt sa iasa si pui mana pe el daca se raceste peste tot este un radiator bun , daca se raceste doar jumatate din el inseamna ca este infundat. Bafta
- deleted-61307
- 741 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
djricard0- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 25 Dec 2012
balteanub a scris:
salut poate poza aceasta te poate ajuta cu un raspuns citeste cu atentie ......
balteanub
- Mesaje scrise: 5
problema rezolvata..termocupla noua, are 2 trepte de turatie a electroventilatorului...prima treapta 95-100 de grade si treapta a doua 120-105 grade. am schimbat cea veche imi declansa la 100 de grade racea doar 2 grade si pornea din prima cea dea doua treapta de turatie de pe electroventroventilator si il tinea pornit doar 10 secunde. si preventiv am schimbat radiatoru de racire apa...avea mici scurgeri care s-au agravat cand am umblat sa schimb termocupla..am luat din targu de masini. asa ca sfat in caz k aveti motor de 1.4 si vreti sa schimbati radiatoru de racire apa incercati sa luati modele mai vechi au o buna aerisire si lamelele mult mai rezistente. Bafta !
