  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
Imi pare rau dar revin cu noi probleme.Se pare ca Astra asta e pusa sa imi dea batai de cap.Am descoperit ca:
-plansa cu lumini ,ceata,reglaj faruri este stinsa tot timpul(noaptea nu vad nimic in zona aia) , indiferent ,poziti aprinse, faza scurta aprinsa : la asta ma refer http://postimg.org/image/5vkj4gscl/
-stopul de ceata spate nu functioneaza , cand apas butonul de ceata nu apare nimic in bord ,nici un martor, nu se aprinde nimic ( am verificat becul de pe stopul stanga si este bun)
-reglajul electric al farurilor nu functioneaza .Actionez butonul dar nu se intampla nimic , nu se aude nici un motoras nimic.Am verificat siguranta 33 (am gasit in manual ca asta ar fi cu reglajul electric faruri) si este buna.
-de asemenea pilotul automat nu functioneaza ( am apasat toate butoanele , am tinut apasat cateva secunde ) totul in zadar , nu se intampla nimic.
-si in plus am CD 70 cu Navi si nici BC-ul nu functioneaza ,cand il apas pe display imi apare un simplu timer, nici un detaliu despre consum etc.
Sa aiba toate astea ceva in comun ? Ma refer la plansa de lumini,ceata si reglaj electric , gen o siguranta pentru toate sau releu.Am tot cautat pe forum , in manual dar nu am gasit nimic in legatura cu asta si am apelat la voi poate ati patit-o si stiti rezolvarea.
As fi recunoscator .Multumiri !
  • simionmarius
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Ati incercat sa faceti o diagnoza?
Pentru pilot automat poate sa fie ceva de la CIM
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@cenas
- Faptul ca nu-ti merge becul de ceata poate fi din IPC(ceasurile de bord,) sau REC(daca are - tablou de sigurante din portbagaj). Verifici daca in setarile modulelor respective este bifata aprinderea martorului de ceata.
- BC-ul nu merge pentru ca nu este activat;
- Verifica daca switch-ul de ambreiaj este ok. E un defect comun. Deobicei daca tragi de pedala de ambreiaj in sus si activezi simultan pilotul acesta se activeaza( un martor verde in bord se va aprinde).
Daca switch-ul este bun verifici setarile din IPC, CIM si ECU MOTOR sa fie bifate.
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Masina are tablou de sigurante in portbagaj.Ce sigurante sa verific acolo ?
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
CUMPARA O SURUBENINTA DE CONTROL, CU BEC DE 12V SI IALE LA RAND .PUNE CONTACTUL IA SURUBENINTA PUNE FIRUL LA MASA CAROSERIEI SI CU VARFU LA SURUBENINTA TREBUIE SA SE APRINDA BECUL PE AMANDOI PINI LA SIGURANTE, IAR LA CEA CARE SE APRINDE NUMAI PE UNU SI PE CELALALT NU ESTE ARSA.O SCHIMBI SI GATA.ESTE FOARTE SIMPLU.
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Am verificat toate sigurantele din compartimentul motorului , respectiv din portbagaj si am gasit arsa siguranta nr 17 de langa baterie.Am schimbat-o si am gasit in carte ca este responsabila de Incalzire filtru motorina. Dar celelalte probleme nu s-au rezolvat .
Ma gandesc sa nu am sigurante lipsa cumva ? Este posibil ?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Problemele:
1. Ceata
2. Lumina bloc lumini.
3.Pilot automat.
Verifica sigurantele astea din REC adica tabloul ala din portbagaj : Nr. 3, 17 , 18 .De asemenea vezi sa nu fie ametite releele.
BC-ul nu-ti merge ca este activat
Pentru pilotul automat daca nu se rezolva din inlocuit sigurate, incearca sa apesi mai tare pe el posibil sa fi intrat jeg la microcontact.
