  2. Îngrijire și întreținere
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Probabil (sigur) ca nu sunt singurul posesor de caravan care are problema asta.
Cum dau de un pic de murdarie pe sosea, luneta se murdareste si e practic imposibil sa o tin curata, degeaba dau cu stergatorul, in 2 minute e opaca de mizeria care se depune. In plus, cel putin la Astra G caravan, stergatorul curata o suprafata relativ mica, ceea ce nu imi convine cand trebuie sa fac manevre cu spatele....
Intrebare: exista vreo posibilitate sa ameliorez situatia? Cineva zicea ca o piesa gen eleron, in partea superioara a geamului (gen ce se vede pe unele matiz-uri) m-ar ajuta la mantuire. Ce ziceti? Asa e? Ca daca e asa, eu zic ca merita investitia, dar nu as vrea sa arunc banii degeaba Smile
Later edit:
pana acum s-a recomandat folosirea aparatorilor de noroi.
Ceva opinii legate de eleron?
Ultima modificare făcută de jE la Lun 22 Jan, 2007 12:45 pm
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
Arunci banii degeaba, eu unul nu sunt incomodat de mizerie si de suprafata de curatare a lunetei de catre stergator, e recomandat sa mai speli si tu masina Laughing
PS Iti vand un pont : am oglinda interioara retrovizoare din aia concava care prinde tot spatele, o recomand cu caldura, a costat 70 de mii si face toti banii
  • jE
as vrea sa fie asa simplu cum zici tu, dar daca vin de la Bv sau de la Zalau, si ajung la 10 seara in Cj, cam greu cu spalatul. In plus, si daca o spal, in cateva minute e din nou coaja.
Nu oglinda e problema, in oglinda vad foarte bine luneta. Din pacate cam 2/3 din luneta e obturata de noroi, oricat insist cu stergatorul.
later edit: e drept ca sunt si situatii in care imi convine, noaptea de exemplu nu ma orbesc farurile celor din spate Smile
si mai LE: acuma am vazut unde am deschis topicul, asa ca, pana sa ma muste careva, ma remusc singur si rog admin sa mute poveste la ingrijire si intretinere
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
la astra f stergatorul face treba buna asa k,poate te ajuta,incearca un stergator mai mare(astra f in cazul in care se potriveste) sau unul care este mai lung pe o parte(pt a sterge suprafata inferioara a lunetei)
  • jE
la astra G stergatorul e montat central, si are cursa de ~180 grade (nu Celsius Smile ). Limitarea vine de la inaltimea lunetei. daca pun lama mai lunga o sa loveasca in duza de apa pentru luneta.
Mi-e clar ca nu pot modifica dimensiunea stergatorului, acum incerc sa gasesc o soluti de protejare a lunetei, astfel incat depunerile sa fie mai mici.
Ar trebui sa trimit un mail la baietii de la MythBuster Smile au facut ei unt est similar, legat de un mit cum ca daca mergi cu o camioneta deschisa, cu usa de la platforma deschisa consumi mai putin decat daca e inchisa... si au demonstrat contrariul. Poate ii induplec sa faca niste teste, sa vad si eu cum se invart curentii de aer in spatele masinii Smile
  • octav13
pai ar trebui sa mergi cu haionul deschis sa nu mai aiba unde sa se depuna mizeria Laughing Laughing
PS:nu te mai uita in spate,incearca doar cu oglinzile laterale,ce faceai daca conduceai o duba???
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
poti sa incerci sa dai cu water repelent pe luneta. apa cu mizeria va curge de pe luneta mult mai rapid si nu va apuca sa se depuna mizeria sau sa se uste, sau in cazul in care nu curge se strange sub forma unor boabe, nu va ramane sub forma de pelicula.
nu zic ca e solutia perfecta dar e o solutie rapida si relativ ieftina (turtle wax gasesti in metro la ~14 RON)
eu folosesc ptr toate geamurile si sunt multumit in proportie de 90 %. nu imi place ca a inceput stergatorul de luneta sa scartaie, dar pe de alta parte il folosesc mult mai rar. un tub iti ajunge sa dai cel putin 5-6 ori pe toate geamurile, si nu trebuie sa dai pe ele de fiecare data cand speli masina.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Ce spuneti de niste sorturi la rotile din spate...oare nu diminueaza cantitatea de noroi pulverizata in spate?
