perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 02 Aug 2011
In aceasta dupa amiaza ma aflam in trafic (Bucuresti) cand brusc acceleratia nu mai raspundea iar relantiul fluctua intre 1000 si 2000 turatii
Masina este un Vectra 1.6 , 16V an 2001
Dupa ce am lasat-o aprox 5 min (ma uitam sub capot ca curca in craci ) si am pornit-o , acceleratia si-a revenit , relantiul la fel (pot spune ca mergea normal)
Asta a durat aprox 500 m , cand problema a aparut din nou
In timp ce se accelera singura , daca apasam acceleratia , nici un raspuns
Am mers cu ea asa (tinuta din ambreiaj ) pana am bagat-o intr-o parcare
Am lasat-o iar cateva minte , am pornit si mergea perfect
Cum se incalzeste , se tureaza singura si pedala de acceleratie este ca si inexistenta
Va rog din suflet daca ma puteti ajuta cu o solutie , daca a mai avut cineva aceasta problema
Multumesc anticipat pentru ajutor!
- deleted-21201
- 264 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 264
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
O sa merg astazi sa ii fac testul cu pedalele , ieri nu am mai avut rabdare sa stau de ea
Am mai citit pe forum aici despre probleme cu ECU , insa tot stau si ma intreb :
De ce cand a fost rece (o lasam sa raceasca cateva min) mergea si cum dupa cateva min de mers , iar pica . parca ar fi de la ceva care delita cand se incalzeste ......poate sa fie de la catalizator /lamda si senzorul de temperatura ?
Inca o data multumesc si revin cu informatii despre coduri eroare ....
O zi buna va doresc tuturor!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- danwtf
- 100 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Cu alte cuvinte daca nu e pedala de acceleratie ... ar fi ecu ... si eu sunt in cautarea unei solutii de a schimba pozitia ecu - ului (un L din material neconductor termic si sa nu mai las ecu pe admisie caci pe timp de vara e cel mai probabil sa cedeze iarasi (l-am schimbat odata) )
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
In primul rand doresc sa iti multumesc pentru sfaturi
Am dus masina la un service astazi (aproape de parcarea in care spuneam ca am bagat-o aseara )
Acum am alta problema : la service ,zice bag-o inauntru sa ne uitam la ea insa un service destul de dubios , intr-o groapa
Cand sa intru ce crezi , am lasat tobele imprastiate s-a rupt racordul Acela flexibil
Acum astept sa vina racordul , sa il inlocuiasca si apoi sa il puna pe tester (mentionez ca mecanicul a spus ca degeaba pune tester-ul inainte sa puna tobele ? )
Revin cu vesti
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
perseu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra
mutu321
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 05 Aug 2014
Multumesc anticipat!
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
vladro
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2006
Am o vectra din 2000, 1.6 16v benzina, care face in felul urmator :
La pornire nu sta deloc relantiul. Pleci cu ea la drum si moare, nu se stabilizeaza deloc. Ca sa o poti folosi, la pornire, cand nu sta la relanti, o turezi bine pe la 3000-4000 cateva secunde si apoi masina merge brici. Daca o opresc trebuie sa repet procedura. Pornirea este foarte greoaie, tin cheia invartita, acelerez, pedale, etc pana porneste sa ii pot da turatie sa se stabilizeze.
Am testat cu 3 module de clapeta de acceleratie, bobina de pe bujii (a testat un mecanic in lipsa mea cu cumnatu`miu), am pus tester si nici o eroare, in bord nimic, la Opel la service s-a chinuit saracul mecanic, a dat cu spray in clapeta, pe furtune, a desfacut, ambalat si concluzia a fost ca e posibil sa fie din cauza motorului ca nu da suficienta presiune la pornire si din cauza asta nu sta la relanti, fara sa imi explice de ce sta dupa ce o turez.
Ce as mai putea incerca ?
Mersi,
peeter595
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
