cenas
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
-plansa cu lumini ,ceata,reglaj faruri este stinsa tot timpul(noaptea nu vad nimic in zona aia) , indiferent ,poziti aprinse, faza scurta aprinsa : la asta ma refer http://postimg.org/image/5vkj4gscl/
-stopul de ceata spate nu functioneaza , cand apas butonul de ceata nu apare nimic in bord ,nici un martor, nu se aprinde nimic ( am verificat becul de pe stopul stanga si este bun)
-reglajul electric al farurilor nu functioneaza .Actionez butonul dar nu se intampla nimic , nu se aude nici un motoras nimic.Am verificat siguranta 33 (am gasit in manual ca asta ar fi cu reglajul electric faruri) si este buna.
-de asemenea pilotul automat nu functioneaza ( am apasat toate butoanele , am tinut apasat cateva secunde ) totul in zadar , nu se intampla nimic.
-si in plus am CD 70 cu Navi si nici BC-ul nu functioneaza ,cand il apas pe display imi apare un simplu timer, nici un detaliu despre consum etc.
Sa aiba toate astea ceva in comun ? Ma refer la plansa de lumini,ceata si reglaj electric , gen o siguranta pentru toate sau releu.Am tot cautat pe forum , in manual dar nu am gasit nimic in legatura cu asta si am apelat la voi poate ati patit-o si stiti rezolvarea.
As fi recunoscator .Multumiri !
- simionmarius
- 45 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Astra 2009 Z17DTR
simionmarius
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- Faptul ca nu-ti merge becul de ceata poate fi din IPC(ceasurile de bord,) sau REC(daca are - tablou de sigurante din portbagaj). Verifici daca in setarile modulelor respective este bifata aprinderea martorului de ceata.
- BC-ul nu merge pentru ca nu este activat;
- Verifica daca switch-ul de ambreiaj este ok. E un defect comun. Deobicei daca tragi de pedala de ambreiaj in sus si activezi simultan pilotul acesta se activeaza( un martor verde in bord se va aprinde).
Daca switch-ul este bun verifici setarile din IPC, CIM si ECU MOTOR sa fie bifate.
cenas
- Mesaje scrise: 67
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- Mesaje scrise: 105
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
cenas
- Mesaje scrise: 67
Ma gandesc sa nu am sigurante lipsa cumva ? Este posibil ?
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1. Ceata
2. Lumina bloc lumini.
3.Pilot automat.
Verifica sigurantele astea din REC adica tabloul ala din portbagaj : Nr. 3, 17 , 18 .De asemenea vezi sa nu fie ametite releele.
BC-ul nu-ti merge ca este activat
Pentru pilotul automat daca nu se rezolva din inlocuit sigurate, incearca sa apesi mai tare pe el posibil sa fi intrat jeg la microcontact.
P.S. Pilotul automat poate fi cuplat doar la peste 30 km /h
cenas
- Mesaje scrise: 67
Am verificat sigurantele spuse de tine Op3l : 3 si 17 sunt bune , iar la 18 era lipsa , m-am dus in carte am vazut ca era responsabila de Instrumente bord,am pus o siguranta,s-au rezolvat problemele cu lumina bloc lumini , ceata dar cand pun contactu Martor Airbag aprins. Am pus o poza http://postimg.org/image/qrxib13rp/
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
cenas
- Mesaje scrise: 67
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
cenas
- Mesaje scrise: 67
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
Stai asa...acum m.am uitat la poza care ai puso, ala pare sa fie martoru de la centura, ia pune centura si vezi daca se stinge.
cenas
- Mesaje scrise: 67
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
La mine e cam asa, am incercat sa imi activez bc cu opcom china si a murit in timpul programarii si ca rezultat am asa : http://www.youtube.com/watch?v=mmjCTXFWKOA . Luminozitate bord la maxim=0 lumini pe unitate audio, doar cand dau luminozitate bord 50% se aprind si becurile din HU doar ca nu 100% ci doar 50%, interesant zic eu.
Ca ultim detaliu, daca tin cd30mp3 aprins si tin apasat pe settings (sa intru in meniul ascuns) se aude acel sunet normal bing, doar ca se aude la volum maxim. Inainte nu se auzea la volum max, rezolvare? In afara de reprogramare ecu sau ce stiu eu nu mai sunt alte variante?
Asa se aude in mod normal http://youtube.com/watch?v=Q1xzl7aZPqk?t=56s , la mine se aude la volum maxim de imi zboara inima din loc.
Ultima modificare făcută de horaa la Dum 22 Jun, 2014 9:28 pm
cenas
- Mesaje scrise: 67
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECN 010008 = P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction eroare de debitmetru . Probleme cu debitmetrul sau cu circuitul
ECN 050074 = P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction . Sunt senzorii de viteza de la roti. De verificat si curatat mufele lor
cenas
- Mesaje scrise: 67
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