  • l_stoian79
livcro a scris:Ce spuneti de niste sorturi la rotile din spate...oare nu diminueaza cantitatea de noroi pulverizata in spate?
te referi la aparatori de noroi ?
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am avut si eu problema asta... Smile se murdarea ceva de speriat spatele..
Am pus sorturi originale si pe fata si pe spate si mizeria s-a redus la sfert Wink
  • livcro
Exact..la alea..pe mine ma deranja ca murdarea usile din fata f repede..si am pus aparatori...la inceput am vazut ca s-a diminuat cantitatea de noroi de pe usi..acum..cre ca m-am obisnuit si nu mi se mai pare mare scofala...tocmai ma gandeam ca pe primavara sa pun si pe spate...mie mi s-a si infundat furtunasul de apa pt spate:(.
  • jE
livcro, cat te-a costat tot setul de sorturi?
si cat sunt de dificil de montat?
  • l_stoian79
am si eu de alea
am dat vreo ~90 RON la reprezentanta, set fata spate...de montat le-am montat eu singur altfel mai plateam vreo 20-30 RON
  • livcro
7 ron in targ la Sibiu. Montare ...manufactura proprie...am dat jos aparatorile de plastic de la rotile fata si le-am nituit pe ele...de doua ori:)...prima data le lasasem prea lungi si cand ma urcam eu in masina atingeau pe jos. Nu sunt originale..dar au o placuta incastrata in cauciuc cu sigla Opel. Smile...Cre ca tin tot la fel ca alea originale:).
  • jE
ok. totusi, nici o opinie despre eleron? As vrea sa am o opinie avizata (fie de studiul curentilor de aer care se formeaza in spatele unui caravan, fie de experienta). Adica sa ducem povestea asta pana la capat Wink
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Mare lucru n-o sa obtii (desi o oarecare ameliorare este posibila) pt ca daca te uiti la testele efectuate in tunelele aerodinamice, in spatele masinii se formeaza virtejuri de aer care antreneaza, pe sosea umeda, stropii fini care "zburda" ca o ceata fina, fie de la rotile tale, fie de la masinile care vin din sens opus (mai ales tiruri). Desi masina mea este hatchback, am aceeasi problema, insa dau mereu cu apa si stergator (care, ce-i drept este mai destept facut, in sensul ca este un brat indoit in unghi de 45 de grade, iar stergatorul sta paralel cu marginea din stg a lunetei; cind porneste, sterge cam toata luneta pina ce ajunge paralel cu marginea inferioara, dupa care revine. Solutia asta permite un stergator lung - 51-55cm). Eventual, cumpara o stropitoare de Tico, care are doua duze orientabile si in felul asta vei avea o spalare mai eficienta.
  • jE
Dr.Opel, problema mea nu e zona in care imi lucreaza stergatorul. Stergatorul mi-e eficient. Partea nasoala e in rest, in oras, la parcari si alte alea, ma incomodeaza al naibii noroiul respectiv Sad
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Pai, in acest caz, gandeste-te la niste eleroane, (dar nu cele de pe piata) studiaza cativa ani in tunele aerodinamice si scoate-le la vanzare la pretul cuvenit.
Si-acu serios: Ideea e ca e putin probabil sa gasesti asa ceva. Ar fi prea frumos. o posibilitate ar fi sa schimbi intreg sistemul de stergere pe spate, dar se lasa cu gaurit haionul... auch.
  • Dr.Opel
<< In plus, cel putin la Astra G caravan, stergatorul curata o suprafata relativ mica, ceea ce nu imi convine cand trebuie sa fac manevre cu spatele....>>
Eu iti sugeram sa montezi o duza cu eficienta mai mare, care sa stropeasca in doua zone ale semicercului facut de stergatorul tau. In felul asta stergerea va fi ceva mai eficienta. Pt. zonele ramse neacoperite de stergator, nu prea vad ce ai putea face, decit sa-ti montezi senzori de parcare. Sau... sa-ti mai mai montezi un stergator, paralel cu montantul din stg, cuplat printr-o tija cu cel central in asa fel incit cele doua sa nu se incalece!
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Mie mi-e suficient cit sterge;ma deranjeaza mai ales sa pun mina pe haionul prafuit sa il deschid,si cum nu am timp sa ajung des la spalatorie... Sad
