- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Oct 2009
Astazi la plecarea de pe loc, cand am pornit aerul conditionat, a inceput sa iasa fum din partea dreapta a masinii. Am deschis capota si fumul venea de la compresor. Intrebarile sunt: se poate repara?, freonul din instalatie s-a pierdut(incarcat acu 2 saptamani)?; aerul l-am folosit zilnic de cand a fost incarcata instalatia.
Ce ar putea sa fie defect? Ambreiajul sau bobina? ce am observat: in timp ce se invartea si scotea fum, la capatul fuliei se vedea un fel de cauciuc topic care iese prin fantele acesteia. Astept ceva pareri pana voi incepe sa caut un compresor sau voi incerca sa il repar pe acesta
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
Imi poti spune ce serii se potrivesc daca am pe masina WJ? Pot pune si alt model sau trebuie musai WJ?Prefer sa il schimb si pe acesta sa il tin sa fac teste pe el:)
LE: am gasit unul care aparent are seria: 4013511739 dar nu scrie nimic pe el WJ, WC WM sau altele; problema e ca nici nu il gasesc pe internet; exista posibilitatea sa fi notat seria gresit:))
LE2: era 401351739 cu UM3; deci daca stie cineva daca se potriveste asta, ar fi perfect:)
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
S-a rezolvat prin inlocuirea compresorului cu unul identic ca si cod: WJ; din cate am inteles, daca se respecta dimensiunile,se pot monta si alte serii.Cel de pe masina avea bobina topita; ma gandesc sa il refac si pe acela pentru backup, sau daca are nevoie cineva de componente: fulia, ambreiaj, chiar si compresor, ma poate contacta:)
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
Cum o minune nu tine prea mul, si noul compresor(sh) a patit acelasi lucru: am pornit masina si dupa 30 de secunde am pornit si aerul conditionat; aceleasi simptome: fum de la compresor, presupun ca s-a topit iar bobina; exista vreo explicatie logica? a contat faptul ca masina a stat in soare si era incalzita? exista vreo regula de folosire a aerului conditionat? poate ar trebui sa pornesc compresorul doar cand masina este turata...habar n-am; astept cateva opinii. voi incerca sa repar unul din cele 2 compresoare:)
o intrebare am: se poate monta bobina fara a scoate compresorul de pe masina?(nu as mai vrea sa platesc iar manopera si scoaterea si punerea freonului)
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
posibil sa ai probleme pe instalatia de freon in sensul ca este infundat ceva si face presiune prea mare ceea ce se traduce prin fortarea cuplajului cu rol de ambreiaj de unde si probleme avute. repara compresorul (verifica daca are daca nu trebuie completat la montare ulei in compresor) si verifica complet instalatia de freon respectiv schimba filtrul deumidificator...
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
Se prea poate ca de la primul compresor sa fi ramas span pe instalatie, si de aceea s-a defectat si acesta. Nu stiu daca merita reparat compresorul, avand in vedere ca primul este blocat, iar al doilea sunt 90% sigur ca este la fel. Am vorbit cu cineva pentru o spalare a instalatiei. Imi poti spune unde este acel filtru? Se poate curata, sau este necesara inlocuirea lui?
LE: in cazul in care exista span, si se curata, este indicat sa schimb si radiatorul?
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- ciotic
- 245 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
avand in vedere ca am 2 compresoare defecte, am decis sa il desfac pe ultimul pentru a vedea ce are inauntru; de asemenea am constatat ca ambele bobine sunt bune(au 4.2 ohm), deci daca sunt doritori ii pot ajuta(si cu fulie si ambreiaj)
am observat ca in fundul compresorului se afla un fel de filtru; dupa ce l-am desfacut si bruscat un pic(batut cu un ciocanel intr-un pistonas ) s-a deblocat, dar nu cred ca mai poate fi folosit
burtosu88
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 17cdti
- Cont inregistrat: 19 Jul 2015
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
se pare ca m-a lasat si pe mine compresorul de la clima. modelul este WJ, iar in toamna anului trecut m-a lasat ambreiajul acestuia, pe care l-am inlocuit in primavara si totul a mers perfect pana acum 2 luni cand a inceput sa scoata zgomote ciudate compresoul, ca un tacanit, dar foarte puternic(aproape ca acoperea zgomotul motorului) si a rezistat pana ieri cand cred ca s-a blocat de tot si a stricat si al doilea ambreiaj, din care a iesit fum si s-au rupt bucati din el. ce sfat imi puteti da? un compresor nou original ajunge pe la 1800 de lei si mi se pare cam scump, iar un compresor nou dar firme in care nu am incredere precum valeo, ajunge undeva pana in 1000 de lei. as incerca la dezmembrari unul original. ce sa urmaresc cand cumpar un compresor din dezmembrari? banuiesc ca de reparat compresorul actual nu se pune problema ca nu cred ca ai ce repara la el. sunt asa de slabe compresoarele WJ? Precizez ca acel tacanit era unul oscilant.
