- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Detin un Opel Astra J cu motor 1.4 non turbo (A14XER) cu cutie manual (5+1) din 2010. Problema se manifesta in felul urmator. Plecare de pe loc cu motorul rece, in treapta 1/2 dupa 1-2 min. De indata ce ating 1600 - 2000 RPM se aude un sunet de arc care loveste de metal (o sa incerc sa-l inregistrez. Nu prea stiu cum sa ma exprim: Arc tensionat si ulterior eliberat ). Se aude doar prima data cand o pornesc pe ziua respectiva sau daca motorul e rece. Cateodata intra greu in treapta 1 (la temp. 1 grad C). Masina are 55000 km . O parere ?
Imi cer scuze daca n-am postat in sectiunea corecta.
Numai bine,
Cornel
Numai bine,
Cornel
crissir
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2010 Z14XER
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Nu vreau sa te sperii si sper sa nu ai aceeasi problema care am avut-o eu si s-a soldat cu schimbarea cutiei de viteze.
Sunetul era asemnataor cu cel descris de tine, la demarare, si in mod special la plecarea de pe loc...Daca mergeam la timp la service poate nu se defecat cutia...Acel sunet s-a dovedit a fi de la un bolt in interiorul cutiei ce fun ax cu rotile dintate....a capata joc si de acolo mi -sau polizat doi dinti de pe diferential...Ma rog decrierea facuta e dupa cum am inteles eu, nu am cunostinte de mecanica...
Daca zgomotul e din interior din cutie, mergi neaparat la service sa-ti desfaca cutia si sa verifice fixarea.....
Altfel vei pati ca mine, la mine s-a schimbat pe garantie...
Numai bine,
Cristian
Numai bine,
Cristian
- nini_dintras
- 138 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Astra 2011 16XER
nini_dintras
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Astra 2011 16XER
- Cont inregistrat: 17 Mai 2011
crissir
- Mesaje scrise: 14
- nini_dintras
- 138 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Astra 2011 16XER
nini_dintras
Salut.apropo de ceea ce te-am intrebat.crezi ca poti verifica daca la tine iti misca inapoi schimbatorul?
Ar trebui sa verifici mai simplu in felul asta:
Trage frana de mana, si cu motorul pornit incearca sa simulezi plecarea de pe loc dar in viteza 3.
Daca ai problema cu schimbatorul ar trebui ca atunci cand lasi schimbatorul(dar cu grija la acceleratie sa nu-ti moara motorul) sa vezi ca schimbatorul sare putin inapoi dar nu indeajuns sa iasa din viteza.
Ce spui poti incerca?
Mersi
Mersi
crissir
- Mesaje scrise: 14
M-am uitat de curiozitate cand am vazut pe aici cu deplasarea schimbatorului in viteza 3, dar nu am observat nic un fel de deplasare. Am sa incerc ce spui tu, dar la mine, frana de mana de debrlocheaza automat, e electronica...oricum o sa am grija sa nu debreiez complet ptr a nu opri motorul...
Dar nu cred sa fie ceva, din moment ce mie mi-au schimbat cutia cu una chiar noua....vb de service din alta tara...deci treaba e mai serioasa.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Salut crissir,
Tind sa cred ca ai dreptate. O sa incerc maine de dimineata sa inregistrez sunetul(nu prea reusesc sa-l captez). Apare la demarare de pe loc cu motorul rece. In rest nu apare(odata a aparut dupa un drum de 130km (doar cand am vrut sa plec de pe loc) ).
Legat de pompa de apa: Am probleme cred si cu ea sau termostat. Idea este ca nu vad sa vina lichid de racire pe retur deloc(recent). Presiune foarte mare pe sistemul de racire(A inceput sa dea pe afara antigel la furtunul conectata sub vasul de antigel(tur) si pe la furtunul de sus de la vasul de antigel( insa pe capatul conectata spre motor(retur))). Simptome similare?
Numai bine,
Cornel
Numai bine,
Cornel
- nini_dintras
- 138 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Astra 2011 16XER
nini_dintras
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
crissir
- Mesaje scrise: 14
Inainte de a-mi schimba pompa de apa, am sesizat doar ca pierdeam lichid de racire, dar nu stiu exact pe unde, si deodata a pornit ventilatorul la maxim, cu un mic 'shift' pe acul de la temperatura pana pe 110 dupa care a revenit la 90C, evident din cauza ventilatiei pornita la maxim...De data asta numai era zi de sarbatoare, iar serviceul (repr. Opel) era deschisa si am fost direct peste ei...To asa si mecanicul se 'temea' inainte sa nu fie si termostatul, dar a fost numai pompa de apa, care avea o fisura (mi-a explicat el dupa) pe la partea de intrare in pompa a furtunului....
Ma rog si cutia si pompa s-au dovedit a fi defecte de fabricatie, am 'fost' fericitul castigator al unei loterii cu defecte de fabricatii...Oricum de vreo 6 luni numai am vreo problema...Sper sa fi intrat pe curba de fiabilitate
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Am atasat sunetul aici: http://vocaroo.com/i/s0gWvHwqIX20 (sunetul e ca de arc care loveste tabla. Nu suna foarte clar. Am plasat telefonul langa pedale. Doar asa am putut sa captez sunetul).
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Cornel, uita-te pe vitezometru la momentul cand apare zgomotul. Daca se intampla numai cand atingi 20 km/h , e senzorul de abs care se activeaza. Si la mine se aude ceva asemenator un pic mai incet totusi. La unele nu se aude deloc. In orice caz, asta nu e o problema grava si poti sa mergi asa daca nu te deranjeaza zgomotul. Ca sa fii complet lamurit daca intr-adevar e senzorul de abs, gaseste o panta undeva si lasa masina pe liber (FARA SA PORNESTI MOTORULl) si daca se aude cand atingi 20 km/h sigur e senzorul. Se activeaza prima data dupa ce pornesti motorul, in mers daca retrogradezi pana la 1-a si accelerezi iar, el nu se mai aude.
Ultima modificare făcută de victormarius la Joi 13 Mar, 2014 10:31 pm
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
Cand ai clima pornita si se aude un huruit ca de rulment nu in regula . De obicei asta inseamna ca un compresor a ramas fara ulei si poate sa insemne ca e pe duca. La mine se aude un fasait si sper sa fie la freonul insuficient in instalatie pentru ca am facut prostia si n-am dat drumul la AC deloc iarna asta.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- victormarius
- 164 mesaje
- din 26 Jul 2012
- Astra 2010 A16XER
victormarius
Verifica cu clima pornita si apoi doar cu ventilatia pornita sa nu cumva sa se auda de la aeroterma. Aeroterma este in partea de jos a bordului sub torpedou .Apleaca-te si asculta sa vezi daca vine de acolo. Modifica si treptele de ventilatie sa vezi daca observi vreo modificare de zgomot. Daca da, inseamna ca vine de la ventilatorul aerotermei.
Ultima modificare făcută de victormarius la Joi 13 Mar, 2014 10:45 pm
