  2. Opel Frontera
  • Black1e
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Frontera 2002
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Buna ziua..Sunt posesorul unui Opel Frontera B 85 kw 2002 2.2 DTI de anul trecut si am semnalat niste probleme la cutia de viteze.In treptele 1 si 3 imi "agata" iar in marsarier imi intra foarte greu.Azi am mers la o mica plimbare pe zapada si surpriza..dintr-o data am auzit un carait dupa care masina a incetinit.Acum o bag in viteza dar nu pleaca de pe loc.Imi puteti spune ce parte a ambreiajului ar trebui schimbata,sau trebuie comandat intreg kitul? Multumesc anticipat!
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Asta poate sa iti spuna doar mecanicul dupa ce da cutia jos.Un disc de ambreiaj de B e cam 400 ron,iar kitul complet 1200-1500 ron.
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Daca nu mai intra in viteza e rupta placa de presiune, daca ambreajul patineaza e discul ... schimba tot kitul (placa, disc si rulment) ... si sa speri ca volanta e ok
  • Black1e
  • Mesaje scrise: 19
Kitul nu ar fi o problema totusi..L-as schimba dar de volanta imi e frica.Am dus-o la mecanic si in aceasta seara imi da verdictul.Revin cu edit!
  • Black1e
  • Mesaje scrise: 19
Edit: Am dus masina la un mecanic si mi-a schimbat discul de ambreiaj,spunandu.mi ca doar acesta este defect.Insa in viteza tot nu intra iar de pe loc tot nu pleaca.I-am spus sa arunce o privire la cutia de viteze si surpriza din nou 😊)...Mi-a spus ca sincronul e dus si pot comanda doar unul original.Imi puteti spune un pret pentru aceasta piesa si un site de pe care sa il pot comanda? Multumesc anticipat!
  • SUPERDRAGOS
Ma indoiesc ca ii va da de cap..Si ma indoiesc si mai tare ca e sincronul.In orice caz,daca e din cutie,mai bine o schimbi cu totul.
PS-si vezi ca "EDIT" e cand modifici mesajul,nu cand faci altul..Merge sa-l editezi timp de 1 ora,apasand (evident)pe "EDIT" (coltul din dreapta sus,langa semnul exclamarii)
  2. Opel Frontera
