  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Am un astra elegance cu faruri ci xenon, care din cate stiu eu ar trebui sa se regleze singure in functie de incarcarea masinii. Ideea este ca nu cred ca la mine se intampla acest lucru si nu stiu cum se poate verifica asta. Din cate am inteles exista pe punte un senzor care ar trebui sa regleze farurile. Daca stie cineva ceva despre acest lucru as fi foarte recunoscator pentru informatii. merci !
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
In primul rand verifica daca functioneaza reglajul automat, cu niste prieteni in/pe portbagaj.
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
OK.....problema este ca nu prea imi dau seama ce trebuie sa urmaresc(....sau cei care stau in fata). Din cate stiu, in momentul in care se aprind, acest tip de faruri trebuie sa se adapteze la incarcarea masinii.....asta inseamna ca trebuie sa se miste , banui sus-jos.
Daca nu se intampla asta ce e de facut??? Rolling Eyes
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
sigur ai xenon pe astra?!poti sa postezi o imagine a farurilor,ca sunt curios cum arata,eventual si noaptea.
cat priveste reglajul automat ,acesta trebuie setat de undeva de langa blocul de lumini,numai ca acest sistem este optional
  • maiandrei
Octav, reglajul automat este... automat. Nu are reglaj manual, la blocul de lumini. Cel putin, nu la Astra G si Vectra B.
Functie de apasarea fata/spate se regleaza automat inclinarea farurilor.
buna ideea lui octav - in primul rand, pune o poza
in al doilea rand, testarea ar trebui sa decurga destul de simplu: aseaza masina la cativa metri de un zid, aprinde farurile pe faza scurta si pune contactul. Roaga 2-3 prieteni sa se lase cu toata greutatea pe portbagaj. Daca reglajul automat functioneaza, vei vedea cum faza urca apoi revine la nivelul initial.
  • octav13
nu am facut referire la reglajul manual ci doar la setarea pe automat.
poate sa aiba un sistem de reglare automate a asietei puntii spate ca la vectra,record,senator
  • kegpr
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Vectra 2000 X25XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2006
Reglajul la xenoanele de pe vectra mea este manual ( in sensul de surubelnita in cruce ) . Eu asa le-am aliniat , cu masina la zid , acoperind pe rand farurile si ridicand // coborand raza de lumina. Am desfacut si farul, am scos si becul xenon ( statea stramb in locasul sau ) , nu exista DECAT reglaj manual. Cel putin eu nu am dibuit vreun sistem automatic de leveling .
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
@kegpr reglajul automat nu a fost intotdeauna obligatie la producator odata cu montarea instalatie. Dar normele din EU din 2002 (sau 2003) nu stiu sigur anul spun clar ca nu poti sa ai xenon pe masina fara sa ai montat autoleveling si spalatoare
  • dj78lan
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Omega
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2006
Da, nimeni nu a pus intrebarea cheie.....Xenoanele sunt montate din fabrica, sau after?
Ca poate le-a montat fostul proprietar....si atunci autoleveling ....de unde? Razz
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
Salut !!
Soo....al meu opel este echipat cu xenon din fabrica si din cate am vazut eu are suruburi de reglaj pe far, dar cred ...si reglaj automat.
In ceea ce priveste reglajul automat, am fost acum ceva timp la un test si acel "nene" care a facut testul a zis ceva de niste motorase la faruri care se auzeau cand butona el pe la aparatul de testare (el a zis ca daca se aud e de bine....).
Am sa incerc varianta cu peretele si cu incarcarea......si revin cu amanunte
Deci:
- farurile sunt xenon din fabrica
- pe bord nu exista nici un buton de reglaj faruri
- la tester farurile erau miscate de un motoras comandat din echipamentul de testare
Poze nu am , dar o sa fac...dar pana atunci am decupat o poza in care am prins si farurile...cred ca e de ajutor.
