  3. Vectra C/Signum
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut!
Acum 1 saptamana am schimbat la masina mea, (Vectra C GTS - Y22DTR) cu 230 000 km, volanta + kitul de ambreiaj - toate LUK.
Lucrarea s-a facut in service autorizat.
Am parcurs aproape 500 km si observ un zgomot (ca o bataie ritmica) la relanti - deocamdata nu este foarte pronuntat. Daca apas ambreiajul usor pana la jumatate parca se amplifica bataia.
Sa fie volanta defecta? Asa repede?
Multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Lucrare in service autorizat=garantie. Piesele le-ai luat prin ei?
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
ai volanta cu masa dubla?ai schimbat si rulmentul?
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Montajul a fost facut in service autorizat, cu factura. Piesele de la un magazin online, cu factura. Am schimbat volanta cu masa dubla, placa de presiune, disc ambreiaj si rulmentul. Toate LUK. Tipul de la care am cumparat totul mi-a zis s-o mai las sa bata mai tare ca sa fim siguri ca nu o refuza la garantie in Germania. Asa sa fie?
Intrebare: Volanta trebuia montata intr-un mod special? La vreun semn sau unghi ori altceva?
Astazi mi s-a aprins semnul de la ESP apoi la cateva secunde semnul de ABS, toate acele (turometru, viteza, combustibil...) au cazut la zero iar in cele din urma s-a aprins semnul ”masina cu cheia”. Am oprit, am repornit si totul a fost normal. Acasa am vazut ca erau erori de la:
P0335 - axa cu came
U2139 - lipsa comunicare CIM
P0070 - Senzor temperaturã aer ambiant - defect
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
U2142 - CAN bus nu comunicã cu YRS (senzorul de virare)
U2143 - CAN bus nu comunicã cu SAS (senzorul unhi volan)
U2108 - CAN-bus - nu este comunicare cu ABS
U2111 - CAN bus nu comunicã cu EHPS (servodirecþie electro-hidraulicã)
si altele....
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mai intai verifica incarcarea. Cu motorul pornit trebuie sa fie 13.8-14.4 V. Daca e ok, posibil CIM defect. Majoritatea modelelor Vectra 2002-2004 au aceasta problema.
Ai grija cu volanta ca astia abia asteapta un motiv sa refuze inlocuirea pieselor.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Am verificat. Cu motorul pornit am 13.4-13.5 fara consumatori si 13.3 cu clima, radio si faza lunga. Bateria este noua Bosch S5 - 85 Ah.
Probabil ceva pe la alternator! Se poate repara, asa, in general?
Cu volanta...ce sa zic... cei de la service mi-au zis ca-mi fac o nota de constatare. Cred ca ar trebui sa fac acesta nota de constatare la inca 2 sau 3 service-uri ca sa nu mai aiba nimeni ce sa zica.
Trebuie verificat alternatorul si instalatia de la alternator la baterie. Erorile de necomunicare CAN sunt cauzate de tensiunea mica.
Constatarea trebuie facuta la service-ul unde ai garantie. Sa stai langa masina ca sa fii sigur ca iti schimba volanta.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Am stat 9 ore langa ei. Problema pe care am remarcat-o a fost ca au montat totul fara centrare. Pe net am vazut filmulete cu montatul ambreiajului si acolo aveau scule speciale pentru centrat. Astia nici macar un dorn sa bage pentru centrare. Cand le-am spus mi-au zis ca la prima apasare a ambreiajului si viteza I se centreaza singur.... Asa este?
O alta problema a fost ca pe volanta este un semn. Le-am zis dar ei nu au tinut cont de el. Au zis ca nu trebuie. Ca se monteaza oricum...
Daca trag frana de mana si bag in viteza 1 si ridic usor piciorul de pe ambreiaj, ca sa plec, zgomotul se aude mai tare.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Am rezolvat cu tensiunea scazuta de la acumulator. Cand electricianul a vrut sa masoare curentul la alternator s-a ars la mana, asa incins era un cablu de acolo care ducea la electromotor. Bine ca nu a luat foc. Sertizarea era de vina. A schimbat cablul si acum am 14.2 la baterie.
