  3. Motoare benzină
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
eh..astazi SFI ul meu care pornea la sfert s a trezit ca nu vrea sa porneasca...in fine cu balbaieli si rateuri a pornit...stat frumos ralanti totul ok...opresc motorul... dau la automat...n a mai pornit de fel(mirosea a benzina si dadea rateuri).Am verificat scanteia...benzina..pareau ok.Am facut testul cu agrafa si am citit urmatoarele erori: 19(senzor turatie), 66(potentiometru ralanti-tensiune prea mare)si 37 pe care nu l am gasit in tabelul de erori .kestia e ca am citit ca e posibil ca motorul fiind oprit sa citeasca eroarea 19 neprimind semnal de la senzor.Sant intr o mare ceata nu jtiu de unde sa incep.ajtept parerile voastre .multumesc
  • razvu77
cu senzorul de turatie o rezolv repede daca s ar dovedi ca e acesta...am un prieten care are un bloc de SFi cu senzorul pe el....sau i l cumpar nou...usor de skimbat.Cu potentiometrul de relanti sant in ceata nu jtiu unde se afla si ce face de fapt,tensiune prea mare am inteles ca poate insemna fir intrerupt pe undeva
  • razvu77
stie cineva cum se verifica crankshaft sensor? am inteles ca trebuie sa trec un obiect metalic prin fata lui si masurat cu ohmetrul sa mi arate x ohmi Question
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
19 e rpm senzor
cum arata senzoru asa
_________
|_1__2__3_|
intre 1 si 2 sa ai 500-800 ohmi (motorul oprit si scoasa mufa)
37 -engine control module ECM - cauza posibil : wiring open/short to earth ECM
66- mixture ajustment resistor - voltage high - wiring short to positiv -ECM
Astea 2 cred ca sunt legata intr ele.
si cmp
  • razvu77
multam fain! cred ca o sa skimb direct senzorul mai ales ca am un altul al indemana.Din ce am citit credeam ca senzorul rpm afecteaza motorul numai in mers dar se pare ca poate afecta si pornirea(nu stiu daca am inteles bine dar este corelat cu injectia senzorul rpm).Am avut antecedente cu pornire grea la cald dar suspectam senzorul de temperatura a apei.A trebuit sa nu mai porneasca deloc sa fac in final testul agrafei sa citesc erorile.va tin la curent cu ce am rezolvat cam complicat acum fiind week end
  • razvu77
am skimbat senzorul pus contacte la baterie...pornit la sfert totul ok.Cand m am urcat la volan imediat dupa ce am pus bateria se auzea un ticait in masina ca si cum as fi avut o bomba cu ceas Shocked Embarassed venea exact din compartimentul unde este ECU.Asa face cand se reseteaza ?
  • razvu77
http://www.topbuzz.co.uk/in...kshaft_sensor.htm aici am gasit detalii despre sensorul de pozitie exista si in varianta pdf ; si un link cu senzorul de temperatura a apei http://www.topbuzz.co.uk/info/cts/cts.htm
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
ok, pana la urma ai rezolvat sau a mai ramas ceva ca nu am reusit sa imi dau seama
  • razvu77
dap s a rezolvat... am facut totusi un experiment interesant dat fiind ca amicul meu cu garaj era cu "chef".Am curatat bine vechiul sensor(avea o pelicula fina dar consistenta de rugina pe tot capul folosind "cif" si o carpa) l am "pansat" kiar langa cap unde firele erau putin vizibile si ecranarea (staniolul) din izolatie nu mai ajungea probabil din cauza varstei s a intins, l am montat si ...stupoare...a pornit si cu acesta ! acum nujt ce sa cred din cauzele enumerate mai sus nu dadea semnal corect la ECU?
  • roBERT
depinde, oricum este clar ca trebuia inlocuit
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
which sensor did you changed?the rmp sensor from the camshaft?This sensor always delivers code 19 when you read the errorcodes and the engine stays still (only ignition on).Then the camshafts are not rotating ---> no signal to the ECU--> error 19
That does not mean that the sensor is damaged
  • razvu77
well...i thought fault code 19=incorect signal, i think code 31 is for no signal at all.Are u sure that code 19 will always apear at a paper clip test?
  • danieldboca
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2006
eu am fost la tester cu a mea (am alelea-si probleme) si mi-au dat cod p0335(senzor pozitie arbore cotit = crankshaft)
odata primita eroarea asta trebuie schimbat??
mai poate fi altceva??
  • Peter-Catalin
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Kadett 1989
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2009
salut, sper ca mai raspunde cineva aici, am si eu o problema cu kadetul meu ,motorul e c20xe, dimineata , de obicei toamna si iarna cand e frig afara, masina nu sta nici 20 de secunde la relanti decat daca o tin eu turata adica pana in 1000ture altfel daca las pedala de acceleratie moare,asta timp de 2-3 minute pana se incalzeste putin motorul apoi nu mai face figuri. de la ce poate fi>? am schimbat senzorul de temperatura (cel prezentat aici https://www.clubopel.com/lin.../info/cts/cts.htm ) prin luna februarie anul acesta, deoarece s-a rupt firul la el din cauza vechimii si atunci am cumparat unul nou nout si nu am mai avut probleme cu ea, dar si atunci facea la fel in perioadele de frig dimineata nu sta la relanti singura, decat dpa ce se incalzeste putin. va rog daca se paote sa ma ajutati si pe mine. imi cer scuze pentru greseli de gramatica dar ma grabesc sa ajung la lucru si am scris in graba. va multumesc.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ceva erori ai? posibil sa fie tot senzor temperatura sau mufa acestuia oxidata.
  • Peter-Catalin
  • Mesaje scrise: 17
am verificat senzorul de temp si e okey nu e oxidat nimic. nu am puso pe tester sa vad de erori, sau la ce te referi?
  • marian_sro
agrafa macar.tester doar opel scanner merge la tine.
  • Peter-Catalin
  • Mesaje scrise: 17
salutare, am facut testul cu agrafa, nu apare nicio eroare decat 12 cel de initiere si tot se repeta.
  • Peter-Catalin
  • Mesaje scrise: 17
am dus-o la un amic la service si am descoperit ca problema e de la supapa senzor relanti:D de accea nici nu arata la test nicio eroare. saptamana aceasta comand piesa noua Very Happy Very Happy va multumesc pentru atentie Very Happy
  3. Motoare benzină
