- johnnybalan97
- 2 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 1992 C16NZ
- Vrancea
johnnybalan97
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Buna ziua, am un Opel Astra F din 94 motor 1.6i benzina. Cand pornesc motorul opune rezistenta la pornire ceva gen il blocheaza cum ar da scanteia contra-timp, in plus, in timpul deplasarii cu masina se aude un zgomot la avans" un zgomot ascutit" . Ajutati-ma cu un sfat daca a-ti intampiat aceasta problema sau daca stiti ce problema as avea. Va multumesc !
- herby
- 179 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
- johnnybalan97
- 2 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 1992 C16NZ
- Vrancea
johnnybalan97
- Mesaje scrise: 2
- herby
- 179 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
Sal, eu zic sa chemi pe cineva sa te ajute cand dai la automat sa scoti o fisa sa vezi daca ai scantee, atat la fisa principala cat si cele 4, scoate si bujiile sa vezi ce culoare au si in ce stare sunt, din ce am vazut masina e cu motor C16NZ, banuiesc ca e monopunct, adica e cu un injector, da jos capacul de pe capul de injectie si vezi daca injectorul pulverizeaza. Sa faci si un test agrafa.Verifica ce ti-am zis si spune ce ai constatat, pentru verificare cum ti-am zis mai ai nevoie de o persoana.
Bafta.
PS : Ai alarma cu imobilizare motor?
Bafta.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ph 17 mag
- 253 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1994 c18xe
ph 17 mag
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Eu sunt patit cu electromotorul....
Invartea foarte greu. Am masurat bateria 12.7V. Incarcarea la fel 14.2V.
Am facut proba cu bateria unui coleg...la fel.
Pana la urma am dat jos electromotorul si acolo surpriza.....2 magneti de pe stator desprinsi si lipiti pe rotor.
Am cumparat unul din dezmembrari si un kit de reparatie si gata distractia.
