- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,667
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Erorre stocata: P0400 (5)
Cum se comporta masina:
1. Daca se merge intr-un regim constant - (dupa ce motorul s-a incalzit) - cateva minute dupa care se decelereaza pana aproape de "relanty" check-ul se face ON masina devine lenesa. Daca se accelereaza dupa acest moment "check"-ul devine OFF - la un RPM de 2500 si masina revine la normal.
2. Daca dupa decelerare se mentine pentru cateva secunde masina in "relanty" check-ul devine OFF.
3. Duca se merge cu masina insa nu intr-un regim constant - masina functioneaza OK.
S-au curatat: EGR & MAP,
Furtunasele de la traseul de vid au fost schimbate!
Galeria de admisie curata
MAF-ul s-a schimbat cu unul noul.
Care dintre voi a mai intalnit aceasta problema? Cum s-a rezolvat?
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
Cand ai curatat EGR-ul, ai verificat si functionarea lui?
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
Am citit cam tot ce se putea citi pe firum si numai - n-am gasit ceva relevant pentru comportamentul descris mai sus.
Dar voi incerca sa mai investigez si sper sa ajung la o solutie in care sa pastrez EGR On altfel il coi face OFF si gata!
Multumesc
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
poate nu m-am facut inteles corect in primul post:
- Am schimbat Debitmetru cu unul nou Bosch
- am curatat EGRul , EGR cumparat anul trecut de la AutoA
- am curatat senzorul de pe galeria de admisie
- anul trecut a fost curatata galeria de admisie
- tote furtunasele de la circuitul de vacuum au fost schimbate anul trecut cu unele noi
Mai departe - descriu inca odata fenomenul:
Masina merge ok - se tureaza fara limitare.
Daca se merge cu masina constant un timp (ince nu poat da detalii despre acest timp) si se DECELEREAZA brusc se face ON check-ul si erorrea stocata este P0400 (5). Daca se accelereaza la loc masina isi revina dupa ce se atinge un anumit RPM undeva 2500 - check se face OFF si masina merge super OK.
Mai mult daca nu se mai merge constat - adica se trece la regimul de oras cu accelerari - decelerari etc far un regim constat masina se comporta super OK.
@dorin - te rog (daca ai vazut in cadrul forumului) o problema similara descrisa sa-mi spui, eu unul n-am gasit.
multumesc
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- lucian wmw
- 115 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
lucian wmw
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- vlad2005
- 250 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vaslui
vlad2005
- Mesaje scrise: 250
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Cum ai anulat egr-ul?
Am aceleasi probleme. Cand motorul este in sarcina, merge ok. Daca motorul este in sarcina usoara sau in ralanti se aprindecheck engine. Daca apas acceleratia, dureaza cateva secunde, se stinge si incepe sa traga. Am sa incerc sa curat egr-ul mai bine, cred ca sunt ceva urme de depuneri pe scaunul unde apasa supapa aia de la egr, desi nu prea cred ca asta sa fie problema.
