  3. Astra J
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Detin un Opel Astra J cu motor 1.4 non turbo (A14XER) cu cutie manual (5+1) din 2010. Problema se manifesta in felul urmator. Plecare de pe loc cu motorul rece, in treapta 1/2 dupa 1-2 min. De indata ce ating 1600 - 2000 RPM se aude un sunet de arc care loveste de metal (o sa incerc sa-l inregistrez. Nu prea stiu cum sa ma exprim: Arc tensionat si ulterior eliberat ). Se aude doar prima data cand o pornesc pe ziua respectiva sau daca motorul e rece. Cateodata intra greu in treapta 1 (la temp. 1 grad C). Masina are 55000 km . O parere ?
Imi cer scuze daca n-am postat in sectiunea corecta.
Numai bine,
Cornel
  • crissir
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2010 Z14XER
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Nu vreau sa te sperii si sper sa nu ai aceeasi problema care am avut-o eu si s-a soldat cu schimbarea cutiei de viteze.
Sunetul era asemnataor cu cel descris de tine, la demarare, si in mod special la plecarea de pe loc...Daca mergeam la timp la service poate nu se defecat cutia...Acel sunet s-a dovedit a fi de la un bolt in interiorul cutiei ce fun ax cu rotile dintate....a capata joc si de acolo mi -sau polizat doi dinti de pe diferential...Ma rog decrierea facuta e dupa cum am inteles eu, nu am cunostinte de mecanica...
Daca zgomotul e din interior din cutie, mergi neaparat la service sa-ti desfaca cutia si sa verifice fixarea.....
Altfel vei pati ca mine, la mine s-a schimbat pe garantie...
Numai bine,
Cristian
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salut crissir.ai avut si alte simptome legate de problema pe care ai avut- o?
Ma refer la joc schimbator viteze cand masina intra in cuplu.
Mersi
  • crissir
  • Mesaje scrise: 14
Nu am avut asa ceva, doar problema care ti-am mentionat-o plus pompa de apa de la motor.
  • nini_dintras
Salut.apropo de ceea ce te-am intrebat.crezi ca poti verifica daca la tine iti misca inapoi schimbatorul?
Ar trebui sa verifici mai simplu in felul asta:
Trage frana de mana, si cu motorul pornit incearca sa simulezi plecarea de pe loc dar in viteza 3.
Daca ai problema cu schimbatorul ar trebui ca atunci cand lasi schimbatorul(dar cu grija la acceleratie sa nu-ti moara motorul) sa vezi ca schimbatorul sare putin inapoi dar nu indeajuns sa iasa din viteza.
Ce spui poti incerca?
Mersi
  • crissir
  • Mesaje scrise: 14
M-am uitat de curiozitate cand am vazut pe aici cu deplasarea schimbatorului in viteza 3, dar nu am observat nic un fel de deplasare. Am sa incerc ce spui tu, dar la mine, frana de mana de debrlocheaza automat, e electronica...oricum o sa am grija sa nu debreiez complet ptr a nu opri motorul...
Dar nu cred sa fie ceva, din moment ce mie mi-au schimbat cutia cu una chiar noua....vb de service din alta tara...deci treaba e mai serioasa.
  • cornel18
Salut crissir,
Tind sa cred ca ai dreptate. O sa incerc maine de dimineata sa inregistrez sunetul(nu prea reusesc sa-l captez). Apare la demarare de pe loc cu motorul rece. In rest nu apare(odata a aparut dupa un drum de 130km (doar cand am vrut sa plec de pe loc) ).
Legat de pompa de apa: Am probleme cred si cu ea sau termostat. Idea este ca nu vad sa vina lichid de racire pe retur deloc(recent). Presiune foarte mare pe sistemul de racire(A inceput sa dea pe afara antigel la furtunul conectata sub vasul de antigel(tur) si pe la furtunul de sus de la vasul de antigel( insa pe capatul conectata spre motor(retur))). Simptome similare?
Numai bine,
Cornel
  • nini_dintras
Salut cornel.alt simptom in afara de sunetul de arc nu ai? Astazi o sa verific si ru daca am si eu acel sunet.
Verifici si tu te rog chestia cu schimbatorul?
  • cornel18
Incerc cand plec de la lucru. Vrei sa trag maxim frana de mana?
