  3. Motoare diesel
  • DANFRANCIUC
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2013
Buna ziua! Sunt nou pe acest forum si as dori sa fiu ajutat daca binenteles este posibil.Am o Zafira B 2007 motor z19dth cutie 6+1 si inca de la achizitionarea masini am avut aprins becul martor cu masinuta+ cheie. De nenumarate ori am fost in service unde mi sa spus ca am ceva legat de noxe pentru ca o conduc mai mult in oras si nu are posibilitatea sa isi faca ciclul de ardere complet.Recomandarea era sa ies in afara orasului si in viteza 4 cu o turatie peste 3500 sa rulez cca 30km.De multe ori nu ajungeam decat la periferie si becul se reaprindea. M-am lasat pagubas mai ales ca masina functiona in parametrii.Problema a venit cand becul cu masinuta sa stins aprinzandu-se cel cu semnul de motor.Am fost in service mi-a sters toate erorile aparute (bujii incandescente, egr, ) si am primit recomandarea sa fac un drum mai lung si sa o turez.Dupa ce am parcurs 200km sa aprins becul cu masinuta in mers.Am mai mers inca 400km fara alte probleme. Am revenit acasa si dupa primul drum scurt sa stins cel cu masinuta si sa reaprins cel cu motorul.Am facut testul cu ""agrafa'" obtinand urmatoarele coduri. :ECN 038008 ; ECN 04005A; ECN 0442A52; Rugamintea mea este sa aflu daca momentan pot face ceva cu mijloace proprii dat fiind faptul ca nu se lucreaza in perioada aceasta, si daca mai pot face un drum de cca.800 km vizavi de aceste coduri de eroare. Mentionez ca masina functioneaza normal.Va multumesc anticipat!
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Primul cod este de bujii incandescente, al doilea de EGR si al treilea de canistra carbon !? care nu exista la diesel...
Oricum mai sunt situatii cand coduri specifice benzinarului apar la diesel si vice versa..datorita ECU comun si softului cu bug-uri..
Eu zic ca poti sa mergi atat timp cat motorul functioneaza normal..Orice anomalie la EGR (care poate tine si o fractiune de secunda) aprinde lampa fiind legat de controlul poluarii...In principiu daca eroarea nu se mai repeta in trei cicluri de oprire pornire, se stinge singura...Ciclu oprire-pornire inseamna plecat cu motor rece, incalzit complet si apoi oprit...
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Nu mai chinui masina cu forja si ture in a 4. Daca era vorba despre niste depuneri minore s-ar fi rezolvat problema in cei 200+400 km.
Nu mai duce masina la ciumpalaci care iti sterg erorile si te trimit la plimbare. Una e sa pui testerul pe masina si sa obtii niste erori si cu totul alta sa interpretezi rezultatele gasite.
Din cite stiu ( dar s-ar putea sa stiu prost) eroarea P 0400 tine de EGR ...... Se poate sa n-ai decat EGR-ul infundat + admisia cu mazga de la mersul subturat ....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
P0380 - durata de actionare bujii in neregula, ce mai astepti, se verifica releu, bujii, durata de actionare, etc
P0400 - EGR defectiune, demontat, curatat, actionat, trebuie facut, daca stergi eroarea e fix ca si cum te stergi la c..r. Tot aia e.
P0442 - nu la masina asta, mai verifica o data.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Ai DPF? mergi la baietii care refac softuri cu DPF off si EGR off si te-ai rezolvat.
  • Mesaje scrise: 7,053
@DANFRANCIUC
Salut.
Verifica a treia eroare. Cred ca este vorba de :
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible
Asa cum ti-au recomandat si colegii, fa-i DPF off si EGR off.
Schimba toate bujiile daca nu stii cand au fost schimbate ultima oara.
  • DANFRANCIUC
Inca o data multumesc pentru sfaturi!
  • DANFRANCIUC
Buna seara! Este suficient la masina sa ai fac EGR.off DPF off, sau trebuie sa curat sau sa inlocuiesc valva ,respectiv la filtru de particule curatat inlocuit sau anulat efectiv?
  • alindele
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Salut!
Desi am folosit functia "cauta" pot spune ca m-au zapacit de tot raspunsurile pe care le-am tot citit la probleme asemanatoare cu ale mele.
Pe scurt:
Masina: astra H, Z19DT
Simtome:
- martor check engine (motor cu robinet galben) aprins
- prima pornire din zi grea pe vreme rece si cateodata, ft rar, si vara
- erori la testul cu pedala:
- ECN 040054 (desi eu stiu ca nu am EGR)
- ECN 03008 (majoritatea raspunsurilor sunt pentru motoarele pe benzina)
- motorul merge normal (parerea mea).
Stiu ca trebuie sa merg la service pentru o diagnoza... si am sa fac treaba asta dar am un program care nu imi permite prea multa libertate si am nevoie sa circul zilnic cu masina.
Intrebarea mea este la ce riscuri expun masina daca circul zilnic si intarzii sa merg la service?
Multumesc!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
De ce nu ai EGR? A fost anulat?
  • flavio
  • Masina: Astra 2002 Y1.7dti
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2014
Salutare. Are cineva idee daca se schimba distributia pe lant la corsa c 1.3 cdti? Am am 120000 km parcursi. Multumesc anticipat.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca vrei poti sa schimbi distributia zilnic
dar de obicei se schimba cand incepe sa faca galagie lantu
  • flavio
Multumesc. Am mers la reprezentanta fiat si mi-au spus ca ei la acest motor schimba distributia la 120000 km. Din moment ce producatorul motorului 1,3 cdti (jtd) face schimbul ptr garantie ? Masina mea are km reali 120000.
Distributia pe lant se verifica la 200.000 si daca e cazul, se schimba.
  • eu31
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2016 B14xer
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2016
buna seara am un astra h 1.7 tdi mi sa aprins becu la motor.se tureaza doar pana pa 3 mii de ture.dc opresc motoru si repornesc becu e tot aprins dar se tureaza peste 3mii de ture.ce inseamna asta?
  3. Motoare diesel
