cata_zr
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Inainte sa fac acest post am cautat problema mea, am gasit un topic mai vechi in care cineva avea aceeasi problema, dar nu am gasit nici un raspuns acolo si cum topicul parea mort am decis sa fac unul nou.
Am o Astra G din 2002, motor Z16XE si consuma in draci.
Ce am facut pana acum:
- curatat clapeta de acceleratie
- curatat egr
- verificat distributie
In urma cu 2 luni am schimbat sonda lombda 1, cea pana in catalizator.
Pus pe tester. o singura eroare: P0230 - Fuel Pump Primary Circuit
Op-Com valori la relanti:
RPM: 857
MAP: 1,33 V
Intake air Temperature: 3,94 V
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1): 564 mV
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2): 451 mV
Inginition Dwell Angle: 2,4
Injector Time: 36
Ignition Spark Angle: 5.2
Full Log (am facut aproximativ 20 km) here: http://goo.gl/C8EWri
Ce am observat in log este ca lambda 2 nu fluctueaza asa de mult ca lambda 1, poate e normal. Pe de alta parte Fuel/Air ratio pe lambda 2 nu prea se modifica, ramane pe lean un timp apoi se modifica si ramane pe rich un timp si tot asa. Numai ca ramane un timp destul de mare pe oricare din valori. In timp ce lambda 1 se modica de 100 de ori lambda 2 nici nu se clinteste.
Oare sa fie dusa lambda 2, si poate influenta consumul asa de mult. Din cate stiu eu lambda 2 este de diagnoza si nu ar trebuii sa afecteze consumul.
Multumesc anticipat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
daca detecteaza la fel de mult oxigen ca si prima inseamna ca catalizatorul nu mai e eficient..
ea n-ar trebui sa sesizeze aceleasi fluctuatii bogat-sarac ca prima sonda... semnalul ei e mai constant.. in jurul valorii de 0,45V
cum ai stabilit consumul? ceilalti parametrii sunt OK?
cata_zr
- Mesaje scrise: 7
Cei 170 de km din primul test i-am facut mixt, schimbat in 2500 ture, viteza maxima 100km/h.
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
cata_zr
- Mesaje scrise: 7
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 24 Nov 2013
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
