- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Salut. Sunt nou pe clubopel si am o problema care imi da batai de cap. Deci am un vectra b din 2001, motor 1.8 16 valve, benzina, cod Z18XE. O am de vreo 2 ani si a mers fara probleme. In vara anului trecut a inceput sa tremure foarte tare motorul. S-a aprins becul la motor, am fost la mecanic am pus testerul si mi`a dat eroare la cilindrul 2. Am verificat bobina de inductie si am vazut ca avea o fisura. Deci dadea scanteie rau. Am schimbat bobina cu una noua si in acelasi timp setul de bujii. Totul a mers perfect pana zilele trecute cand a inceput sa tremure iar si sa se aprinda becul la motor.A dat eroare la cilindrul 2 si 3. Iar la 3 zicea ca nu primeste scanteie deloc. Am schimbat filtru de benzina, filtrul de aer si bobina de inductie tot cu alta noua ca cica si asta avea fisura. Dupa toate astea am pus testerul si a facut analiza cu motorul pornit iar omul a zis ca totul e in parametri normali si merge bine. Dupa ce dadeam cheie se auzea un sunet(carait) cam o secunda. Nu am putut depista problema. Mecanicul mi-a sugerat sa ies cu masina si sa ii dau putina turatie in treapta 3 pentru curata impuritatile. Zis si facut... dupa cateva sute de metri cu viteza motorul a inceput sa tremure iar, sa se aprinda iar becul. Am scos pe liber si am franat usor iar motorul s-a oprit. Am incercat sa pornesc dar fara nici un rezultat. Dupa 15 minute am incercat iar si am reusit. Motorul trepida foarte rau si aveam becul aprins. Puteti sa-mi sugerati niste idei sau sfaturi. Chiar nu stiu ce sa ii fac. Si in oras nu am mecanici foarte buni si de incredere. Va multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
ca sa remediezi problema e bine sa stii cauzele .. ptr. asta citeste erorile cu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Faptul ca mecanicul acela la care ai fost ti a pus testerul si ti a depistat de 2 ori erorile, si le a remediat este un mecanic bun. Daca mergeai (ca mine la un service celebru si ti se recomanda inlocuirea ECU , desi nu ala era defectul) cum iti pica ? Poti apela din nou la acel mecanic,mai ales ca are un tester de diagnoza, are fler si a interpretat corect erorile de pana acum. Ar mai fi 2 alternative, sa faci testul pseudoagrafa sau sa achizitionezi un soft OPCom si sa iti citesti erorile. Nui incercam sa te ajutam cu un sfat dupa ce depistezi erorile.
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sunt 3 cauza de la care pot apare rateuri: aprindere, alimentare sau compresie
Bobina zici ca e noua...deci aprinderea nu.
Alimentarea. Se poate verifica presiunea de benzina trebuie sa fie 3 bar. Daca presiunea e in regula se verifica injectoarele scotand toata rampa si se da la automat. Daca pulverizeaza cum trebuie se monteaza la loc. Ce mai poate saraci amestecul....aer fals la admisie, circuit de vacuum, debitmetru pe duca (se poate scoate mufa si merge un pic fara ea ), EGR blocat pe intredeschis, si recircularea vapori rezervor.
Compresia se poate masura pe fiecare cilindru.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Zii exact ce ti-au spus....
Daca tot ai dat chiulasa jos refa scaunele la toate supapele si schimba semeringurile lor....eventual si ghidurile daca au joc in ele.
Verifica planeitatea chiulasei...NEAPARAT.
Mai era un pas mic pana sa verifici si segmentii sa nu fie blocati pe canale.
Asta nu o inteleg....desfaci motorul si schimbi numai garnitura?
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
Masina este facuta. A facut planeitatea la chiulasa, a schimbat garnitura chiulasa, garnitura capac motor, semeringuri valve(16 bucati). In nici un caz nu era de la aprindere. Mi au zis ca daca mai face probleme cu aceleasi simptome este clar ECU. Multumesc pentru sfaturi si sper sa ajute postarea pentru alti soferi!
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Adrian Babus a scris:....... Compresia slaba la cilindrul 1 si 3.
Si-a revenit compresia dupa schimbarea garniturii? Asta e interesant de vazut...
Un test de compresie cu tine de fata nu strica.
Adrian Babus a scris: Mi au zis ca daca mai face probleme cu aceleasi simptome este clar ECU.
Adica nu erau siguri cand au desfacut pacientul? Daca nu e aia e aia...ca doar nu sunt banii lor.
Acuma asteptam vesti de la tine....speram bune.
