  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salutare,la masinuta mea recent cumparata nu fuctiona turbo pentru ca unele vacumuri erau incurcate intre ele si altele scoase de tot,dupa ce am curatat turbo,am pus vacumurile bine,cand am pornit masina,turbo functiona foarte bine dar in schimb mam ales cu eroare de crankshaft si motorul porneste foarte greu(si 10 chei cate odata)am schimbat si debitmetru si degeaba,masina dupa reparatia de ieri a inceput sa aiba un relatiu foarte instabil si trepidatii puternice,oricum ea este "puturoasa" de cand am luato si nu stiu care e motivul,din acest motiv am luat si debitmetrul,am curatat tot ce se poate la o masina,incepand de la egr la galeria de admisie inclusiv contacte,am observat ca atunci cand porneste greu daca pun un fir cu + de la baterie pe bujii porneste foarte repede,dar releul de buji lam schimbat si pe acesta si degeaba nici o imbunatatire,edu schimbat acum 2 saptamani si cranckshaft la fel,alte erori ar mai fi de la debitmetru(cred ca este stocata in ecu) si trebuie sa o sterg,senzorul de accelaratie(trottle) si de la kilometraj(p0500) si crankshaftul...oare sa se fi dus asa repede?dar de ce porneste asa de greu?Motorul este y17dt,si am folosit si functia de search dar nimic care sa se asemene cu problema mea.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 965
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Senzorul pus este pe original? Daca nu e pe original nu tine si nici nu merge ok! MAi pune testerul pe ea si urmareste ce erori mai apar!
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor! De cateva saptamani de exemplu cand stau la semafor vad acul de la turometru ca scade asa in jur de 200 de turatii si creste la loc...din cand in cand face asta dar doar dupa ce e calda detin un astra G z16xe! Ce cauza ar putea fi? multumesc anticipat
  • Alyn93
  • vallyku
din pacate nu sunt din oras si nu am service specializat cu interfete de testare si etc,si nici nu am curaj sa plec cu ea la oras in halul asta ca mie frica.injectoarele le-am verificat si sunt ok.cand scade relatiul incepe sa scoata foarte mult fum negru si de pornit doar cu spreiul ca altfel nam sansa,si este si puturoasa,la testul pseudo agrafa mia dat doar erori care nu tin de mersul rotund al motorului.sa fie totusi ceva de alimentare?pentru ca acum pe seara ce am "omorat" putin la ea,parca a inceput sa isi mai dea drumul...un gunoi,un dop,mizerie prin pompa,care sa obtureze alimentarea cu motorina?eu am verificat si sorbul,si filtrul dar poate o fi pe conducta...este posibil?
  • vallyku
ieri am mai umblat putin la ea,am mai curatit mufele,am verificat iar edu si azi am facut din nou testul si am gasit urmatoarele erori:
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0400Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P1125 Throttle position sensor intermittent
p0100,p0110 si p0400 se poate sa le fi stocat pentru ca am pornit masina cu mufele scoase de la debitmetru si cu vacumurile scoase.dar de unde p1641 si ce inseamna el?traducerea o fac si eu,dar ce inseamna el cu adeverat?la circuitul de motorina sau cel electric?si care poate fi cauza si remediul?
  • vallyku
problema sa mai ameriorat putin,am gasit furtunul de retur de la injectoare putin crapat,l-am inlocuit dar a curs ceva motorina si pe sondele de sunt pe pompa de injectie si banuiesc ca si de acolo se poate sa fi fost probleme.am mers acum ceva cu ea ca sa ii incalzesc motorul si sa se mai evapore din motorina de este pe el si deja a inceput sa aibe relantiul mai stabil,sa fluctueze mai rar si sa porneasca mai bine,se poate ca din cauza motorinei din cele 3 mufe de sus sa fi facut figurile astea?si ce este acea sonda din mijloc din cele 3 de pe pompa de injectie?si pe carcasa pompei spre habitaclu mai este ceva ca un releul prins pe pompa.Ce rol au acestea?
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
alyn93 incearca o curatare la clapeta de acceleratie si egr si vezi daca mai face.Bafta
  • vallyku
problema a fost rezolvata ,era din pompa de injectie,care se misca in suport si se modifica avansul.
  • cristyliviu
Colegu, da masina asta a ta a fost mesterita de un mecanic super nepriceput sau ce? Cum sa se miste pompa de injectie, iti dai seama cam ce puteai risca? Ai grija, cu atatea semne de munca proasta sau in graba,, cine stie ce te mai asteapta!
  • vallyku
din pacate asa a fost cumparata......cu foarte multe defecte si nu cred ca pot numi mecanic pe cel care a umblat in ea si nu a stiut sa mai monteze la loc,incepand de la pompa,vacumuri,furtune ,mufe si lista continua la nesfarsit,eu am inceput de la 0 la ea,sa verific fiecare lucru in parte pentru ca nu am incredere,cine stie ce mai descopar acum la ea.
  • vallyku
si riscam sa ma trezesc ca nu mai am pompa de injectie pe masina
  • cristyliviu
Riscai sa faci motorul praf, daca pompa sarea din suportul ei, ruprea cureaua de distributie, apoi facea praff supape, ax came! Ai scapat la timp de o cheltuiala mare!
  • vallyku
credema ca stiu destul de bine care erau consecintele,tocmai deasta am si aliniato iar la punct sa fiu sigur.In rest am facut vreo 200 de km si se prezinta bine masina si ma multumeste,singurele defecte al ei mai este ca nu merge kilometrajul ,am curatat mufele,am verificat firele,pana si la bord am verificat contactele la mufe,dar nimic,si macaraua de la geam nu fuctioneaza bine,nu ridica geamul drept,in rest sunt super incantat de ea,detin opel de 10 ani ,dar este primul astra g al meu.
  • cristi vag
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2011
Daca ai ABS verifica contactele si firele de la rulmentul stanga-fata.
  • vallyku
sunt verificate de 10 ori contactele si degeaba,si bordul lam desfacut sa ma uit la contactele de la mufa...cred ca schimb butucul cu totul,iau altul SH si gata
