- DANFRANCIUC
- 3 mesaje
- din 27 Dec 2013
- Zafira 2007 Z19DTH
DANFRANCIUC
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Dec 2013
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Oricum mai sunt situatii cand coduri specifice benzinarului apar la diesel si vice versa..datorita ECU comun si softului cu bug-uri..
Eu zic ca poti sa mergi atat timp cat motorul functioneaza normal..Orice anomalie la EGR (care poate tine si o fractiune de secunda) aprinde lampa fiind legat de controlul poluarii...In principiu daca eroarea nu se mai repeta in trei cicluri de oprire pornire, se stinge singura...Ciclu oprire-pornire inseamna plecat cu motor rece, incalzit complet si apoi oprit...
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Nu mai duce masina la ciumpalaci care iti sterg erorile si te trimit la plimbare. Una e sa pui testerul pe masina si sa obtii niste erori si cu totul alta sa interpretezi rezultatele gasite.
Din cite stiu ( dar s-ar putea sa stiu prost) eroarea P 0400 tine de EGR ...... Se poate sa n-ai decat EGR-ul infundat + admisia cu mazga de la mersul subturat ....
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
Salut.
Verifica a treia eroare. Cred ca este vorba de :
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible
Asa cum ti-au recomandat si colegii, fa-i DPF off si EGR off.
Schimba toate bujiile daca nu stii cand au fost schimbate ultima oara.
- DANFRANCIUC
- 3 mesaje
- din 27 Dec 2013
DANFRANCIUC
- Mesaje scrise: 3
- DANFRANCIUC
- 3 mesaje
- din 27 Dec 2013
DANFRANCIUC
- Mesaje scrise: 3
alindele
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Desi am folosit functia "cauta" pot spune ca m-au zapacit de tot raspunsurile pe care le-am tot citit la probleme asemanatoare cu ale mele.
Pe scurt:
Masina: astra H, Z19DT
Simtome:
- martor check engine (motor cu robinet galben) aprins
- prima pornire din zi grea pe vreme rece si cateodata, ft rar, si vara
- erori la testul cu pedala:
- ECN 040054 (desi eu stiu ca nu am EGR)
- ECN 03008 (majoritatea raspunsurilor sunt pentru motoarele pe benzina)
- motorul merge normal (parerea mea).
Stiu ca trebuie sa merg la service pentru o diagnoza... si am sa fac treaba asta dar am un program care nu imi permite prea multa libertate si am nevoie sa circul zilnic cu masina.
Intrebarea mea este la ce riscuri expun masina daca circul zilnic si intarzii sa merg la service?
Multumesc!
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,953
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
flavio
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y1.7dti
- Cont inregistrat: 25 Jul 2014
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
flavio
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
eu31
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2016 B14xer
- Cont inregistrat: 29 Dec 2016
