  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Salut tuturor Opelistilor , ma alaturi si eu acestui club cu speranta ca pot fii ajutat si ca voi putea sa ajut si eu la randul meu. Sunt de putin timp posesorul unui opel astra h caravan 1,7 CDTI , 74 kw cod motor Z17DTH din 2005, de cand am cumparat aceasta masina pur si simplu am inceput sa dau din colt in colt pentru ca nu stiiu ce sa ma mai fac cu ea , nimeni nu ii da de cap , si de asta apelez la voi cu speranta ca ma puteti ajuta , preoblemele mele sunt urmatoarele masina nu are demaraj, nu trage practic , am curatat si recalibrat injectoarele, am curatat egr si admisia au fost facute luna , filtre ulei schimbat , o mie de testere , masina pare sa fiie in parametrii , o singura eroare detectata si anume : P0500 semnal viteza de deplasare Dereglare sau defectiune in functionare, aceasta este singura eroare aparuta, mentionez faptul ca de curand am schimbat si bujiile am studiat forumul nu gasesc o rezolvare concreca , ca sa fiiu mai explicit masina in treapta 1 si 2 zici ca e tractor foarte foarte zgomotoasa si prinde viteza foarte lent indiferent cat o turez nu are nici un pic de demaraj , in viteza a 3-a sa zic ca mai pleacaun pic dar nu are acel zvac care al trebui sa il aiba , schimb destul de sus la aproximativ 3500 de ture masina atinge chiar si 180 de km la ora dar cu incetisorul asa daca accelerez brusc scoate ceva fum nu exagerat dar acceleratia este foarte foarte intarzitata , nu se aprinde nici un martor indiferent de turatie sau viteza doar ca nu trage nu are viata in ea . Va rog ajutati-ma , orice idee sau sugestie este bine venita !
  • sozel
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Esti sigur ca nu patineaza ambreiajul ? Intreb doar. S-ar putea sa faca ca un tractor si din cauza volantei. Cati km are masina ?
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Masina are 167 de mii iar ambreiajul cu volanta, placa de presiune si rulment au fost schimbate de fostul proprietar la 150 de mii.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil catalizator infundat.
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Desi nu prea ma pricep la mecanica nu contest dar logic ea scoate fum cand trag de ea , ma gandesc ca daca ar fii infundat catalizatorul fumul nu ar avea pe unde sa mai iasa si l-ar forta probabil ar genera o eroare .
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Am uitat sa specific ca si rampa a fost verificata si tine in jur de 400 si de bari singurul lucru neverificat a ramas pompa de inalta care nu stiiu daca are sau nu vreo legatura cu aceste simtome , m-am uitat si dupa furtune si furtunase sa nu fie crapate sau ne etanse nu s-ar observa nici unul crapat, turbina face presiune ,daca va ajuta cu ceva sa va dati seama are mici oscilatii turometrul la relantii iar in mers pe libesr uneori la fel are ceva oscilatii turometrul , inca un lucru care nu mi se pare normal consumul instant in mers dar cu masina pe liber ajunge uneori si la 5,5 % nu mai stiiu . Daca a mai patit cineva sau ma puteti ajuta astept orice sugestie!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Daca a crescut consumul ,asa cum a zis și colegul : [editat]: posibil sa ai evacuarea obturata parțial
Iar sunetul ca de tractor il are doar cand este rece ?sau si la cald ?
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Sunetul pronuntat il are in general la rece si la viteza pana in 80 de km la ora peste 80 cu motorul cald zic ca are un sunet normal specific motoarelor isuzu.Mentionez faptul ca mirosul gazelor este destul de intepator .
  • tirnaveni
pana nu ajunge motorul la temperatura de lucru nu-i bine sa-l turezi mai mult de 2000rpm aproximativ primele 5,10 minute de la pornire ,
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
De acord cu tine dar cu motorul rece schimb undeva maxim 2500 ideea este ca daca as schimba la 2000 de ture cu motorul rece ea neavand viteza in treptele 1 si 2 dupa ce am schimbat din treapta 1 in treapta 2 la 2000 de rotatii ea practic pleaca in treapta 2 de la 20 de km la ora si de la o turatie de 1500 ceea ce iarasi nu este bine .
  • tirnaveni
vezi aici http://www.google.ro/url?sa...p23KP3vlyhaFmcfNw
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Da multumesc pentru linc sunt informatii pe care le stiiam si care le pun in practica , desi este destul de greu sa faci asta la masina mea, speram totusi sa ma ajutati sa gasesc o rezolvare a problemei mele .
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
AI filtru de particule?
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
In legatura cu filtru de particule nu stiiu ce sa zic , sa fiiu sincer nu stiiu dar daca pot verifica si imi explica cineva cum o sa verific si o sa va spun.
  • seftaka
Filtrul se afla exact sub masina, in parta din fata pe centru, cam pe unde vine bordul, asa ca reper! Daca ai, problema e ca si rezolvata, ai filtrul aproape infundat! Faza aceea de consum foarte mare la relanti, e specifica fultrului de particule, face regenerare. Eu am patit tot cam asa. Dar intai vezi daca ai dpf, daca nu iti dai seama, dute la un service, sa ti-o ridice un baiat, si iti zice el, sau cu op com vezi, sau poti posta vin-ul masinii, sa il decodeze cineva
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
futune de vacum plesnite sau sugrumate din greseala, evacuare infundata, debimetru de aer...
si ce garantie ai ca ambreiajul a fost schimbat la 150k care mi se par putini daca masina este 2005 si a mai rulat si afara, asta tu stii...
parerea mea este ca daca ea creste in ture ok si viteza putina aprofundeaza la ambreiaj, nu te increde in ce spune fostul proprietar.
Ultima modificare făcută de costicimpy la Sam 28 Sep, 2013 10:06 am
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Am inteles este sambata si deja 12 e destul de greu sa mai ajung la un servis unde sa gasesc baieti liberi spuneti-mi va rog unde gasesc vin-ul si am sa il postez aici , Va multumesc nespus pentru interes si pentru ajutor .
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
In legatura cu ambreiajul detin factura si garantia de la fostul proprietar pe factura sunt trecute seriile masini cat si chilometrajul la care a fost facuta reparatia de asemenea ambreiajul a fost schimbat intr-un seris Rucom si avand factura cu toate datele nu are cum sa provina de la o alta masina .Multumesc deasemenea si dumneavostra pentru interes si pentru faptul ca incercati sa ma ajutati.
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
Vehicle Identification Number:
1
W 2
O 3
L 4
O 5
A 6
H 7
L 8
3 9
5 10
5 11
5 12
1 13
5 14
1 15
5 16
3 17
6
Description Position Raw Data Decoded Data
Region: 1 W Europe
Country: 1-2 WO Unknown
Manufacturer: 2-3 OL Unknown
Model Specific: 4-8 OAHL3 Unknown
Check Digit: 9 5 Invalid
Year: 10 5 2005
Assembly Plant: 11 5 5
Serial Number: 12-17 151536 151536
Cam asta am gasit eu pe un sait !
  • Dytzu
  • Mesaje scrise: 17
WOLOAHL3555151536 Aceaasta este vin-ul.
