  3. Astra F
  • johnnybalan97
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Buna ziua, am un Opel Astra F din 94 motor 1.6i benzina. Cand pornesc motorul opune rezistenta la pornire ceva gen il blocheaza cum ar da scanteia contra-timp, in plus, in timpul deplasarii cu masina se aude un zgomot la avans" un zgomot ascutit" . Ajutati-ma cu un sfat daca a-ti intampiat aceasta problema sau daca stiti ce problema as avea. Va multumesc !
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal... spune putin mai clar cum se manifesta masina, in genul ca invarte mult si nu porneste (la prima cheie face asa sau tot timpul), tacaneste ceva la motor, masina trage bine,check engine aprins, ai facut test agrafa, alte manifestari. Detaliaza si poate te putem ajuta cu ceva. O zi buna
  • johnnybalan97
Mereu cand pornesc masina blocheaza cv la motor gen sugruma trebuie sa aduc cheia la zero si iar , si din a doua a treia incercare porneste normal.
  • herby
Sal, eu zic sa chemi pe cineva sa te ajute cand dai la automat sa scoti o fisa sa vezi daca ai scantee, atat la fisa principala cat si cele 4, scoate si bujiile sa vezi ce culoare au si in ce stare sunt, din ce am vazut masina e cu motor C16NZ, banuiesc ca e monopunct, adica e cu un injector, da jos capacul de pe capul de injectie si vezi daca injectorul pulverizeaza. Sa faci si un test agrafa.Verifica ce ti-am zis si spune ce ai constatat, pentru verificare cum ti-am zis mai ai nevoie de o persoana.
Bafta.
PS : Ai alarma cu imobilizare motor?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@johnnybalan97 te referi ca se invarte greu mecanic?
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
cred ca ii face figuri electromotorul dar nu stie sa explice exact simptomele....
se aude cumva un "clanc" cind incerci sa dai la automat?
  • catastefan
Eu sunt patit cu electromotorul....
Invartea foarte greu. Am masurat bateria 12.7V. Incarcarea la fel 14.2V.
Am facut proba cu bateria unui coleg...la fel.
Pana la urma am dat jos electromotorul si acolo surpriza.....2 magneti de pe stator desprinsi si lipiti pe rotor.
Am cumparat unul din dezmembrari si un kit de reparatie si gata distractia.
  3. Astra F
