- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Probabil (sigur) ca nu sunt singurul posesor de caravan care are problema asta.
Cum dau de un pic de murdarie pe sosea, luneta se murdareste si e practic imposibil sa o tin curata, degeaba dau cu stergatorul, in 2 minute e opaca de mizeria care se depune. In plus, cel putin la Astra G caravan, stergatorul curata o suprafata relativ mica, ceea ce nu imi convine cand trebuie sa fac manevre cu spatele....
Intrebare: exista vreo posibilitate sa ameliorez situatia? Cineva zicea ca o piesa gen eleron, in partea superioara a geamului (gen ce se vede pe unele matiz-uri) m-ar ajuta la mantuire. Ce ziceti? Asa e? Ca daca e asa, eu zic ca merita investitia, dar nu as vrea sa arunc banii degeaba
Later edit:
pana acum s-a recomandat folosirea aparatorilor de noroi.
Ceva opinii legate de eleron?
Ultima modificare făcută de jE la Lun 22 Jan, 2007 12:45 pm
Later edit:
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
Arunci banii degeaba, eu unul nu sunt incomodat de mizerie si de suprafata de curatare a lunetei de catre stergator, e recomandat sa mai speli si tu masina
PS Iti vand un pont : am oglinda interioara retrovizoare din aia concava care prinde tot spatele, o recomand cu caldura, a costat 70 de mii si face toti banii
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
as vrea sa fie asa simplu cum zici tu, dar daca vin de la Bv sau de la Zalau, si ajung la 10 seara in Cj, cam greu cu spalatul. In plus, si daca o spal, in cateva minute e din nou coaja.
Nu oglinda e problema, in oglinda vad foarte bine luneta. Din pacate cam 2/3 din luneta e obturata de noroi, oricat insist cu stergatorul.
later edit: e drept ca sunt si situatii in care imi convine, noaptea de exemplu nu ma orbesc farurile celor din spate
si mai LE: acuma am vazut unde am deschis topicul, asa ca, pana sa ma muste careva, ma remusc singur si rog admin sa mute poveste la ingrijire si intretinere
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
la astra G stergatorul e montat central, si are cursa de ~180 grade (nu Celsius ). Limitarea vine de la inaltimea lunetei. daca pun lama mai lunga o sa loveasca in duza de apa pentru luneta.
Mi-e clar ca nu pot modifica dimensiunea stergatorului, acum incerc sa gasesc o soluti de protejare a lunetei, astfel incat depunerile sa fie mai mici.
Ar trebui sa trimit un mail la baietii de la MythBuster au facut ei unt est similar, legat de un mit cum ca daca mergi cu o camioneta deschisa, cu usa de la platforma deschisa consumi mai putin decat daca e inchisa... si au demonstrat contrariul. Poate ii induplec sa faca niste teste, sa vad si eu cum se invart curentii de aer in spatele masinii
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
poti sa incerci sa dai cu water repelent pe luneta. apa cu mizeria va curge de pe luneta mult mai rapid si nu va apuca sa se depuna mizeria sau sa se uste, sau in cazul in care nu curge se strange sub forma unor boabe, nu va ramane sub forma de pelicula.
nu zic ca e solutia perfecta dar e o solutie rapida si relativ ieftina (turtle wax gasesti in metro la ~14 RON)
eu folosesc ptr toate geamurile si sunt multumit in proportie de 90 %. nu imi place ca a inceput stergatorul de luneta sa scartaie, dar pe de alta parte il folosesc mult mai rar. un tub iti ajunge sa dai cel putin 5-6 ori pe toate geamurile, si nu trebuie sa dai pe ele de fiecare data cand speli masina.
- livcro
- 4,574 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,574
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
- livcro
- 4,574 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Exact..la alea..pe mine ma deranja ca murdarea usile din fata f repede..si am pus aparatori...la inceput am vazut ca s-a diminuat cantitatea de noroi de pe usi..acum..cre ca m-am obisnuit si nu mi se mai pare mare scofala...tocmai ma gandeam ca pe primavara sa pun si pe spate...mie mi s-a si infundat furtunasul de apa pt spate:(.
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- livcro
- 4,574 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
7 ron in targ la Sibiu. Montare ...manufactura proprie...am dat jos aparatorile de plastic de la rotile fata si le-am nituit pe ele...de doua ori:)...prima data le lasasem prea lungi si cand ma urcam eu in masina atingeau pe jos. Nu sunt originale..dar au o placuta incastrata in cauciuc cu sigla Opel. ...Cre ca tin tot la fel ca alea originale:).
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Dr.Opel
- 232 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Kadett 1984 13N
- Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Mare lucru n-o sa obtii (desi o oarecare ameliorare este posibila) pt ca daca te uiti la testele efectuate in tunelele aerodinamice, in spatele masinii se formeaza virtejuri de aer care antreneaza, pe sosea umeda, stropii fini care "zburda" ca o ceata fina, fie de la rotile tale, fie de la masinile care vin din sens opus (mai ales tiruri). Desi masina mea este hatchback, am aceeasi problema, insa dau mereu cu apa si stergator (care, ce-i drept este mai destept facut, in sensul ca este un brat indoit in unghi de 45 de grade, iar stergatorul sta paralel cu marginea din stg a lunetei; cind porneste, sterge cam toata luneta pina ce ajunge paralel cu marginea inferioara, dupa care revine. Solutia asta permite un stergator lung - 51-55cm). Eventual, cumpara o stropitoare de Tico, care are doua duze orientabile si in felul asta vei avea o spalare mai eficienta.
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- eugen
- 121 mesaje
- din 11 Jul 2006
- Astra 2001 Z18XE
eugen
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Pai, in acest caz, gandeste-te la niste eleroane, (dar nu cele de pe piata) studiaza cativa ani in tunele aerodinamice si scoate-le la vanzare la pretul cuvenit.
Si-acu serios: Ideea e ca e putin probabil sa gasesti asa ceva. Ar fi prea frumos. o posibilitate ar fi sa schimbi intreg sistemul de stergere pe spate, dar se lasa cu gaurit haionul... auch.
- Dr.Opel
- 232 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
<< In plus, cel putin la Astra G caravan, stergatorul curata o suprafata relativ mica, ceea ce nu imi convine cand trebuie sa fac manevre cu spatele....>>
Eu iti sugeram sa montezi o duza cu eficienta mai mare, care sa stropeasca in doua zone ale semicercului facut de stergatorul tau. In felul asta stergerea va fi ceva mai eficienta. Pt. zonele ramse neacoperite de stergator, nu prea vad ce ai putea face, decit sa-ti montezi senzori de parcare. Sau... sa-ti mai mai montezi un stergator, paralel cu montantul din stg, cuplat printr-o tija cu cel central in asa fel incit cele doua sa nu se incalece!
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
