cocoman
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Am un astra elegance cu faruri ci xenon, care din cate stiu eu ar trebui sa se regleze singure in functie de incarcarea masinii. Ideea este ca nu cred ca la mine se intampla acest lucru si nu stiu cum se poate verifica asta. Din cate am inteles exista pe punte un senzor care ar trebui sa regleze farurile. Daca stie cineva ceva despre acest lucru as fi foarte recunoscator pentru informatii. merci !
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
cocoman
- Mesaje scrise: 44
OK.....problema este ca nu prea imi dau seama ce trebuie sa urmaresc(....sau cei care stau in fata). Din cate stiu, in momentul in care se aprind, acest tip de faruri trebuie sa se adapteze la incarcarea masinii.....asta inseamna ca trebuie sa se miste , banui sus-jos.
Daca nu se intampla asta ce e de facut???
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Octav, reglajul automat este... automat. Nu are reglaj manual, la blocul de lumini. Cel putin, nu la Astra G si Vectra B.
Functie de apasarea fata/spate se regleaza automat inclinarea farurilor.
buna ideea lui octav - in primul rand, pune o poza
in al doilea rand, testarea ar trebui sa decurga destul de simplu: aseaza masina la cativa metri de un zid, aprinde farurile pe faza scurta si pune contactul. Roaga 2-3 prieteni sa se lase cu toata greutatea pe portbagaj. Daca reglajul automat functioneaza, vei vedea cum faza urca apoi revine la nivelul initial.
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2006
Reglajul la xenoanele de pe vectra mea este manual ( in sensul de surubelnita in cruce ) . Eu asa le-am aliniat , cu masina la zid , acoperind pe rand farurile si ridicand // coborand raza de lumina. Am desfacut si farul, am scos si becul xenon ( statea stramb in locasul sau ) , nu exista DECAT reglaj manual. Cel putin eu nu am dibuit vreun sistem automatic de leveling .
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
dj78lan
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Omega
- Cont inregistrat: 20 Feb 2006
cocoman
- Mesaje scrise: 44
Salut !!
Soo....al meu opel este echipat cu xenon din fabrica si din cate am vazut eu are suruburi de reglaj pe far, dar cred ...si reglaj automat.
In ceea ce priveste reglajul automat, am fost acum ceva timp la un test si acel "nene" care a facut testul a zis ceva de niste motorase la faruri care se auzeau cand butona el pe la aparatul de testare (el a zis ca daca se aud e de bine....).
Am sa incerc varianta cu peretele si cu incarcarea......si revin cu amanunte
Deci:
- farurile sunt xenon din fabrica
- pe bord nu exista nici un buton de reglaj faruri
- la tester farurile erau miscate de un motoras comandat din echipamentul de testare
Poze nu am , dar o sa fac...dar pana atunci am decupat o poza in care am prins si farurile...cred ca e de ajutor.
Deci:
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
M-am uitat aseara in TIS, Vectra B are pachetul xenon (farurile, spalatoarele si reglajul vertical automat, asa cum am descris in mesajele anterioare) incepand cu 2000. Deci PACHET.
Inlocuirea senzorului respectiv la Astra G 2002 Y17DT:
Replace headlamp range control sensor
Remove
1. Open bonnet
2. Disconnect battery.
3. Raise vehicle
• full height
4. Disconnect headlamp range control wiring harness plug (1) from electricity supply
5. Remove sensor bracket
• Remove 2 fastening bolts (2)
• Unclip 1 spherical head (4)
6. Remove rear axle bracket (3)
Install
7. Fit rear axle bracket
8. Fit sensor bracket
• Fit 2 fastening bolts
• Clip on 1 spherical head
9. Connect headlamp range control wiring harness plug to electricity supply
10. Lower vehicle
• full height
11. Connect battery.
12. Close bonnet
13. Program volatile memories
14. Perform TECH 2 alignment
15. Close front door
Remove
1. Open bonnet
3. Raise vehicle
• full height
Install
10. Lower vehicle
• full height
12. Close bonnet
cocoman
- Mesaje scrise: 44
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
cocoman
- Mesaje scrise: 44
- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- Mesaje scrise: 297
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
maher
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Oct 2006
Am si eu un Astra G cu xenon din fabrica si la reglajul automat ceva pare dubios in sensul ca nu se ajusteaza cat trebuie se coboara foarte putin cam 2 degete si revin cred ca doar farul din stanga cel din dreapta insesisabil, se aud motorasele, se aprinde martorul in bord 2 secunde dar nu stiu daca asa e modul NORMAL de functionare. Mentionez ca am un prieten cu Vectra B cu xenon din fabrica dar nu e exact acelasi model ca la astra mea iar la el reglajul automat coboara ambele faruri SUS si JOS pana la pozitia normala dar mult mai mult cam 20 de cm in sus si tot atat in jos. Care mai are ASTRA G sa o puna cam la 1m de zid si sa puna contactul cu xenoanele pornite si sa povesteasca ce se intampla.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Cocoman, vino sambata la ora 13 la intalnirile organizate de cei de pe ClubOpel din sibiu si acolo poate te putem ajuta si putem vedea care este problema ta. Ne gasesti in parcarea din spate de la Rompetrol. Intra si pe forumul intalnirii cautant intalnire sibiu si acolo ne vei gasi. Noi ne vedem in fiecare sambata si ne ajutam unii pe altii.
Cu respect, Mihai
Cu respect, Mihai
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