Pana acum am fost la 4 service-uri si toti mi-au zis ca este volanta (nu le-am spus eu dinainte ca am schimbat-o, ci doar ca mi se pare ca e un zgomot la motor si ei sa-mi dea verdictul), dar niciunul nu mi-a dat ceva scris. Mi-au spus ca numai cei care au schimbat-o sunt in masura sa-mi faca o nota de constatare. Cred ca nu vor sa se complice...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Nu esti singurul la care bate de noua. Daca nu e deranjant, las-o in pace, o sa alergi dupa schimbarea ei cam mult sa se justifice.
Eu la a mea am pus volanta SH care nu facea figuri pe masina donatoare, fiind schimbata cu 14000 mile sau ceva de genul inainte sa ajunga la dezmembrat. La mine a batut din prima zi in care am montat-o si pun seama ca montajul a fost defectuos fara sa tin cont de nimic.
Bate la fel acum dupa ceva vreme si multi km. O las in pace sau trec la masa simpla(conversie)
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Asa mi-a zis un nene de la un service. Ca sunt eu cu urechea prea fina... Au intalnit clienti care aveau tot felul de zgomote la motor sau caroserie dar nu le sesizau. Troncanitul la volanta se aude, deocamdata, doar daca sunt intr-un loc linistit si masina e scoasa din viteza. Zgomotul devine mai pronuntat la apasarea ambreiajului. O sa vad. Daca se accentueaza zgomotul trebuie sa o schimb...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la mine dupa mai mult de 30000 de km de la schimbare (nu mai retin la cat am schimbat-o) nu se aude nimic.
poate sunt eu mai surd si nu aud cum trebuie...
la mine cand au montat-o au venit cu o chestie speciala pentru centrare si au facut treaba buna as zice...
insa la mine e alta motorizare.
cred totusi ca ar fi trebuit sa o centreze inainte de a monta restul pieselor...
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Daca se apasa usor ambreiajul spre jumatate se simt ca niste ”lovituri” sau ”batai” in pedala. Volanta scoate un sunet ritmic si in concordanta cu „bataia” din ambreiaj. Eu cred ca este imposibil ca cineva, daca are simptomele descrise, sa nu isi dea seama.
  • jgyprime
eu stiu foarte bine cum se comporta volanta defecta sau pe duca, insa la a mea ori sunt surd ori nu face nimic dupa km descrisi.
poate volanta de la y22dtr se comporta si aude altfel fata de cea de la z19dt...
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Scuze, nu am vrut sa te jignesc. Vorbeam la modul general. Cu siguranta esti norocos. Spre deosebire de mine...
Daca merg cu ea asa ce se poate întâmpla? Se strica și altceva?
  • jgyprime
Stai linistit, eu am vrut sa intelegi care e situatia la mine...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Si eu am schimbat volanta acum 30k.km si nu se aude inca...eu am intrebat in service daca au dispozitiv de montare ambreiaj dar au spus ca nu trebuie...daca veti cauta pe net veti gasi ca ambreiajul si volanta cu masa dubla se monteaza cu un dispozitiv special.
  • StefanPSL
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2019
Salut, am citit ceva comentarii si sunt putin confuz, nu are legatura cu postarea in sine, doar din comentarii.
Daca masina da multe erori, fara ca ea sa aiba un martor aprins si masina sa functioneze in parametrii, este ceva electric dus?
De exemplu U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
Multumesc!
  • AManta
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2020
cipin a scris:Scuze, nu am vrut sa te jignesc. Vorbeam la modul general. Cu siguranta esti norocos. Spre deosebire de mine...
Salut, eu recent mi-am schimbat kitul întreg ( volanta, ambreaj, placa de presiune.... Tot) și observ cã bate/vibreazã pedaua daca calc la jumatate și nu știu ce sã îi fac.
Tu ai gãsit vreo soluție la a ta?, eu de 50km am schimbat kitul.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
Salut! Am lãsat-o așa. Nu am mai fãcut nimic. Am acum 400.000 de km. Cred cã m-am obișnuit cu zgomotul... Chiar uitasem... 😀
  3. Vectra C/Signum
