d_trualex
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 y
- Cont inregistrat: 27 Nov 2011
Prima data am patit sa nu invarta deloc,am schimbat carbuni la electromotor plus schimb de ulei,filtru de ulei,motorina pentru ca aveam 12000 de la ultima schimbare.Dupa schimbarea carbunilor,uleiului,filtrelor am mers cca 40 km totu bine si frumos ba chiar isi schimbase mersu in bine dupa schimbarea uleiului,am oprito normal ca deobocei dar cand am vrut sa plec cu ea surpriza invarte dar nu porneste.Pe tester mi-a dat P0251 ventil dozator in pompa.Am intrat de urgenta pe forum sa vad cu ce ma confrunt.Dupa ce am citit timp de vreo doua zile pe forum am ajuns la concluzia ca devina ar fi calculator de injectie.L-am dat jos am constatat ca intreadevar calculatorul avea defecte cele trei lipituri de care se vorbeste aici pe forum.Lam pus la loc pe masina,dau la chei invarte o data si masina porneste,dar dupa cca 5 min motorul se opreste iar dau la chei iar porneste merge apox 1minut si s-a orpit definitiv.In prima faza am crezut ca este dezamorsata sau filtru cel nou nu este bun.am umplut "paharul" unde este filtru de cel putin 4 ori si am dat la automat si fara filtru.nici in ruptu capului nu avrut sa porneasca.Am pus iar testeru pe ea nicio eroare acum,a disparut P0251.Care este problema da nu vrea sa porneasca pe mine unu ma depaseste si pe mecanicu meu?ma gandesc ca daca ar fi pompa de injectie nu ar fi pornit atunci plus daca sta mai mult fara sa-i dau la automat iar porneste si merge f putin.care ar fi cauza da nu vrea?ajutati--ma va rog!MULTUMESC MULT DE TOT!
- Gyo
- 597 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 597
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
d_trualex
- Mesaje scrise: 10
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Lovrin
- 362 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 Z14XE
d_trualex
- Mesaje scrise: 10
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
d_trualex
- Mesaje scrise: 10
Daca desfaci o electrovalva dupa o pompa si o pui pe alta cica e posibil sa nu vina exact cum trebuie si de acea sa mearga asa putin.cred ca vrea sa le vanda pt k acum zice are si vrea 750 lei pompa cu tot cu electrovalva
Pretul cum este?este acceptabil?
- cristyliviu
- 974 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 974
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- xgender8k
- 141 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra 2007 z14xep
xgender8k
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- Lovrin
- 362 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- xgender8k
- 141 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra 2007 z14xep
xgender8k
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- Bunicu
- 2,170 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,170
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
am alimentat din Lukoil si masina NU MAI PORNESTE.
Am banuit tot ce este mai rau pana cand am incercat cu spray de muste. Porneste cu spray, sta pornita si merge (prost) dar daca o opresc nu mai porneste. Bravo Lukoil, de azi ai mai pierdut un client.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
Atunci cand alimentez din Lukoil masina e racheta, raspunde mai bine la acceleratie insa consuma mai mult.
- Lovrin
- 362 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
d_trualex
- Mesaje scrise: 10
Cum spuneam mai sus am dsfacut calc de injectie am facut acele 3 lipituri,am incercat sa pornesc si fara filtru fara rezultat,spray de contacte la toate mufele niciun rezultat,dupa ce am facut nenumarate incercari mam gandit sa dau si calculatorul acela de pe motor cu 2 mufe crezand ca e asa"simplu" ca si la cel de injectie,cand am vazut ca nu e asa mam lasat pagubas,lam lasat pe masa vreo 2 zile timp in care am citit pe forum tot felul de probleme asemanatoare cu a mea plus griji ca ma va duce mult.acum incepe ciudatenia,dupa 2 zile de stat pe masa in casa mam hotarat sal pun pe masina sa nu care cumva sa pice ceva pe el ca sal stric si pe asta(alti bani alta distractie).Lam pus la locul lui plus filtru de motorina pt ca am incercat si fara filtru si zic ia sa mai incerc inca odata sa vad porneste,bineinteles ca nu avrut si am mai incercat si adoua oara si se pare ca a fost cu noroc.Eu unu numai inteleg ce a avut da nu a vrut sa porneasca.Culmea ca am verificat de cel putin 5 ori mufele acelea sa vad daca e motorina acolo,dar degeaba atunci.pe tester nimic nu dadea.Pana acum am facut 200 km,sper sa fie fara nr
AM O MASINA FOARTE CIUDATA
- Gyo
- 597 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
Cea standard ,e ok (eu mereu folosesc si nu am avut probleme).Cea Evo ,e mai buna (mai pun pentru a se curata dar nu mereu),masina trage altfel ,are alt sunet ,fuge mai tare scoate fum mai putin ..bineinteles ca exista aici si un dezavantaj..se consuma mai repede.Explicatia este ca are numarul cetanic mai mare si probabil mai multi aditivi in componenta.
Drumuri bune
FRadu
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 05 Dec 2018
