  • salexm93
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2014
Va salut . Vin inca o data sa va cer parerea referitor la o problema cu Opelu meu. Am un Opel astra H gtc , motor de 1.3 diesel(cum sunt alea de pe corsa , am inteles ca sunt si pe unele fiaturi) .
LE : Am uitat sa mentionez ,masina este din 2006
LLE : vreo 125 de mii de km in bord are
Simtome :
- Cand e motorul rece scoate un fum de umple curtea
- Cand este motorul rece nu trage (ma chinui sa o scot din curte,tre sa o turez la 2500-3000 sa pot sa o scot )
- Pe la 140 km/h cu a 5a (cam 3000 de ture aveam) mi se aprinde(uneori nu mereu) cheita de service si taie puterea
- Pe la 1800-1900 de ture , cu a 3a/a 4a se ingana motoru
Am fost la un nene in ploiesti(foarte de treaba omu) si a zis ca sar putea sa fie de la supape(una sau mai multe) sau injectoare , a pus testeru si nu a dat nimic defect . A scos returu de la injectoare sa vada cat da , daca e unu mai bolnav decat celelalte , si a ajuns la concluzia ca sunt uniform uzate .
Voi ce parere aveti ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Cred ca ai probleme pe partea de admisie
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Cauta-i pe baietii de la EDS SERVICE OPEL, nu fac reclama dar sunt ff buni si cu siguranta te vor ajuta! Parerea mea si sfatul meu (DACA VREI SA IL ACCEPTI), nu mai merge la toti "nenicii" care se dau mecanici si nu fac altceva decat sa te bage mai rau in ceata, sa te puna sa schimbi anumite piesa pt ca sa CRED EI, sau invata in tim ce iti MACELARESC MASINA. Succes si citeste mai mult pe forum despre EDS!
  • simionmarius
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
ai facut vreun test?
  • salexm93
  • Mesaje scrise: 18
@ Andrei Constantin
Mersi de informatie , o sa trec pe la ei saptamana asta(sper sa imi fac timp) . Nu era "nenic" , omu avea service destul de mare , se facea cu programare si tot tacamu , insa se ocupa doar pe partea de injectoare .
Sincer sa fiu cand am aflat pretul la un injector nou (~300euro) ma facut sa imi para rau ca nu mi-am luat ceva mai low-class
@simionmarius
Da , a puso pe tester , unde totul a iesit ok (doar 1 eroare la un injector , mi-a scos mufa un "nenic" in timp ce mergea motoru sa vada ce nu stiu si nu a mai puso pe tester sa scoata eroarea )
Deasemenea (am mentionat si in primul post) , a scos returu si a pus furtune sa masoare cat da pe retur . In 20-30 de secunde cat a tinut motoru pornit a dat sa zic vreo 20-30 ml (la relantii) , insa nici unul nu a dat cu mult peste celalante , erau aproximativ egale.
  • insignia
testarea nu inseamna numai coduri de defect....ci conteaza f mult cum interpretezi valorile care ti le arata ...
inca imi mentin idea ca ai ceva pe partea de admisie aer....(f multa calamine, egr infundat sau semi blocat..etc)
  • salexm93
  • Mesaje scrise: 18
Revin cu inca o intrebare . Piesa din imaginea de mai jos ce face ? care este rolul ei ? (am intalnit un nenea ce mi-a zis ca avea aceleasi belele ca si mine cu masina si ca ar fi de la senzorul asta . Din pura curiozitate i-am scos mufa sa vad ce se intampla ,si nu se intampla absolut nimic .
http://oi61.tinypic.com/wlf09c.jpg
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
fumul de culoare gri poate fi de la .segmentii uzati sau turbo dus(semeringurile curg de la joc mare la ax).iar daca masina ta scoate fum negru incearca sa verifici filtru de aer sau tevile de la egr sa nu fie infundate.fumul negru si mult poate aparea cand si valva de reglare avans de pe pompa e dusa.sau si injectoarele sunt foarte uzate.de ex daca motorul merge ok fara tripidari sau pornire grea nu te lega de injectoare si supapa.fumul negru indica prea mult carburant in ardere .iar cel de culoare gri indica prezenta uleiului in ardere
  • salexm93
  • Mesaje scrise: 18
Bun : am fost la un service in ploiesti ( foarte seriosi oamenii , si nici nu au cerut enorm la mana de lucru ) .
Curatat igr + 1 injector defect . Altfel merge motorul acum ,nu mai tremura , nu mai bate , toarce 😃 .
Va multumesc frumos pentru ajutor .