  • maiandrei
M-am uitat aseara in TIS, Vectra B are pachetul xenon (farurile, spalatoarele si reglajul vertical automat, asa cum am descris in mesajele anterioare) incepand cu 2000. Deci PACHET.
Inlocuirea senzorului respectiv la Astra G 2002 Y17DT:
Replace headlamp range control sensor
Remove
1. Open bonnet
2. Disconnect battery.
3. Raise vehicle
• full height
4. Disconnect headlamp range control wiring harness plug (1) from electricity supply
5. Remove sensor bracket
• Remove 2 fastening bolts (2)
• Unclip 1 spherical head (4)
6. Remove rear axle bracket (3)
Install
7. Fit rear axle bracket
8. Fit sensor bracket
• Fit 2 fastening bolts
• Clip on 1 spherical head
9. Connect headlamp range control wiring harness plug to electricity supply
10. Lower vehicle
• full height
11. Connect battery.
12. Close bonnet
13. Program volatile memories
14. Perform TECH 2 alignment
15. Close front door
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
Merci maiandrei ! O sa incerc sa "sap" pe acolo. Intrebarea este daca acel senzor raspunde de reglarea farurilor ??...si daca da....cu poate fi testat daca e OK. Embarassed
  • maiandrei
Cred ca trebuie sa apelam la ajutorul colegilor de forum Laughing
Eu unul nu imi dau seama care e neclaritatea si refuz sa imi mai bat capul Embarassed
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
La o prima vedere nu am reusit sa identific mare lucru, dar o sa incerc in week-end mai multe pentru ca atunci o sa am si timp. Oricum, merci pentru ajutor maiandrei.
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
AM montat si eu xenoane si am impreisia ca bat jos se mnai pot ridica manual mare fer farurile? poza nu este prea concludenta dar o sa incerc sa fac alta cu aparatul foto?
  • maher
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2006
Am si eu un Astra G cu xenon din fabrica si la reglajul automat ceva pare dubios in sensul ca nu se ajusteaza cat trebuie se coboara foarte putin cam 2 degete si revin cred ca doar farul din stanga cel din dreapta insesisabil, se aud motorasele, se aprinde martorul in bord 2 secunde dar nu stiu daca asa e modul NORMAL de functionare. Mentionez ca am un prieten cu Vectra B cu xenon din fabrica dar nu e exact acelasi model ca la astra mea iar la el reglajul automat coboara ambele faruri SUS si JOS pana la pozitia normala dar mult mai mult cam 20 de cm in sus si tot atat in jos. Care mai are ASTRA G sa o puna cam la 1m de zid si sa puna contactul cu xenoanele pornite si sa povesteasca ce se intampla.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Cocoman, vino sambata la ora 13 la intalnirile organizate de cei de pe ClubOpel din sibiu si acolo poate te putem ajuta si putem vedea care este problema ta. Ne gasesti in parcarea din spate de la Rompetrol. Intra si pe forumul intalnirii cautant intalnire sibiu si acolo ne vei gasi. Noi ne vedem in fiecare sambata si ne ajutam unii pe altii.
Cu respect, Mihai
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
la reglajul automat al farurilor cu xenon ai un bec in bord care se aprinde cind pui contactul, se stinge cind pornesti motorul.iti poti da seama daca finctioneaza cind urci masina pe elevator. Becul pentru reglajul farurilor se aprinde chiar si daca motorul e pornit.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Care este acel bec din bord care se aprinde cand pui contactul ca si eu am din fabrica xenoane dar nu mi se aprinde nici un bec pe bord si am reglaj automat.
Ti-as fi recunoscator daca ai pune o poza cu acel bec fiindca m-ai facut curios.
  • Dariescu Claudiu
Incerc sa postez o poza pe luni-marti. Dar atentie eu am un Astra G Elegance. Martorul lumins e in stinga sus in bord, de culoare galbena, ca imagine fiind un far cu razele in jos.
