  3. Climatizare
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
Astazi la plecarea de pe loc, cand am pornit aerul conditionat, a inceput sa iasa fum din partea dreapta a masinii. Am deschis capota si fumul venea de la compresor. Intrebarile sunt: se poate repara?, freonul din instalatie s-a pierdut(incarcat acu 2 saptamani)?; aerul l-am folosit zilnic de cand a fost incarcata instalatia.
Ce ar putea sa fie defect? Ambreiajul sau bobina? ce am observat: in timp ce se invartea si scotea fum, la capatul fuliei se vedea un fel de cauciuc topic care iese prin fantele acesteia. Astept ceva pareri pana voi incepe sa caut un compresor sau voi incerca sa il repar pe acesta
  • Mesaje scrise: 7,047
Daca a patinat ambreiajul, s-a incins bobina si s-a topit aparatoarea de plastic de pe ea.
Freonul nu avea de ce sa se scurga daca instalatia A/C e etansa.
Trebuie demontat ambreiajul, fulia si bobina, dupa ce le scoti te lamuresti care e problema.
  • ciotic
Imi poti spune ce serii se potrivesc daca am pe masina WJ? Pot pune si alt model sau trebuie musai WJ?Prefer sa il schimb si pe acesta sa il tin sa fac teste pe el:)
LE: am gasit unul care aparent are seria: 4013511739 dar nu scrie nimic pe el WJ, WC WM sau altele; problema e ca nici nu il gasesc pe internet; exista posibilitatea sa fi notat seria gresit:))
LE2: era 401351739 cu UM3; deci daca stie cineva daca se potriveste asta, ar fi perfect:)
401351739 cu UM3 pare a fi de 1.7 cdti, s-ar putea sa fie bun. Verifica fulia sa fie la fel. La benzinar are doar 5 caneluri din cate stiu.
Ai tot Delphi pe masina ?
  • ciotic
posibil sa fie tot delphi...am vazut ca este de pe un a17dtj; cred ca voi face o incercare maine, daca nu va trebui sa caut WJ
  • ciotic
S-a rezolvat prin inlocuirea compresorului cu unul identic ca si cod: WJ; din cate am inteles, daca se respecta dimensiunile,se pot monta si alte serii.Cel de pe masina avea bobina topita; ma gandesc sa il refac si pe acela pentru backup, sau daca are nevoie cineva de componente: fulia, ambreiaj, chiar si compresor, ma poate contacta:)
  • ciotic
Cum o minune nu tine prea mul, si noul compresor(sh) a patit acelasi lucru: am pornit masina si dupa 30 de secunde am pornit si aerul conditionat; aceleasi simptome: fum de la compresor, presupun ca s-a topit iar bobina; exista vreo explicatie logica? a contat faptul ca masina a stat in soare si era incalzita? exista vreo regula de folosire a aerului conditionat? poate ar trebui sa pornesc compresorul doar cand masina este turata...habar n-am; astept cateva opinii. voi incerca sa repar unul din cele 2 compresoare:)
o intrebare am: se poate monta bobina fara a scoate compresorul de pe masina?(nu as mai vrea sa platesc iar manopera si scoaterea si punerea freonului)
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil sa ai probleme pe instalatia de freon in sensul ca este infundat ceva si face presiune prea mare ceea ce se traduce prin fortarea cuplajului cu rol de ambreiaj de unde si probleme avute. repara compresorul (verifica daca are daca nu trebuie completat la montare ulei in compresor) si verifica complet instalatia de freon respectiv schimba filtrul deumidificator...
  • ciotic
Se prea poate ca de la primul compresor sa fi ramas span pe instalatie, si de aceea s-a defectat si acesta. Nu stiu daca merita reparat compresorul, avand in vedere ca primul este blocat, iar al doilea sunt 90% sigur ca este la fel. Am vorbit cu cineva pentru o spalare a instalatiei. Imi poti spune unde este acel filtru? Se poate curata, sau este necesara inlocuirea lui?
LE: in cazul in care exista span, si se curata, este indicat sa schimb si radiatorul?
  • mikyboy
cam greu sa cureti cum trebuie spanul respectiv daca exista mai ales din cele doua radiatoare... Filtrul este pe radiator in stanga cum te uiti la el este ca o baterie mai mare cilindrica. Filtrul respectiv se schimba nu se curata cu nimic.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Ai mentionat ca s-a bagat freon in instalatie;au procedat la vidare si umplere cu cantarul ,la cate grame este scris in instructiuni?...sau ,au folosit doar de bateria de manometre?.Multi meseriasi fac asa ignorand instructiunile...
  • ciotic
freon-ul s-a bagat cu un aparat special in service; s-au bagat 475gr, deci nu asta ar fi problema.
  • ciotic
avand in vedere ca am 2 compresoare defecte, am decis sa il desfac pe ultimul pentru a vedea ce are inauntru; de asemenea am constatat ca ambele bobine sunt bune(au 4.2 ohm), deci daca sunt doritori ii pot ajuta(si cu fulie si ambreiaj)
am observat ca in fundul compresorului se afla un fel de filtru; dupa ce l-am desfacut si bruscat un pic(batut cu un ciocanel intr-un pistonas 😃) s-a deblocat, dar nu cred ca mai poate fi folosit
  • burtosu88
  • Masina: Astra 2006 17cdti
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2015
ACEASI PROBLEMA O AM SI EU AL DOILEA AMBREAJ SCHINBAT CE SA FAC
NU VREAU SA MAI ARUNC BANI AIUREA LA JAPCARI
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
se pare ca m-a lasat si pe mine compresorul de la clima. modelul este WJ, iar in toamna anului trecut m-a lasat ambreiajul acestuia, pe care l-am inlocuit in primavara si totul a mers perfect pana acum 2 luni cand a inceput sa scoata zgomote ciudate compresoul, ca un tacanit, dar foarte puternic(aproape ca acoperea zgomotul motorului) si a rezistat pana ieri cand cred ca s-a blocat de tot si a stricat si al doilea ambreiaj, din care a iesit fum si s-au rupt bucati din el. ce sfat imi puteti da? un compresor nou original ajunge pe la 1800 de lei si mi se pare cam scump, iar un compresor nou dar firme in care nu am incredere precum valeo, ajunge undeva pana in 1000 de lei. as incerca la dezmembrari unul original. ce sa urmaresc cand cumpar un compresor din dezmembrari? banuiesc ca de reparat compresorul actual nu se pune problema ca nu cred ca ai ce repara la el. sunt asa de slabe compresoarele WJ? Precizez ca acel tacanit era unul oscilant.
  3. Climatizare