  • crissir
  • Mesaje scrise: 14
Inainte de a-mi schimba pompa de apa, am sesizat doar ca pierdeam lichid de racire, dar nu stiu exact pe unde, si deodata a pornit ventilatorul la maxim, cu un mic 'shift' pe acul de la temperatura pana pe 110 dupa care a revenit la 90C, evident din cauza ventilatiei pornita la maxim...De data asta numai era zi de sarbatoare, iar serviceul (repr. Opel) era deschisa si am fost direct peste ei...To asa si mecanicul se 'temea' inainte sa nu fie si termostatul, dar a fost numai pompa de apa, care avea o fisura (mi-a explicat el dupa) pe la partea de intrare in pompa a furtunului....
Ma rog si cutia si pompa s-au dovedit a fi defecte de fabricatie, am 'fost' fericitul castigator al unei loterii cu defecte de fabricatii...Oricum de vreo 6 luni numai am vreo problema...Sper sa fi intrat pe curba de fiabilitate
Smile
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
crissir a scris:Am sa incerc ce spui tu, dar la mine, frana de mana de debrlocheaza automat, e electronica...oricum o sa am grija sa nu debreiez complet ptr a nu opri motorul....
daca tii de buton nu se decupleaza chiar daca vrei sa pleci
  • cornel18
@nini_dintras : in treapta 3 cu frana de mana trasa max . Masina incearca sa plece dar nu poate. Sunet tipic de motor care vrea sa moara. Schimbatorul nu sare deloc din pozitie. In treapta 3 cu frana 1/2 trasa. Masina poate sa plece de pe loc (schimbatorul ramane pe pozitie).
  • cornel18
Am atasat sunetul aici: http://vocaroo.com/i/s0gWvHwqIX20 (sunetul e ca de arc care loveste tabla. Nu suna foarte clar. Am plasat telefonul langa pedale. Doar asa am putut sa captez sunetul).
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Se aude destul de nasol.Cred ca nu-i de bine:(
  • cornel18
se aude o singura data la start cand plec cu motorul rece. Dupa dispare. @crissir se manifesta sunetul si la tine asa?
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Cornel, uita-te pe vitezometru la momentul cand apare zgomotul. Daca se intampla numai cand atingi 20 km/h , e senzorul de abs care se activeaza. Si la mine se aude ceva asemenator un pic mai incet totusi. La unele nu se aude deloc. In orice caz, asta nu e o problema grava si poti sa mergi asa daca nu te deranjeaza zgomotul. Ca sa fii complet lamurit daca intr-adevar e senzorul de abs, gaseste o panta undeva si lasa masina pe liber (FARA SA PORNESTI MOTORULl) si daca se aude cand atingi 20 km/h sigur e senzorul. Se activeaza prima data dupa ce pornesti motorul, in mers daca retrogradezi pana la 1-a si accelerezi iar, el nu se mai aude.
Ultima modificare făcută de victormarius la Joi 13 Mar, 2014 10:31 pm
  • cornel18
Eu nu stiu ce sa cred. Si compresorul clima scote un harait (reprezentanta zice ca-i normal). Acuma si asta ..... O sa ma uit de curiozitate(dar din amint. nu am atins nici macar 35km/h) . In masina chiar nu poti merge decat cu muzica pornita sa scapi de orice sunet.
  • victormarius
Cand ai clima pornita si se aude un huruit ca de rulment nu in regula . De obicei asta inseamna ca un compresor a ramas fara ulei si poate sa insemne ca e pe duca. La mine se aude un fasait si sper sa fie la freonul insuficient in instalatie pentru ca am facut prostia si n-am dat drumul la AC deloc iarna asta.
  • cornel18
Se aude si daca pornesc si daca e oprit. Incepe foarte incet si dupa devine foarte usor sesizabil. Suna similar ca o rotita care face o tura si pe traseu se freaca de ceva iar apoi merge ok(sunetul se aude 1 data la 2 sec). Daca vrei inregistrez si acest sunet.
  • victormarius
Verifica cu clima pornita si apoi doar cu ventilatia pornita sa nu cumva sa se auda de la aeroterma. Aeroterma este in partea de jos a bordului sub torpedou .Apleaca-te si asculta sa vezi daca vine de acolo. Modifica si treptele de ventilatie sa vezi daca observi vreo modificare de zgomot. Daca da, inseamna ca vine de la ventilatorul aerotermei.
Ultima modificare făcută de victormarius la Joi 13 Mar, 2014 10:45 pm
  3. Astra J
