tavyzo
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 03 Feb 2012
salut
am si eu o problema cu un opel astra g z16se, plec si dupa ce ma opresc daca stau 20-30 min nu mai porneste, trebe sa stau 2-3 ore sa porneasca, iar daca cand ii dau la cheie si apas usor acceleratia porneste, poate sa imi zica cineva de la ce este? daca a mai patit cineva
am verificat pompa de benzina si baga, dar baga in reprize, o secunda se aude ca baga o secunda sta(nu aud nimic) e normal? mai pote fi de la clapeta sau de la supapa egr sau de la egr? am puso pe tester si mi-a dat eroare pe egr decat. daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat va rog
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
tavyzo
- Mesaje scrise: 14
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
tavyzo a scris:a dat decat egr dar nu cred ca face asa de la egr
Fi increzator si schimba sau macar curata EGR-ul. Daca nu mai lucreza bine ramane ori pe deschis mai mult si de aceea porneste mai greu. Un prieten cu un golf, exact aceleasi simtome avea cum ai scris tu mai ales dimineatza pornea greu si numai calcand aceleratia. Problema sa rezolvat cu un EGR nou. Sper sa iti fie de folos
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Sa nu fie din Buji sau Bobina sau ECU la mine a fost din ECU tot asa pornea numai cand vroia ea.
(Deci am fost la un service cu tester cu leptop.)
in prima faza cu doua saptamani inainte aparea martorul acela ca si la tine pana nu a mai miscat de loc toate in masina mergeau geamuri, claxon, radio. numai motorul nu pornea .
Eu ziceam ca este electromotorul sau butucul, si cand mergea se simtia ca nu mai are aprindera ca inainte, nu mai trage ca inainte.
Cei din service, sa nu fie:
- Filtru de benzina (l-am schimbat) tot la fel.
- Bujile (am schimbat bujile) tot la fel
__________________________________________
Nu mai aveau solutii.
- Dupa aceea il suna pe (cristi_bv) si explica cu sta treaba si ce erori apar... cristi_bv zice e clar este din ECU
- A dus ECU la el acum merge.
- Da si a mea dupa aceea avea probleme cu EGR avea accelerari bruste, am pus unul SH primul nu la nimerit noroc ca mi-l schimbase cel de la care il cumparasem, e cu cante si cu astea SH depinde cum le nimeresti.
de zici ca mai bine cumparai unul nou (mai sunt si tepari la asta ma refer.)
Porneste-o fara mufa conectata la EGR vezi tot la fel face.
Eu unul zic sa-l intrebi si pe cristi_bv poate te ajuta cu ceva sfaturi.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
sunt patit cu egr.ul si inclin sa cred ca egr.ul este problema. da-l jos,testeaza-l,curata-l apoi testeaza.l din nou si daca e ok pune-l pe masina.
pornirea fara mufa egr NU este deloc o solutie...la fel va face. si vorbesc din experienta ( daca la el e intr-adevar din egr).
am urata experienta de a fi schimbat 3 egr.uri in 2 ani.. unul cel al masinii care m-a lasat..al doilea cumparat nou din magazin...(presupun ca n-am voie sa dau numele) pe care nu am reusit sa-l schimb la ei desi fiind defect. si al treilea este actualul care multumesc lui Dumnezeu ca isi face treaba bine si functioneaza corect.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
*sven
- Mesaje scrise: 85
AdyDeAdy
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 Z16
- Cont inregistrat: 07 Feb 2013
florintsf
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