P.S. Pilotul automat poate fi cuplat doar la peste 30 km /h
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Cu masina asta dau din una in alta.Ori e cel mai jaf Opel de afara ori sunt eu cel mai ghinionist.
Am verificat sigurantele spuse de tine Op3l : 3 si 17 sunt bune , iar la 18 era lipsa , m-am dus in carte am vazut ca era responsabila de Instrumente bord,am pus o siguranta,s-au rezolvat problemele cu lumina bloc lumini , ceata dar cand pun contactu Martor Airbag aprins. Am pus o poza http://postimg.org/image/qrxib13rp/
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Pai de asta era "lipsa".
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Da mi-am dat seama.Javre de oameni ca altfel nu ai cum sa le spui...O solutie ceva ?
  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
Ori e mufa de la un aibag stricata, ori ai vre-un airbag sarit si reparat locu sa nu se vada ca a sarit. Trebuie sa verifici airbagurile: bord, volan, scaune..si pe unde mai ai.
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Multumesc pentru raspunsuri.Cum verific aibagurile / mufele ? si pe unde le gasesc ?
  • deleted-93144
Mai bine te duci la cineva sa puna un tester sa vada ce erori ai. Stiu ca la scaun mufele sunt putin mai in spate de reglaju scaunului fata spate, cel putin la mine asa e. La volan e chiar claxonu, si in dreapta la pasager nu stiu pe unde e bagat. Fa testu cu pedalele si vezi ce erori iti da daca nu ai cum sa ajungi sa pui testeru pe ea.
Stai asa...acum m.am uitat la poza care ai puso, ala pare sa fie martoru de la centura, ia pune centura si vezi daca se stinge.
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Cum e testul cu pedalele ?Sunt nou in domeniu Opel si nu am auzit de asa ceva.
PS: Uita-te atent nu este martor de centura , este AIRBAG , centurile erau puse ambele in momentul ala.
  • deleted-93144
Ti apasat pe pedala de frana si de aceleratie pana la capat pui contactu pana se aprind martori din bord fara sa porneseti motoru si acolo unde trebuie sa fie km o sa iti apara niste coduri ECN 10008, ECN 10021 etc. Vezi ce coduri ai si posteazale
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Daca tot s-a deschis acest post intervin si eu.
La mine e cam asa, am incercat sa imi activez bc cu opcom china si a murit in timpul programarii si ca rezultat am asa : http://www.youtube.com/watch?v=mmjCTXFWKOA . Luminozitate bord la maxim=0 lumini pe unitate audio, doar cand dau luminozitate bord 50% se aprind si becurile din HU doar ca nu 100% ci doar 50%, interesant zic eu.
Ca ultim detaliu, daca tin cd30mp3 aprins si tin apasat pe settings (sa intru in meniul ascuns) se aude acel sunet normal bing, doar ca se aude la volum maxim. Inainte nu se auzea la volum max, rezolvare? In afara de reprogramare ecu sau ce stiu eu nu mai sunt alte variante?
Asa se aude in mod normal http://youtube.com/watch?v=Q1xzl7aZPqk?t=56s , la mine se aude la volum maxim de imi zboara inima din loc.
Ultima modificare făcută de horaa la Dum 22 Jun, 2014 8:28 pm
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Multam mult de tot Alexandru.Am facut ce ai spus tu si am asa : ECN 050074 ECN 010008 si ECN 070458
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECN 070458 = P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction se refera la contactul de la pedala de ambreiaj . De verificat..( are l;egatura si cu tempomatul )
ECN 010008 = P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction eroare de debitmetru . Probleme cu debitmetrul sau cu circuitul
ECN 050074 = P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction . Sunt senzorii de viteza de la roti. De verificat si curatat mufele lor
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Nu am martor ABS aprins in bord .Am doar problema cu airbagu.
  • deleted-93144
Posibil sa fie si senzorii de pretensionare a centurii de siguranta. Trebuiesc luate prin eliminare.
