alcsse
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
Schimba atitudine, ca o sa ne sfadim
La obiect: vezi dopul ala negru, deasupra scrisului ala de F23? Da, ala care e mai sus de senzorul de marsarier. Desfa dobul, acolo ar trebui sa ai o supapa, similara cu supapa de aerisire de la etrier (da' mai mare). Desfaci supapa cu cheia, si pe acolo poti baga ulei.
Cel putin la F17 e asa, m-as mira ca la F23 sa fie alta filosofie.
Dar:
1- daca incepe cutia sa sune ai sanse sa fie dus ceva in ea. Deci, daca bagi ulei si nu dispare sunetul (eventual doar se atenueaza)... te duci si o repari
2- eu iti sugerez sa schimbi uleiul, nu doar sa il completezi. Ai un capac sub cutie, prins cu multe suruburi, desfaci capacul, lasi uleiul sa curga, cureti capacul de span (daca este) cu ocazia asta te uiti sa vezi cum arata cutia pe dinauntru (eventual chemi si pe cineva cu ochiul mai format, sa isi dea o parere), pui capacul la loc (etansarea se poate face cu silicon, iei de la magazin de piese, nu pui DenBraven si nebunii, da?) si apoi pui ulei pe sus. Cat? Dai si tu o cautare, la F17 intra 1.6l, la tine, habar nu am...
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
de completat se completeaza pe la busonul cu cap imbus de 8 care este in dreapta furtunului de alimentare cu lichid de frana (cel negru). Este chiar acolo unde se vede urechea aia din carcasa cu o gaura in ea. Acela este un dop metalic care il desfaci cu imbusul de 8mm (daca tin bine minte). Atenite ca toate aceste operatiuni se fac cu masina pe un sacht (gaura) si se completeaza pana iti iasa uleiul pe la gaura de nivel din spatele la planetara din stanga (adica spre spatele masinii). Este si o eticheta acolo pe fata aia...
Bagi numai ulei original GM (rosu) pentru cutie de viteze manuala. Sa cumpei uleiul de la o reprezentanta.
Pe viitor foloseste functia CAUTA si vei gasi tot ce am scris eu si chiar mai mult si nu mai fii asa de nerabdator ca este forum nu chat.
P.S. la aceasta cutie de viteze ai buson de golire cu imbus tot de 8 dar scurt in partea stanga a cutiei spre roata cam pe unde este jugul deci nu trebuie sa dai nici un capac jos ca la cele de 1.7 DTI
- cristyliviu
- 974 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 974
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
alcsse
- Mesaje scrise: 74
alcsse
- Mesaje scrise: 74
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- cristyliviu
- 974 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
alcsse
- Mesaje scrise: 74
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
alcsse
- Mesaje scrise: 74
- gabiopel
- 5,436 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,436
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
alcsse
- Mesaje scrise: 74
wru
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 31 Mai 2012
