miai
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 13 Oct 2012
Dupa ce a fost montat GPL-ul, am bagat de 20 Lei de la o statie no-name si inca 120 Lei de la Lukoil, deci era rezervorul plin = aprox 47 litri (masina a fost apoi putin 'plecata' din oras si am luat-o inapoi dupa 2 zile - mai putin relevant, dar doar sa arat ca a avut si drum extra-urban).
Au fost facuti, de sambata trecuta - 145 km cu ea, urban si extra-urban, iar cand am verificat acum indicatorul de la butelie (ca indicatorul cu leduri de la bord este pe rosu), constat ca mai are in jur de 20% gaz in rezervor. Maine voi da un telefon la firma care a montat GPL-ul sa arunce o privire la reglaj, ma gandesc ca nu e normal ca o masina care consuma in Bucuresti in jur de 15litri de benzina / 100km pe distante scurte, sa imi manance 30 litri de gaz pe aceleasi distante.
A mai patit cineva ca in situatia mea? Ma gandesc ca ar fi o problema de la altceva si as vrea sa stiu si o parere pana ajung inapoi la service-ul cu pricina.
Multumesc anticipat!
Mihai
- Adrian Cosma
- 255 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
miai
- Mesaje scrise: 37
- Adrian Cosma
- 255 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
miai
- Mesaje scrise: 37
- Adrian Cosma
- 255 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
miai
- Mesaje scrise: 37
miai
- Mesaje scrise: 37
- Adrian Cosma
- 255 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
miai
- Mesaje scrise: 37
Multumesc,!
- Adrian Cosma
- 255 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
dj_coma
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
Ar trebui sa ii faci un plin, apoi sa mergi 100km in oras sau extra urban si apoi sa faci plinul din nou. Cat iti va intra in rezervor este consumul masinii. Nu te lua dupa leduletele de la instalatie pentru ca ele indica aleatoriu, ca si acul de la sonda litrometrica de benzina. Gpl-ul in butelie se afla sub forma de lichid si ca si benzina se misca in rezervor. Plutitorul se misca si el in sus si in jos in functie de nivelui de gpl lichid. Cat despre reglaj exista si varianta dupa ureche (invarti tu de surubul de pe plaman si de pe furtunul de gaz) pana ti se pare un mers rotund si un relanti stabil, sau la un service cu analizorul de gaze pana iti ies noxele cum trebuie. Nu mai stiu exact daca mai exista atelierul de instalat gpl de la Piata Rosu. Eu acum vreo 7-8 ani am fost la ei cu o instalatie la reglat si asa bine mergea masina dupa aceea.
Consum de 6.5-7 la suta extern cu viteza de 110-120km la ora.
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
miai
- Mesaje scrise: 37
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
dj_coma
- Mesaje scrise: 19
Consumnul este destul de mare. In general ar trebui sa consume 10-20% mai mult gaz de cat benzina. Posibil la tine problema sa fie si din faptul ca nu iti merge bine motorul atat pe benzina cat si pe gaz. In oras ar trebui sa ai un consum de 12-15%, acum depinde stilul de condus si de trafic. Poti trece masina de pe benzina pe gaz si imediat ce motorul si-a reglat relantiul, adica dupa ce soclul vacumatic a declansat. Instalatia poate fi reglata la ce turatie sa treaca de pe benzina pe gaz. Eu o aveam reglata ca dupa ce pornea motorul sa treaca automat pe gaz. Dar exista inconvenientul ca iarna sa porneasca mai greu si sa strici plamanul de gaz. Ar fi bine de asemenea sa pui pe masina o baterie mai mare( nu de 55 sau 56 amperi ci una de 65 dau 66 amperi) deoarece electrovalvele de la instalatie consuma ceva putere din baterie. De asemenea ar fi bine sa verifici si admisia de aer sa nu aiba crapaturi sau sa traga aer fals pe undeva deoarece si de aici poate creste consumul. Aer mai mult cere gaz mai mult. Cat despre faptul ca nu iti mai creste temperatura la apa este ceva normal. Deoarece pentru a transforma gpl din stare lichida in stare gazoasa este nevoie de cedarea de caldura care se face din sitemul de racire al motorului. Daca ai sa te uiti la instalatia de gpl ai sa observi ca plamanul este conectat la instalatia de racire a masinii.
miai
- Mesaje scrise: 37
