- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Zafira 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
-relanti neregulat,tremura motorul la relanti,ca sa va faceti o idee acul turometru oscileaza cu 1-2 mm.
-tremuratul e mai slab la rece, si mai accentuat cand motorul atinge 80-90 grade.
-simt pierderi de putere ale motorului,are momente cand trage bine,momente cand ma cam rog de el,in special cand se incalzeste si se accelereaza in suturi
Am verificat urmatoarele:
-alta bobina inductie,acelasi mers parca un pic mai bine cu cealalta insa nu majore
-dat jos clapeta de acceleratie si curatat ca la carte inclusiv gaurica ce era infundata partial
-egr dat jos si recuratat cu decarburol verificat si functioneaza
-pusa pe tester nu indica nici o eroare iar toti parametrii sunt in limite
-am si GPL ..mai pregnanta oscilatia relantiului e pe GPL
-bujiile re-schimbate..zilele trecute cu BERU ultra-X cu 4 electrozi de masa.
_Trebuie sa recunosc ca parca n-aveam problemele astea pana ce n-am montat gpl(luna trecuta)..si-am incarcat instalatia cu freon(aceeasi zi)...la folosirea instalatiei AC...motorul a inceput sa traga din ce in ce mai greu pana a aparut aceasta poveste cu relantiul oscilant.La montarea GPL montatorul mi-a rupt un fir de la senzorul temperatura aer ala de vine imediat pe coloana de aer dupa filtru.Am relipit firul intre timp am pus iar testerul pe ea insa nu mai am nicio eroare.Tot legat de GPL....am plecat la drum si incepea sa nu mai mearga cum trebuie..parca mergea in 3 pistoane....pana la urma pe tester(am avut laptopul cu mine) aparea alimentare insuficienta pe cilindrul 2(bujia 2 era cam colmatata)..am schimbat bujiile si a inceput sa functioneze...insa cu relantiul asta oscilant.Am revenit la cei cu gpl-ul au pus testerul pe ea(la prima revizie de 1000km) si totul parea normal in ceea ce priveste alimentarea cu gaz si calibrarea calculator gaz.
-Mai am si-un tacanit de pe la tacheti care parca nu mai dispare...astazi o sa iau si-un aditiv special de tacheti LM sa scap de zgomot(am inteles ca functioneaza)
Am inteles ca ar putea fi de la senzorii aia de aer..sau de la motorasul de relanti..astea inca nu le-am studiat!
ms!
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
daca viforel zice ca este,sigur face misto de atlet1305,pentru ca pe z16xe nu este debitmetru
pe z18xe este debitmetru
ca va mai place sa faceti misto de colegii de forum
atlet1305 daca zici ca inainte de montarea gpl-ului nu facea probleme masina,ia vezi daca nu trage cumva aer fals pe unde au gaurit baietii galeria de admisie sa monteze duzele de la gpl sau au rupt/scos vreun furtunel din galerie
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
O sa merg sa la ei sa le spun treaba asta....stiu ca n-o sa le convina dar asta e!
PS..stiam ca Z16xe n-are debitmetru... 😃
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
Action
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Ralanti oscilant:
Schimbare MAF cu Siemens VDO (doar la Z18XE).
Schimbare AMBELE sonde lambda (merg si cele de logan cu 4 fire).
Schimbare bujii cu cele recomandate de producator.
Verificare presiune rampa de injectie.
Verificare punere la punct curea transmisie.
Verificare cu alta bobina de inductie functionala 100%.
La lipsa puterii se schimba si knock sensor-ul (senzor detonatie) pentru evitarea avansului "safe" prea mare.
Imi doresc sa fie utila descrierea acestor pasi.
Mult succes!
- gogosica
- 209 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 209
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
si eu am pus gpl pe ea si dupa au inceput sa apara usoare probleme
dar la bujii nu iti recomand sa pui speciale pt. gpl ci normale cu un singur electrod eventual cu iridium, in rest doar ce iti recomanda producatorul masinii, vezi autodata, asa si eu am avut cu 4 electrozi nu mai mergea masina bine dupa montare gpl, plus mi-a cam stricat si bobina de inductie, de ex. daca desfaci bobina atunci cand motorul este cald sau dupa un drum prin oras o sa vezi ca miroase f tare
pe urma depinde cum au facut instalatia de gpl , conteaza mult cum si unde sau legat, sigur unii cu experienta au secretele lor si stiu ce au de facut si unde sa se lege, apoi mai conteaza si ce fel de instalatie ai pus, ai mult de studiat o sa iti dea multa bataie de cap,
daca ai o piesa care merge dar sare din parametri iti da peste cap totul, la mine de ex. dupa ce o pornesc cand dau sa plec da sa moara motorul sau ii scade f mult din putere si nici acum nu i-am dat de cap si toata chestia asta nu e prezenta mereu ci cateodata
nu cunosc motorul tau, dar uita-te si la bobina nu trebuie sa fisurata deloc, surpriza mea a fost ieri cand am desfacut-o si eu singur pentru prima data si ce crezi? e crapata de nu imi vine sa cred , acum am imprumutat una de la un coleg sa vad vre-o diferenta dar si al lui e crapata si nici el nu stia credea ca este perfecta.
apropo unde ai pus instalatia? montajul unde l-ai facut? si ce fel/tip ai pus?
eu am pus brc si sub 10% fie ca e in oras fie ca este afara nu scad.
spor la cautat, si citeste '' GPL pe Opel'' , poate iti gasesti rezolvarea.
respect
zafiru
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 10 Sep 2009
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
zafiru
- Mesaje scrise: 18
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- gogosica
- 209 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
dar daca tie ti se pare in regula , cum ziceau si colegii mai sus, vezi sa nu ai stricat ceva de cand ti s-a pus instalatia,
fa o salvare de date si ia de le studiaza vezi care senzori sunt sau nu sunt in parametrii.
Bafta
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- gogosica
- 209 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
eu sunt hotarat ma bag la segmentare si pe langa asta am mai multe de schimbat.
