  3. Motoare benzină
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1998 w0l0tff35w20442
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2014
Salut am un opel astra f din 98 combi, 1.6 clasic 55kv (75cp) .
Va spun cum a inceput problema , am avut masina la antifonat pe dedesupt si au umblat si la furtunurile de benzina tur si retur , cand mi-am scos masina de la baieti au incercat 10 min la cheie si nu pornea deloc , au inversat turul cu returul de la carburator si a mers abea a 3-a cheie cu greu . am observat ca imi mergea in suturi masina , am incercat sa curat carburatorul sa curat rezervorul sa curat egr-ul sa pun aditivi in benzina , bujiile sunt noi puse, si tot asa imi face de 3000 si cv de km , cate o data se ineaca la peste 3000 turatii cate o data merge fara probleme , sunt momente cand imi face si la turatii mai mici , nu mai stiu ce sa ii fac, cand am plinul facut nu se ineaca motorul dar simt cum pierde puterea si iar revine si tot asa . Mentionez ca masina nu are filtrul original , momentan are un filtru 360 grade sport.
Ma poate ajuta cineva ?
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
pompa de benzina ?
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
mi-a spus mecanicul ca nu e de acolo ....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pina acum ai gasit mecanicul care iti spune de unde nu e(problema).Trebuie sa cauti mecanicul care sa-ti spuna unde e problema si s-o rezolve...!Experienta si flerul(sa nu uitam dotarea) unui meserias sunt binevenite in asemenea gen de manifestari ale masinii...
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
credema ca nu mai am chef de mecanici am fost la 3 si nici unu nu a rezolvat nimik ...
totusi daca dau la cheie atata timp nu se gripeaza pompa de benzina ? sa imi faca asa sa mearga aleatoriu ... as vrea sa testez o alta pompa sa vad cum se comporta dar nu gasesc toti vand nu dau la proba ....
Vreau sa imi spuneti voi daca stiti mai bine am cateva piese care cred eu ca au o parte din vina : pompa, delcoul este electric la mine nu e ca la dacie ... , sau sonda lamda , voi ce ziceti ?
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
In primul rand nu inteleg de ce ti-au umblat la furtunele respective. Nu aveau loc de ele ? Au antifonat cu pensula sau cu pistolul ?
Pe toata perioada antifonarii , masina a stat ridicata pe elevator in pozitie normala sau a fost rasturnata pe 2 roti ?
Pompa de benzina ,,nu se gripeaza,, ...daca dai mult la cheie eventual nenorocesti bateria si electromotorul. Pompa de benzina isi realizeaza racirea prin intermediul benzinei in care e scufundata si e controlata de un releu. Eventual poti verifica acel releu.
Nu stiu exact cum dar am vazut in citeva ateliere cum alimentau releul ,,pe direct,, , desfaceau turul ce venea la rampa si scoteau benzina in stil pompieristic , adica cu jet puternic.
De obicei o pompa merge sau nu , mai rar se intampla situatile ca ,,merge si nu prea,, ,,Moartea,, ei vine de la circulatul mult timp pe ,,bec,, adica cu benzina putina.
Ar fi de verificat rezistenta ohmetrica a fiselor si ar fi bine de gasit la cineva o bobina si un modul de pornire pentru o proba. Hai ca o pompa pentru incercari gasesti mai greu pe cineva dispus ...nah, nimeni nu-i fericit sa cotrobaie prin rezervor , dar pt o bobina , chiar nu vad de ce nu.
Nu stiu daca la modelul tau modulul de pornire e separat de delco sau inclus in el dar in zona asta m-as concentra. ...plus verificarea firelor , a mufelor si alte cele.
PS - stai putin ca acum am citit cu atentie ..... ce carburator ai tu ? ?
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
http://data.motor-talk.de/d...kennung-30256.JPG asa ar arata motorul .... la mine ,
si da, masina a stat pe 2 roti si s-a lucrat la ea
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
precizez ca de la carburator mai era un furtunas care venea la filtrul vechi al masinii , acuma l-am scos si trage aer fals, are ceva?
  • 13nicu
De unde sa stim noi ? ....infunda-l si vezi cum se comporta masina ...sau incearca sa revi la filtrul original macar pana ii dai de cap.
