  3. Motoare diesel
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Va salut! Problema la Opelul meu este ca dupa ce sta vreo 8-9 ore nepornita, cand vreau s-o pornesc imi porneste la sfert de cheie, dupa vreo 5 secunde mi se opreste motorul. Apoi ca s-o pornesc iar imi ia cel putin 30 secunde de dat la automat. Am schimbat furtunul de retur, am pus supapa unisens pe tur, am schimbat filtrul de motorina impreuna cu toate garniturile, am schimbat toate furtunasele, deci e clar ca mi se dezamorseaza, dar de ce porneste la sfert de cheie din prima? Ce am observat eu e ca, conducta de retur (cea metalica) se cam misca in capacul de la filtru. O sa-l schimb cu tot sa vad daca tot asa porneste. Astept sfaturi! Multumesc!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Dezamorsare:
1. Porneste si se opreste dupa care porneste lung la automat = circuit motorina, 99% din cazuri capacul filtrului de motorina (fisura sau oringuri obosite)
Se inlocuieste capacul filtrului
2. Nu porneste sau porneste greu = dezamorsare pompa
Se verifica etanseitatea olandezelor de la injectoare
Se verifica/inlocuieste furtunase si coturi/teuri retur
Se verifica supapa de sens de pe retur
Se apeleaza la un specialist (de preferinta reprezentanta Opel)
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
merci!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Intr-un fel sau altul, motorina se duce in rezervor, plecand din cel mai inalt punct, aka carcasa filtrului de motorina. De obicei de la ea vine si problema.
Se remediaza elegant cu o bucatica de furtun si un filtru de motorina ce are doar intrare si iesire(gasesti de provenienta VAG mai vechi), "by-pasand" carcasa si filtrul original.
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
Am inteles! O sa revin cu post dupa ce schimb capacul. Mai am un Opel Astra H 1.7 CDTI 11000 km model 2013 si de 2 zile in mers imi clipeste martorul bujiilor portocaliu. Se aprinde si se stinge incontinuu.
  • DB77AAA
Nu schimba capacul, ci pune un filtru mai simplu, cum ti-am zis eu. Vezi ce spune.
La Astra mai noua cu A17DTx iti spune ca ai ceva probleme cu regenerarea...
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
Da, interesant. La Astra H mai interesant e ca asta iarna am plecat in concediu. Am lasat-o nepornita vreo 20 zile si cand m-am intors nici becul de la plafon nu mi se mai aprindea. I-am dat curent si mi-a mers fara probleme pe urma. Dar nu inteleg cum de mi s-a descarcat bateria complet daca nu am lasat nimic aprins. Dupa 11000 de km daca se intampla de astea imi dau seama ce o sa fie pe viitor 😊) Noroc ca o am in garantie.
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
Preincalzirea ºi filtrul de particule diesel DPF
Se aprinde sau clipeºte in galben.Se aprinde daca preincalzirea este activata. Aceasta se activeaza doar daca temperature exterioara este scazuta.Clipeºte la autovehicule dotate cu filtru de particule diesel.Lampa de control clipeºte daca filtrul de particule diesel reclama curaþarea ºi condiþiile de deplasare nu au permis iniþierea procedurii de curaþare automata. Continuaþi deplasarea ºi, in limita posibilitaþilor, nu permiteþi ca turaþia motorului sa coboare sub 2.000 rot/min. Lampa de control se stinge imediat ce procesul de auto-curaþare a filtrului se incheie.
  • rautate98
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
Buna!
Ti-ai rezolvata problema?
Am si eu o problema asemanatoare,care a fost cauza?Ce trebuie schimbat?
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
Da, am rezolvat-o azi. Am schimbat furtunasele de retur, conducta de retur de intra in capacul filtrului de motorina, tot borcanul unde intra filtrul de motorina inclusiv capacul (40 lei la dezmembrari tot borcanul). Am dus-o la tester si imi apare eroare P 0400 dar nu are legatura cu pierderea de aer. Nu e greu, doar ca e multa munca. Am dat jos toate supapele unisens ca nu isi aveau rostul, deci cam toata afacerea m-a costat in jur de 100 lei - 40 lei borcanul si conducta de retur, 30 lei testerul si vreo 30 furtunase, t-uri samd.
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
mai am o problema si imi da de cap. mi se aude ca un fel de huruit si nu stiu de unde. am crezut ca e de la jante, le-am schimbat cu unele de tabla, oricum le schimbam ca venea iarna, am schimbat rulmentul dreapta fata ca de acolo mi se parea ca se aude si tot la fel face. la viteze scazute se aude mai bine, daca iau usor curba spre stanga sau dreapta nu se prea mai aude, doar cand merg drept. da-ti-mi un sfat ce sa mai verific.
  • DB77AAA
PPlanetare, tampoane motor...
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
nu cred, am crezut ca e de la cutie, dar se pare ca nu. am scos-o si pe liber, am apasat si ambreiajul si tot acelasi zgomot. tin sa cred ca e de la vreun disc. e un huruit ca si cum ar fi ceva oval asa mi se pare ca se aude.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil si de la rulmenti sa fie sau chiar de la cauciucurile de iarna daca sunt mai cramponate...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Vezi sa nu iti fi intrat ceva pe discul frana. Eu am patit ceva asemanator si dupa o verificare temeinica la service au gasit o bucata de sarma, cum a ajuns acolo inexplicabil, nici daca te chinuiai sa o bagi pe acolo nu reuseai. Stiti cumva daca si astra h din 2005 cu dpf are acelasi sistem cu clipocitul bujiilor daca se rateaza regenerarile? Filtrul a fost si infundat acum ceva vreme, dar nu am vazut niciodata sa clipoceasca
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
nu cred ca e de la rulment sau cauciucuri (Michelin 😊 deci niciuncaz). daca ar fi rulment presupun ca ar fi un zgomot enervant de fier pe fier, dar la mine e ca si cum ar fi ceva oval, nu e ceva sa se auda continuu, deci tin sa cred ca e de la discuri sau chiar placute. o sa verific cand o sa am bani si revin cu detalii 😊
  • MihaiToma
  • Mesaje scrise: 13
am fost la un nene la service si mi-a zis ca ar fi de la cutie, nu am ulei suficient. intrebarea mea e urmatoarea: daca apas ambreiajul sau o scot pe liber logic ar fi sa nu se mai auda niciun zgomot nu daca ar fi din cutie?
  3. Motoare diesel
