  3. Trenul de rulare
  • Cipri19
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Salut.
Am fost la ITP sapt trecuta si nu l-am trecut din cauzele urmatoare:
-eficienta slaba a franei de mana (trebuia sa o trag pana sus sus ca sa prinda)
-evacuare neetansata (aveam toba medie si finala coapte)
-o semibieleta
Problemele acestea au fost remediate, s-au schimbat semibieleta, toba finala(de pe o vectra mai veche) si intermediara(noua) si s-a strans cablul de frana.
Dupa ce am plecat cu masina am observat ca martorul ABS ramane aprins. L-am intrebat pe mecanic si a zis ca poate de la umezeala de afara......... nu prea stiu ce sa cred. De cand am masina or mai fost zile ploioase si nu s-a aprins nimic.
Am incercat sa vad daca merge abs-ul la mine pe strada. Am franat progresiv, dar totusi destul de agresiv. Aveam cam 30 km/h, umed pe jos si rotile s-au blocat, deci canci abs. Nu s-au simtit pulsatii in pedala de frana.
Am mers incet si am franat progresiv pentru ca nu-mi place sa supun masina la socuri inutile. Poate n-am procedat corect.
Ce poate fi? Daca n-am facut bine ''testul'' spuneti-mi cum se probeaza ca lumea abs-ul. Mersi.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica mufa senzorului abs. Poate a deranjat ceva dom`` mecanic cand a umblat la cablul franei de mana. L-a reglat din habitaclu sau s-a bagat si pe dedesubt? Fa un test agrafa si vezi ce zice...
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Verifica senzorii ABS - daca totul este ok, vezi ce iti apare la diagnoza si citeste tutorialul "reparatie calculator ABS".
Succes
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
La vectra c, afaik, senzorii ABS sunt incorporati in rulmenti.
Intai de toate faci un test, sa citesti codul de eroare. Recomand sa folosesti un op-com. Asta ca sa identifici de la care roata iti vine problema.
Apoi verifici in primul rand cablajul, mufa. Abia apoi te gandesti la rulment
Comportamentul masinii e normal, daca concluzioneaza ca un senzor nu functioneaza, functia de ABS se dezactiveaza. Pe principiul "mai bine fara ABS decat fara frana deloc"
In alta ordine de idei, ti-am mutat discutia la sectiunea potrivita, insa pe viitor fii mai atent. Si foloseste search-ul inainte, sunt n discutii pe subiectul asta, de ce trebuie sa avem inca una?
  3. Trenul de rulare
