  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Masina este: Opel Astra G Y20DTH
Erorre stocata: P0400 (5)
Cum se comporta masina:
1. Daca se merge intr-un regim constant - (dupa ce motorul s-a incalzit) - cateva minute dupa care se decelereaza pana aproape de "relanty" check-ul se face ON masina devine lenesa. Daca se accelereaza dupa acest moment "check"-ul devine OFF - la un RPM de 2500 si masina revine la normal.
2. Daca dupa decelerare se mentine pentru cateva secunde masina in "relanty" check-ul devine OFF.
3. Duca se merge cu masina insa nu intr-un regim constant - masina functioneaza OK.
S-au curatat: EGR & MAP,
Furtunasele de la traseul de vid au fost schimbate!
Galeria de admisie curata
MAF-ul s-a schimbat cu unul noul.
Care dintre voi a mai intalnit aceasta problema? Cum s-a rezolvat?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
ai cetit https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15820 ?
Cand ai curatat EGR-ul, ai verificat si functionarea lui?
  • mishu_b
EGR-ul a fost curatat doar sa fie - este cumparat anul trecut de la AutoA.
Am citit cam tot ce se putea citi pe firum si numai - n-am gasit ceva relevant pentru comportamentul descris mai sus.
Dar voi incerca sa mai investigez si sper sa ajung la o solutie in care sa pastrez EGR On altfel il coi face OFF si gata!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
ia vezi ce a scris marcel aici: https://www.clubopel.com/vie...253&start=140
  • mishu_b
dorin - multumesc pentru indrumare!
poate nu m-am facut inteles corect in primul post:
- Am schimbat Debitmetru cu unul nou Bosch
- am curatat EGRul , EGR cumparat anul trecut de la AutoA
- am curatat senzorul de pe galeria de admisie
- anul trecut a fost curatata galeria de admisie
- tote furtunasele de la circuitul de vacuum au fost schimbate anul trecut cu unele noi
Mai departe - descriu inca odata fenomenul:
Masina merge ok - se tureaza fara limitare.
Daca se merge cu masina constant un timp (ince nu poat da detalii despre acest timp) si se DECELEREAZA brusc se face ON check-ul si erorrea stocata este P0400 (5). Daca se accelereaza la loc masina isi revina dupa ce se atinge un anumit RPM undeva 2500 - check se face OFF si masina merge super OK.
Mai mult daca nu se mai merge constat - adica se trece la regimul de oras cu accelerari - decelerari etc far un regim constat masina se comporta super OK.
@dorin - te rog (daca ai vazut in cadrul forumului) o problema similara descrisa sa-mi spui, eu unul n-am gasit.
multumesc
  • jE
sa nu agate naibii ceva pe acolo...
O varianta ar fi sa iei ii faci diagnoza din mers, adica sa o "inregistrezi", cineva care se pricepe ar putea sa identifice mai bine cauza vazand evolutia parametrilor
  • dorin-b
Incearca sa speli si intercooler-ul. Ai ulei in zona EGR pe la coliere? Mai este posibil sa fie membrana EGR fisurata.
Poti sa-ti faci o programare si la mama Omida 😃
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca ai curatat EGR-ul ai verificat daca se misca usor si daca tine presiunea de vacum? te-ai uitat unde calca in galeria de admisie sa nu fie depunderi sau zone rugoase? verifica toate furtunasele de retur si daca la pornirea motorului ti se retrage tija de la turbina. poti schimba si capsula vacumatica de la turbina cu cea din dreapta fata langa far care are acelasi cod. vezi ca acolo sunt 2 si una are acelasi cod cu cea de la turbina. schimba-le intre ele si vezi daca mai face...
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
salutari.daca ai verificat ce ti au zis colegii mai incearca alt debitmetru si vezi daca pompa de vid lucreaza in parametri.spor.
  • mishu_b
cmarius53 - am cumparat alt debitmetru nou! nu crezi ca este destul?! tu imi recomazi sa cumpar altul?!
  • Mesaje scrise: 7,053
Verifica presiunea pe circuitul de vacum. Daca e ok, incearca o resoftare.
  • lucian wmw
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salut ...cu aceiasii problema ma confrunt si eu ai rezolvat problema dnu. mishu ?
  • mishu_b
da - EGR off si gata fara dureri de cap!
Spor
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Sa inteleg ca ai anulat EGR-ul? Nu afecteza functionarea masinii?
Cum ai anulat egr-ul?
Am aceleasi probleme. Cand motorul este in sarcina, merge ok. Daca motorul este in sarcina usoara sau in ralanti se aprindecheck engine. Daca apas acceleratia, dureaza cateva secunde, se stinge si incepe sa traga. Am sa incerc sa curat egr-ul mai bine, cred ca sunt ceva urme de depuneri pe scaunul unde apasa supapa aia de la egr, desi nu prea cred ca asta sa fie problema.