Acuma ce sa zic la faza cu carburatorul ..... nah, daca ai plutitor de nivel , pompa spritz , electrovalve pe acolo , una-alta ..... Sint multe de observat cu atentie .....
Eu tot nu-s convins ca tu ai carburator .... eventual inj mono-punct in cel mai rau caz.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
''Sonda lambda nu prea se poate curata. Daca chiar tii neaparat, cred ca poti incerca cu solutia de care pomenesti, dar ma indoiesc ca vei obtine vreun rezultat pozitiv.
Consecintele mersului fara sonda pot fi urmatoarele:
- consum crescut
- lipsa de putere
- demaraj "impiedicat"
- infundarea catalizatorului cu benzina nearsa
- inecarea bujiilor''
am gasit pe un alt forum , consumul intradevar e mare , lipsa de putere si cum am eu demaraj slab /impiedicat, iar bujiile cand le-am schimbat erau negre
  • 13nicu
Ideea era ca ai specificat ca fenomenul apare aleatoriu. Adica odata merge bine , altadata nu.
Oricum clar ....masina trebuie vazuta de un mecanic cu rabdare si luata de la A la Z.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
am vorbit cu un mecanic si mi-a spus ca merge motorul in 3 pistoane .... dup aia revine la 4 .... si de asta face asa ... acum nush ce sa mai cred... vad saptamana asta ce e cu ea
  • 13nicu
Iti dai seama ca e o imposibilitate sa pui un diagnostic pe nevazute ....mai ales ca n-ai specificat nimic de mersul ,,in trei,, ! Un mers in 3 n-ai cum sa nu-l remarci ca-ti face masina ca un tractoras !
Pentru mersul in 3 , in primul rand si fara nici o sovaiala , scot bujia respectiva sa o verific. Daca e ok, atunci fac schimb de fise ...... daca tot asa , dau jos capacul sa vad jocul supapelor. Cum adica , 3 merg si al 4-lea nu ? Daca nici asa nu rezolv nimic , mai ramane distribuitorul ( delco) dar cum in cazul tau ai specificat ca e electronic , tot din primele variante trebuie rezolvata problema.
Sint curios si eu de ce rezolvi !
Bafta!
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
da , e mai greu sa iti dai seama e benzina si motorul abea il aud , de la 3000 turatii il aud bine , iaca azi nu mi-a facut probleme deci o fisa cred ca e de vina . Azi i-am dat 4000 turatii si mergea de rupea asfaltul .
Mersi oricum de sfat o sa vad eu cand am timp sa o verific calumea .
  • 13nicu
....is cele mai tampite ,,afectiuni,, la o masina , astea cu acum merge bine , trage, rupe ....si imediat sau maine maraie, caraie si pufaie. Daca m-ai ai si norocul sa dai peste un mecanic care te face sa-ti umpli debaraua cu piese nou-noute GM dar total inutile ca si cele de pe masina sint bune , atunci te-ai scos ! Very Happy
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
am vb cu omul si o sa merg pe tatonare o sa iau la imprumut piese pana vad daca se comporta bine dar asta inseamna 1-2 zile sa merg cu masina sa ii fac toate drumurile .
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
salut am revenit , mecanicul s-a mai plimbat cu masinuta si mi-a spus ca e de vina termostatul... ce parere aveti ?
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Ai spus ca ai umblat la un furtun "care tragea aer fals" ... nu cumva este un furtun de vacum si sa sti ca daca nu l pui acolo unde ii este locul n o sa mearga. Neamtul a gandit ca doar asa eate facut circuilul vacumatic, si asa merge si masina in parametri. Cand se fac tot felul de interventii trebuie sa respectam si modul de constructie original, totusi. Parerea mea ...
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
da acolo unde am umblat eu la furtunas, stil vacum care deschidea si inchidea o clapeta de pe conducta cu aer cald de la motor ,( este o bucata de metal la evacuare care se incalzeste si trage aerul cald ...) momentan trage aer fals ...
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
mai am o inrebare am scos cablul de la sonda lambda si nu imi arata nimik in bord ....
  3. Motoare benzină
