  3. Vectra B
  • andreidragosflorin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Salutare ! 😊 cred eu ...am o mare problema cu cutia de viteze automata . Motorul este z18xe si cutia AF132II17/20/22 [asa scria in OP-COM] . Problema intervine cand cuplez treapta Drive si mai exact are plecarea foarte greoaie de pe loc [banuiesc ca ramane blocata intr-o treapta superioara] , fiind nevoit sa folosesc treptele 1 2 si 3 care functioneaza perfect. La rece pe o perioada scurta treapta Drive functioneaza perfect . In bord am afisat Check engine si cheita de sevice ; uneori amandoua alteori cand una cand alta.
Mentionez ca becurile respective din bord se aprindeau de 3 luni incoace , problema cu cutia fiind de 1 saptamana. Am facut diagnoza cu OP-COM si mi-a dat codul de eroare P1895-8 [ circuit cuplu defect - prezent]. Nivelul de ulei la cutie e bun ..uleiul pare curat .. scurgeri nu are ..... am mai verificat-o pe tester de 3 ori in decursul a 2 ani si nu a indicat nici o eroare . Intrebarea mea este cu ce as putea sa incep sa verific in ordine practica inainte de a da jos cutia sa o schimb pe manuala? ... va multumesc anticipat 😊
  • Cbogdan88
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2013
Sfatul meu schimba cutia automata cu o cutie manuala e mai buna cea manuala.
Succes
  • Mesaje scrise: 60
cam acolo ma orientam ...doar ca inca ma gandesc daca se merita 😊 multumesc de parere oricum ...o seara placuta 😃
  3. Vectra B
