  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • yerd
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Insignia A20NHT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salutare.
Stiti ce trebuie desfacut pentru a ajunge la vaporizatorul de la clima de pe Opel Insignia? In engleza "evaporator".
Vreau sa il curat + spray anti-bacterian.
Urmatorul topic este foarte util pentru curatarea instalatiei de aer conditionat:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=69939
dar e bine sa fie curatat si vaporizatorul, de aceea vreau sa identific cum ajung la el pe Insignia. O fi cumva in spatele filtrului de polen?
Merci.
  • yerd
Anyone? 😃
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Yerd, scoate filtrul de polen si vezi daca e acolo sau nu! 😊
Bafta.
  • yerd
Da, asta urmeaza sa fac oricum in weekend. 😃
Insa voiam sa pregatesc terenul inainte, sa stiu la ce sa ma astept pentru ca sa termin repede operatiunea.
Va anunt aici daca dau de el prin zona filtrului de polen.
  • yerd
Am desfacut in weekend in zona torpedoului pentru ca sa schimb filtrul de polen si sa dau cu niste spray anti-bacterian pe canale.
Nu stiu daca am gasit evaporatorul. In imaginea de mai jos se vede in verde zona unde se introduce filtrul de polen/habitaclu iar in portocaliu e un ventilator; s-ar putea ca evaporatorul sa faca parte din el? not sure.
Ultima modificare făcută de yerd la Lun 19 Mai, 2014 5:07 pm
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
In portocaliu e ventilatorul, evaporatorul e in spatele consolei centrale intr-o carcasa.
  • yerd
Stii ce trebuie desfacut la Insignia pentru a ajunge la evaporator? Ecranul de navigatie si butoanele, sau mai mult de-atat?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Cam la toate masinile e pe centru. Nu e atat de simplu sa ajungi la el..la unele masini e nevoie sa demontezi tot bordul. Cel mai bine incerci cu un spray care se descarca treptat si ventilatia pusa pe recilculare. Poate reusesti ceva asa. Altii au facut cu spuma introdusa pe la gurile centrale de ventilatie.
  • clau70
yerd a scris:Stii ce trebuie desfacut la Insignia pentru a ajunge la evaporator? Ecranul de navigatie si butoanele, sau mai mult de-atat?
Nu stiu exact cum e la Insignia, dar in principiu se da bordul jos ca sa ajungi la vaporizator, nu numai navigatia si butoanele.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Scoti filtrul de polen, pui pe recirculare si ori spray special ori te duci undeva unde au aparat cu solutie in loc de spray.
Daca vrei sa ajungi fizic la evaporator trebuie dat jos bordul si instalatia de climatizare la toate masinile moderne.
O metoda probata cu succes este sa lasi AC-ul cuplat si in conditii cu multa umiditate, de ex cand ploua primavara.
Lucrul acesta pe langa ca ajuta la dezaburire, genereaza si foarte mult condens care duce la curatarea evaporatorului si a tavitei care colecteaza si evacueaza condensul sub masina.
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
pe unde se scurge condensul? unde e tavita?
  • Nisip
In interiorul instalatiei de climatizare, sub vaporizator. De acolo pleaca un furtun sau burduf care ajunge sub masina.
Nu este neaparat o tavita ci poate fi turnata carcasa in asa mod incat sa colecteze condensul.
  • yerd
Stiti cumva pe Insignia unde se afla mai exact tavita sau furtunul care evacueaza apa (condensul) afara din masina? Apare cumva si in poza de mai sus?
As vrea sa curat canalele care ies sub masina si nu stiu unde sa le localizez.
Iar a doua intrebare: oare montarea unui scut de motor poate sa obstructioneze acest/aceste canale de evacuare (intrebare strict pentru modelul Insignia) ?
Multumesc.
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Eu am scut motor original si cand este pornita clima tot timpul picura apa sub masina , deci nu incurca cu nimic acel scut.
Nu cred ca are rost sa incerci sa dai bordul jos sa cureti acolo si nici canalele de scurgere, atata timp cat functioneaza totul normal si condensul iti curge sub masina, si sunt acum solutii moderne de curatat instalatia de climatizare fara sa demontezi nimic jos, eu iti recomand sa mergi la reprezentata sau ceva firme care curata cu aparate si solutii speciale, din punctul meu de vedere acele spray-uri nu prea au efect.
  • yerd
OK, merci de raspuns si confirmare. Am si eu scut dedicat pentru Insignia pus separat, deci nu venea cu el masina din fabrica si de aceea ma intrebam daca scutul nu obstructioneaza scurgerea.
Nu am de gand sa dau jos bordul, e prea mult de lucru, insa vreau sa stiu pe unde sunt localizate canalele/canalul de scurgere sub masina pentru a le verifica la mine daca nu sunt cumva infundate. Pentru a le desfunda exista un mecanism simplu si eficient: se impinge o bucata de sarma pe canal pentru a scoate murdaria (se poate folosi sarma de la frana unei biciclete cu frane in V - au mai recomandat asta alti colegi de aici de pe forum intr-un alt topic pe aceeasi tema dar era in general despre desfundarea acestor canale, insa acest topic este doar pentru Insignia).
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Dar spune-ne te rog de ce esti asa disperat ? Ce simtome are clima ta ? Miroase sau ce ?
  • yerd
Nu e nici o disperare : ))
"Vreau sa curat evaporatorul + spray anti-bacterian" - e bine sa facem igienizarea asta periodic cred, la fel ca schimbarea filtrului de aer din habitaclu ca sa nu ne trezim cu mirosuri atunci cand nu ne dorim; consider ca e mai sanatos asa pentru cei din masina.
Am avut in vara respectiva un miros necunoscut in masina intr-o dimineata si atunci mi-a venit ideea sa ma informez mai mult despre canale/evaporator/curatare/proceduri/etc.
  • hog33
Deci, nu ai o problema dar vrei preventiv sa cureti vaporizatorul. Acuma..na sa desfaci toata masina pentru chestia asta este cam exagerat. Esti genul care moare de curiozitate, sa vada, sa pipaie . Nu crezi ca miza este cam mica pentru razboiul ce veri sa-l incepi ? Bordul ala nu va mai fi la fel dupa ce il desfaci. Riscul este sa trosneasca, scartie etc.
Daca ai timpul necesar atunci ce pot spune....spor la treaba.
  • yerd
Ultima postare a fost in August 2014 iar rezolutia mea o am postat mai sus: "Nu am de gand sa dau jos bordul, e prea mult de lucru"
Te rog citeste postarile.
Credeam ca vrei ceva informatii sau ai sugestii fata de ce s-a oferit pana acum. Orice informatii in plus fata de ce s-a postat pana acum sunt binevenite.
  • hog33
yerd a scris:Nu e nici o disperare : ))
Era un sfat my friend ! Eu cred ca esti prea sensibil si ai mult timp la dispozitie...Maine poimanine intrebi daca ar fi bine sa desfaci cutia de viteze sa scoti pinionul de a 4-a ca este mai cool fara.
Pai daca opel nu a facut piesa asta consumabila si accesibila tu vrei sa dovedesti contrariul ?
Daca era o problema in functionare te prezinti frumos la service si remediezi problema dar nu asa ca mi se pare mie ca .....Ce vrei sa desfunzi cu sarma my friend ?
Mama, mama parca v-ati cumparat motosape .
Accepta si alte puncte de vedere, nu toti iti cauta sarme sa desfunzi climatizarea pe sub masina !
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
